07.07.2023 в 15:25:01
MADONNA написал: BV,
Где армирование кладки?
А смысл? Армировать кладку можно сеткой - но лучше купюрами. Так по крайней мере будет понятно куда ушли деньги ))
MADONNA, то есть эта копеечная сетка будет заметна в бюджете?)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.07.2023 в 15:52:23
BV,
Нет, я просто не понимаю смысла в ней.
И что это за смешные кружки, коллега, Вы нарисовали внизу? У Вас есть основания для беспокойства по несущей способности конструкции которая лишь «перехватывает» часть пролета перекрытий первого этажа? ну пусть 800кг/м2 будет всей нагрузки на полу вместе в весом самой конструкции пола)) Это 0,6 кгс/см2 на основании (расчетная ширина 150, хотя фактически конечно гораздо больше)
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2023 в 15:54:55
эскиз того, что будет ниже уровня ноль и цоколя можете выложить?
MADONNA, по периметру плиты - это ленточный фундамент? Глубина примерно такая же как на рисунке? Вокруг грунт обратной засыпки? Будет так: по весне перекрытие "сложится" (ладно, в перый год просто напряжется и немножко прогнется) домиком опирась на центральную перегородку, лента просядет ниже, кирпич выпрет подушкой в сторону подвала. Каждый год ситуация будет ухудшаться. Через небольшое количество циклов трещины по конструкции стен над 0, под 0, в непредсказуемый момент сначала разрушение ненесущих конструкций, потом разрыв арматуры несущих и карточный домик.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.07.2023 в 16:25:49
Мишутк написал: карточный домик.
именно поэтому малоэтажное строительство спасение от идиотизма всех мастей и видов ... может быть мадонне удастся эффективно нагрузить опоры подвала под плитами своего несбыточного дома но этого никак не сотворить без плиты распределяющей нагрузку в самом низу а ее как видим не будет ... поэтому рецепт прежний - один этаж .. хотя может когда она построит ей исполнится достаточно лет , преклонный возраст исключает уголовную ответственность...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2023 в 16:56:35
Ну работник точно не по проекту работает. В проекте кирпичная cтена стоит на плите подвала. По факту нет. Вобщем-то весь разговор о проектировании без смысла. Это как в нашей деревне получается - лепим по месту, где получается слабо либо бъем еще гвоздей, либо льем цемента.
И еще вопрос, я не юрист и далек от этих дел. Для организации малого гостиничного бизнеса (миниотель) требуется какая-то проектная документация или иные технические экспертизы на само здание? Ну ведь нельзя наверное просто сколотить из поддонов домик и официально оформить "летний отель" в нем. Как минимум там будет санитарная и пожарная инспекция. Что-нибудь строительное в эту процедуру включается?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.07.2023 в 17:06:11
Мишутк написал: В проекте кирпичная cтена стоит на плите подвала
это не проект а рисунок девочки 5 лет :) так же рисуются детские кораблике и трава у дома :) там еще под "плитой подвала" визуализируется некая фундаментная опора для средней стойки ... как то через плиту заводится видимо по месту ...
дурота и томление духа ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.07.2023 в 17:10:39
Мишутк написал: Для организации малого гостиничного бизнеса (миниотель) требуется какая-то проектная документация или иные технические экспертизы на само здание? Ну ведь нельзя наверное просто сколотить
это сразу понятно что вы в Анапе и Джемете не отдыхали никогда, да и в большом Сочи тоже ... такие феерические курятники там построены ...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.07.2023 в 17:37:58
Мишутк,
Нет конечно, зачем мне ленточный фундамент? Я вообще их не люблю и не вижу в них смысла. Плита и есть фундамент. Периметр опирается на плиту, а середина - на колонны.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.07.2023 в 17:46:52
Мишутк,
Кирпичная стена - по сути просто подпорная стенка, что бы грунт не осыпался в подвал. Ни на какой плите она не стоит, на эскизе это пол подвала. fhntv,
Да, это фундаментная опора, через колонны принимает больше половины веса здания. Весьма ответственный узел.
Narrenfreiheit
07.07.2023 в 17:54:55
От трех этажей? По слову "пусть" понятно, что даже прикидочный сбор нагрузок не производился.
Для непонятливых - кружочки - сомнительные места.
07.07.2023 в 18:16:53
И....
Нескладушки)
Или я не понял, тогда укажите пожалуйста стрелками реакции опор в местах кружочков...
Размеры строения в плане? Размеры подвала в плане?
