Silver2013
Silver2013
04.07.2023 в 14:32:00
Silver2013 написал: Дорогу осилит идущий..теория суха, но зеленеет жизни дерево)
Лирическое продолжение моего поста.. Всегда проникаюсь симпатией к людям (коллегам), которые "горят" идеей. Вам желаю удачи на вашем поприще! И к таким заморским деятелям ,в частности.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.07.2023 в 15:11:53
MADONNA, закладывайте в заливаемый монолит внешней подпорки арматуру для привязки кирпичной стены. Даже если вы будете примазывать кирпич вплотную раствором к бетону, есть шанс разделения конструкции на две независимые стенки. ХЗ что там может случиться с водой попавшей между стенками и прихваченной морозами. Достаточно начать трещать сверху...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.07.2023 в 17:00:32
Мишутк, спасибо, учту в следраз. Правда не совсем понятно как и зачем. Вода там впринипе не может появиться, а как арматуру организовать внутри опалубки, что бы потом ее ловить и отгибать - тоже не понятно. При этом она должна оказатьсяя ровно на уровне горизонтальных швов кладки. Подпорная стена нужна только на время копки, и то для страховки и понимания поведения грунта. Держит стенку пока отлично, боюсь ливня - для того и стенка. Потом просто зазор между ними засыплю песком и пролью.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.07.2023 в 17:40:00
MADONNA, если есть вероятность давления грунта во время копки, то и после постройки надо рассчитывать на это воздействие. Длинная высокая кирпичная стена совсем не предназначена для удержания такого давления. Она просто треснет, выгнется подушкой и осыпется внутрь подвала. Какие меры против этого препдпринимаются я могу только догадываться, ибо не профи в этом. Но такая проблема мне известна и вам это скорее всего тоже грозит.
Выпуски арматуцры не обязательно по швам делать. В конце-концов выпустить крюки, а за них уже цепляться правильно смещенной арматурой при укладке. Или армопоясом - тут плюс-минус полкирпича по высоте попадания достаточно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.07.2023 в 19:05:59
Мишутк,
Вот лист опалубки - как сквозь него выпустить крюки? Когда известно примыкание одной жб конструкции к другой (например косоур лестницы) - тут все понятно - к основновному массиву армирования стены крепят выпуски в строго заданных местах, загибают их вплотную к опалубке - и после отливки отбивают бетон в этих местах и отгибают выпуски. Строго говоря - это уже не жб, лестница в силу разницы во времени отливок «висит» на арматуре, которая в данном случае работает на срез, а не на растяжение. Но это лучше чем ничего. В моем случае связывать подпорную стену и ограждение подвала нет никакого смысла - силы, действующие на подпорную направлены вовнутрь помещения, навстречу реакции внутренней кирпичной стены.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.07.2023 в 19:22:43
MADONNA, вот в том то и проблема, что слой засыпки между ограждением и кирпичной стеной будет давить в обе стороны. Внешняя сопротивляется, а кирпичная этому не способна. А давить она будет по причине просто наличия засыпки (немного) и температурных изменений материала засыпки (а это уже как повезет). Ну а если туда вода попадет, то промерзания все сильно ускорят.
Как связывать - уже говорил, я не спец. Да, боюсь, и связанную по морозу может рвать. Тут комплекс мер нужен - и отвод воды из засыпки и изоляция ее сверху. Наверное тут нужно что-то крупнофракционное, позволяющее не скапливаться влаге, отводящее ее хотя бы ниже глубины промерзания. Плюс дренаж. Так-то у вас бассейн получается, узкий и высокий, по всему периметру. Грунтовых вод нету, но дожди и снег никто не отменял.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.07.2023 в 21:22:34
Мишутк, есть только одна сила - сила тяжести, вектор направлен в центр Земли. все боковые составляющие ничтожны (если это не жидкость а сыпучий материал) В этом легко убедиться, складывая мешки с сыпучим материалом в высокий штабель или просто посмотреть на габион. Тончайшая сетка вполне удерживает огромные бульники, ткань или бумага мешков не рвется в нижних мешках.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.07.2023 в 09:55:09
карочи цель ничто - путь все
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.07.2023 в 09:56:01
Silver2013 написал:
fhntv написал: вы хотели сказать девелоперы ? типа по русски - застройщики ?
по оффтопим немного (надеюсь, что это тема не будет в топе)) "девелопмент" - моя любимая тема) могу написать трактат) застройщики более правильное название ) заранее извините, если не смогу оперативно ответить...но я стараюсь отслеживать вопросы, адресованные персонально мне.
полная фигня, будет за еду работать и иметь проблемы с жильцами
не могу ни опровергнуть, ни поддержать, так как не работаю в этом сегменте.
Silver2013, давайте трактат про девелопмент
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2023 в 10:54:54
fhntv написал: карочи цель ничто - путь все
fhntv, Поскольку конфа о строительстве и ремонте - а не о смыслах жизни, стало быть уместно обсуждать именно путь (способ достижения), а не саму цель. Если ты сможешь хотя бы повторить то, что делаю я (не говоря уже что бы выполнить примерную работу) - я с интересом посмотрю-почитаю.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.07.2023 в 11:13:18
MADONNA написал: Если ты сможешь хотя бы повторить то, что делаю я
не не , я даже не возьмусь зачем утилизовывать лучшие годы в бездарные прожекты которые никогда не будут построены ? приезжай в гости - покажу тебе экскурсию ! дома по пояс в воде, недострои с царскими амбициями людей которых нет в живых уже ... и прочие прелести в размерах 40 на 40 метров лучше потрать деньги на себя, сьезди в кругосветку , домик купи в испании надорвешься с этой стройкой - оно тебе надо ? пожалей себя, побалуй ...
