28.10.2025 в 14:47:52
fhntv написал 28.10.2025 в 14:30
сварила
и цинку кирдык
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2025 в 14:49:28
BV написал 28.10.2025 в 14:47
цинку кирдык
отож , да он там и не нужен эпоксидным грунтом задует и будет все ок собрать на прихватках П-Автоматом и радоваться на фальце тоже цинку кирдык
28.10.2025 в 14:53:35
fhntv написал 28.10.2025 в 14:49
Это про царапины?
Ну и дышать цинком тоже такое, хотя решаемо...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2025 в 14:56:31
BV написал 28.10.2025 в 14:53
про царапины?
в общем да , тоже ржавеет все это поэтому не слишком обломно будет сварить автоматом эти коробки но намного быстрее в тыщу раз плюс геометрию оптимизировать вместо ЭТОГО )))
28.10.2025 в 15:40:47
fhntv написал 28.10.2025 в 14:56
Вот тут) Screenshot_20251028-153834
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2025 в 15:50:47
BV написал 28.10.2025 в 15:40
Вот тут)
Что не так?
Narrenfreiheit
28.10.2025 в 15:56:12
Ну не думаю что тут будет намного быстрее на круг, с учетом герметизации, если не медленнее.
Нормальные жестянщики делают это очень быстро - наблюдал как то весь процесс - вентиляционщики сделали на объекте мини цех. Думаю, там в разы быстрее сварки было. Screenshot_20251028-155135
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2025 в 16:11:19
Вот тут)
не только тут а повезде )
BV написал 28.10.2025 в 15:56
я тоже наблюдал - приехали собрали из готового , скотчем фольгированным залепили и аллес
28.10.2025 в 16:21:13
fhntv написал 28.10.2025 в 16:11
Так практически везде
Еще нет ничего, я думаю даже плана. Если ТС не знает, где стены будут... )
А именно "тут" хорошо отражаются звуки от плоскости.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2025 в 19:53:36
IMG_8027IMG_8028По ошибке взяла лист 1 мм - намучалась жутко. Но для тренировки самое оно. Теперь я знаю всё. Завтра займусь линейными участками, придется ограничиться заготовками деталями - смонтировать одной нереально вообще.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2025 в 20:52:10
и цинку кирдык
Если использовать контактный сварку - то нормуль. У меня даже где-то есть аппарат. Но он может достать только небольшое расстояние. Поэтому линейные участки без вариантов.
На третьем этаже стены уже стоят причем давно - уже три месяца. Сейчас я прокладываю вентиляцию санузлов третьего этажа. С кухонь будет вентиляция (принудительная) на кровлю (я так думаю что кухней мало кто пользуется и редко) - а вот санузлы это влажный воздух с максимальной температурой - глупо его выкидывать - он на рекуперацию собирается. Вот этим сейчас и развлекаюсь.
Narrenfreiheit
