fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.07.2023 в 19:32:42
предыдущий мини отель ? ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.07.2023 в 20:19:49
fhntv, Нет, это я строю свой дом, зеленым нарисовано то что сейчас собираюсь строить
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.07.2023 в 22:09:07
А не сварганить ли мне мачтовый подьемник - что бы когда доберусь до второго и тд этажей - поднимать материалы? Смотрю в сторону электроштабелера, почти готовый грузовой подьемник. Только высота приемлемая у дорогих, надо подумать, как это обойти. Попробовала общаться со «специалистами» с самарского завода - жуть и мрак. Балбесы, пытаются убедить меня, что то что мне нужно - создать невозможно. Типа, мачта обязательно должна крепиться к перекрытиям или стенам.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.07.2023 в 23:07:11
MADONNA написал: мачта обязательно должна крепиться к перекрытиям или стенам.
ты знаешь самое прикольное что они правы, именно в твоем случае это так работник у тебя уж больно хороший , жалко его будет когда мачта вне стен сложится ... полно подьемников под твои нужды на ютубчике вкратце ...лестница... по ней тележка , сверху или снизу лебеда ...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.07.2023 в 07:25:36
fhntv,
Неплохой, но наступает дважды на одни грабли, устроил второе обрушение..
Прикинь, как ему повезло, что он не оказался под песком, ну и мне тоже повезло. Нелегко уследить даже за одним человеком, старею ))) для психологической разгрузки на неделю отлучен от кладки, перевозит грунт. Хотя при таком везении не мудрено ему в дтп попасть с электродумплером. будет ржака.
Это замечательно - подавать стройматериалы на уже построенную конструкцию, а мне надо наоборот - конструкцию строить подаваемыми материалами.
Интересно, почему мачта должна сложиться и почему бы ей не сложиться вместе со стенами? Я думаю в этом направлении - вот рокла с электроподьемом
Почему она не складывается на складе? (каламбур)
Если к ней приварить боковые опоры - дабы обеспечить устойчивость к урагану и дурости - то вполне себе подьемник. Мне предстоит поднять около сотни тонн на каждый этаж (начнем с первого на отм. +3700), это на минуточку 50 тонн только плита перекрытия, тяжеловато моему работнику будет это таскать, да и время ((( Бетононасос я пока не рассматриваю. Дорого и потребует применение большого количества опалубки. Ну и людей. А за ними надо следить.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.07.2023 в 11:07:10
MADONNA написал: наступает дважды на одни грабли
это твои грабли, он думать не должен, тебе уже говорили затея с подпором кирпичом - утопия ставь опалубку заливай бетон , иначе сизифов труд будет продолжаться
MADONNA написал: подавать стройматериалы на уже построенную конструкцию, а мне надо наоборот - конструкцию строить подаваемыми материалами.
с высоты брать материал ? ты вообще реалист ? построила цоколь - положила на него лестницу , подняла 50 см , подняла лестницу ...
MADONNA написал: Почему она не складывается на складе? (каламбур)
на складе бетонный пол, сделай так же и будет тебе тележка рокла название фирмы а не тележки, по типу ксерокса ...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2023 в 11:50:31
MADONNA, тельфер? Мне кажется при начале любого строительства выше первого этажа эта штука должна приобретаться по-умолчанию. С каждым уровнем раму (стрелу) перемонтируем выше. После стройки тоже без дела валяться не будет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.07.2023 в 13:25:33
Мишутк написал: тельфер?
какой ей тельфер ? у нее стена второй раз падает... в этой случае кранбалка опасна катастрофически
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.07.2023 в 14:02:07
fhntv,
Я это уже делала 20 лет назад, и раньше и потом. А сейчас понимаю, что все это пустая трата денег. Да, повышается добротность постройки - но в моем случае это никак не повлияет на ее эксплуатационные свойства. У меня дом вообще монолит, ни одного кирпича - выдерживает прямое попадание ядерного фугаса - а зачем? Надо быть проще и люди потянутся, тем более на крутизну бабло закончилось.
Например заливать колонны (или как говорит ВУ - столбы) можно конечно снизу, под давлением закачивая бетон в опалубки. Но я уж лучше по-старинке, консервативная стала до жути. Мишутк,
То есть сначала строим уровень, а потом на него ставим стрелу. Которая может поднять только до этого, уже построенного уровня. Возникает вопрос - а зачем туда что-то поднимать, если уже все построено? А до более высокого, еще не построенного - эта фигня не дотянется? Ну можно конечно кирпичи поднимать для перегородок, немного фасадного материала.. я только понять не могу - чем моя идея плоха?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.07.2023 в 14:08:23
fhntv,
Кранбалка (если ты знаешь, что это такое) в моем случае не столько опасна - сколько бессмысленна. Одна из проблем подвесов (на крюке) является печальное обстоятельство в виде длинны строп. То есть крюк должен быть на 2-3 метра выше, чем поддон с материалом.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2023 в 14:12:42
MADONNA, зачем на построенную высоту? Делаете раму нужной высоты и ставите ее на существующее перекрытие. Идет подъем груза на уровень этого перекрытия (ну или + немного, насколько рамы из металла собирать умеете). Вариант тельфера на стреле - на существующем уровне устанавливаете столб со стрелой (получаете высоту пола плюс этаж - насколько высоко сможете закрепить стрелу). Крепите к полу и ставите растяжки. С земли погрузчиком вы все равно не слишком высоко поднимете. Ну, впрочем, вам решать, вы лучше свои условия знаете. Главное, что вы знаете о таком типе подъемного механизма.
