fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.08.2023 в 14:40:06
MADONNA написал: нарисуй
слепи две полусферы из гипса, положи на землю и нагрузи стержнем о центру для тебя лучше увидеть чем понять
MADONNA написал: Там две прочности, ты о какой?
о любой , внутреннее напряжение всех прочных обьектов - сильно высоко
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.08.2023 в 15:17:36
fhntv,
Мне лепить что-то - время тратить, непонятно зачем. Тебе нарисовать проще.
Объясни, в чем принципиальная разница картинок и как, по-твоему сформировать бетонный кумпол?? С чашей все понятно - откопали-в случае необходимости отсыпали или бетонной подготовкой выполнили сферическую поверхность. На самом деле это может быть и множество колец, как ступени в амфитеатре только не конусом а по параболе
Narrenfreiheit
11.08.2023 в 15:25:37
MADONNA написал: BV,
Заменять сеткой арматуру - ну дерзайте...
В чем проблема? Можно по существу?
Сетка это разновидность арматуры. Если говорить за «мясо» металла - то по сути все равно как его набрать. 1 пруток 16 (200мм) или 3х10 или 2х12 - сечение одинаковое.(+-) Конечно, периодичка АШ не сравнить с отожженой катанкой, разные характеристики. И это имело бы значение, если бы арматура была расчетной.
Форму чаши - хороший вопрос. Наверное куплю три сетки, вырежу круг, потом сегмент и немного середины. И наложу три со смещением. Недорого и сердито.
MADONNA, Коррозия. И ваш склероз - сначала речь шла о сетке 6 и 3мм и вдруг появились прутки более 10.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.08.2023 в 15:26:52
Мишутк, > Например, замечаю, что плоское дно опоры затоптать (утрамбовать) легко.
Зачем??? Выбрал грунт. Зачистил основание, ручками добрав все неровности. Ничего обратно засыпать нельзя - трамбуй-не трамбуй =это грунт обратной засыпки. Или отсыпать песком и проливать и трамбовать. Вопрос, кто строит, за чьи деньги и что в голове.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.08.2023 в 15:28:03
BV,
Да ну? Линейные размеры или сечение?
Если мы говорим про сетку - то сечение, если про примеры - то я показала на примере периодички - что правомерно заменить 16 на две 12 или три 10
Narrenfreiheit
11.08.2023 в 15:30:21
MADONNA,
это грунт которые вылеживался на глубине 3-4 метра последние несколько тысяч лет.
Это тот самый, о котором ранее вы писали "рыхлый песок? ;)
11.08.2023 в 15:34:53
у тебя бетон за счет чего имеет прочность ? за счет внутренних напряжений
Ну как бы бред
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.08.2023 в 16:14:26
BV,
Да, у меня довольно интересная геология ))) По поверхности 35 см плодородный слой Потом пылевидная плотная прослойка 3-6 см, вероятно вымытая из плодородного слоя Потом песок, слоями, как его река в толще ледника несла.. Так вот, эти наметы и песчаные линзы крайне неоднородны - некоторые больше похожи на цементиты, а некоторые - как крупа или даже горох. Так вот, когда я говорю «рыхлый» - это означает только сыпучесть, а не плотность. Плотность везде одинакова - примерно 1800 и ессно пластичность стремится к нулю.
Narrenfreiheit
11.08.2023 в 16:19:12
MADONNA, тогда сразу употребляйте нормальные термины (если не сами с собой общаетесь) https://sinonim.org/a/%D1%80%D1%8B%D1%85%D0%BB%D1%8B%D0%B9 См п3
И далее https://sinonim.org/s/%D1%80%D1%8B%D1%85%D0%BB%D1%8B%D0%B9
Сыпучего тут нет...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.08.2023 в 17:23:16
BV,
Здравая мысль! шабат начался))) употребить самое время
По Вашей ссылке -
Нет пока ничего, только рыхлый безнадёжный речной песок.
Больше: https://sinonim.org/p/%D1%80%D1%8B%D1%85%D0%BB%D1%8B%D0%B9#pred
плоскогорье сложено мощными толщами рыхлого конгломерата, который подстилается горным известняком.
Рыхлый песок переслаивали плотные пласты, встречались слои глины красного и бурого цвета.
Больше: https://sinonim.org/p/%D1%80%D1%8B%D1%85%D0%BB%D1%8B%D0%B9#pred Ну и так далее…
По стройке:
Ну и тест-драйв стрелы-гуся
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.08.2023 в 23:48:37
BV написал: как бы бред
все что трескается имеет внутренние напряжения да и не только это все
