14.09.2023 в 20:22:16
MADONNA написал: Фигня - это вент-«короба», вопрос к знатокам - я планирую двумя диаметрами 270 (внешний триста) обеспечить подпор свежим воздухом здания. ессно, приточный вентилятор на частотнике запланирован. И с датчиками расхода и давления. Суть вопроса не в этом. Скорость 5-7 м/с на прямых участках чем нибудь чревата?
Вот схема предполагаемой вентшашты и трассы воздуховодов
MADONNA, после 6 - свистом
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.09.2023 в 21:08:11
BV,
Это даже считать не надо, чтобы понять, что это бред.
Ну а если посчитать? А еще добавить душ? Той самой водой что в колодце? Бред, коллега -это Ваш сортир на даче, у такого прям во всем специалиста ))) Трудно воздержаться от соблазна и не процитировать: 15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. 16 По плодам их узнаете их. мы тут с коллегой fhntv, немного отвлеклись на богословные темы, очень интересное занятие, пока там копают и таскают ))
Вот схема:
Очевидно, что если колодец километр глубиной - то воздух оттуда будет очень теплый. Вопрос в другом - насколько он будет теплее, нежели уличный, если не километр а 500 метров? Ну а 100 метров? А 50 метров? А 15 метров?
Однажды мой знакомый задумал колодец, но копатели столкнулись с невозможностью копать дальше определенного горизонта (около 4 метров) Я предложила ему поставить обычный вентилятор-кастрюлю с воздуховодом и заморозить проблемный гризонт. Вопреки моей прозорливости и мудрости - зима уже давно перевалила за середину и я уже выбирала - принять йад или лучше пулю в висок (избежать позора) - но к счастью ближе к марту горизонт стал подмерзать и копатели его в итоге быстренько продолбили и прошли дальше. Поэтому я еще с вами )))
В приведенной мною схеме скорость воздуха в шахте будет всего 0.5м/с, и площадь контакта под 40м2 И в сильные холода вполне можно душировать нисходящий поток, благо воды в достатке ))
Narrenfreiheit
14.09.2023 в 21:40:19
MADONNA, просто скучно - надо добавить еще и душ :D.
Если уж хотите отбирать тепло от воды просто опустите фреоновую/водяную трубу теплообменника в колодец.
Но верно вы заметили - к весне вполне можно заморозить... ;)
И да - грунт ниже 2х метров 7.5 градусов - то есть получить 10 на выходе - ну никак не возможно, разве что все лето греть колодец воздухом. И то... ненадолго хватит этого запаса.
PS почитайте про модный ранее опыт тепловых насосов с теплообменником в грунте... Где они сейчас?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.09.2023 в 21:44:49
BV,
Где они сейчас?
Там, где электроэнергия дешевле сетевого газа. Или дороже не более чем в три раза.
Narrenfreiheit
14.09.2023 в 21:48:35
MADONNA написал: BV,
Где они сейчас?
MADONNA, к середине зимы или позже они переставали давать тепло из-за замораживания грунта... если не было подземного озера или "реки".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.09.2023 в 22:02:44
BV,
Нет, просто в пиковые минусовые температуры логично добавить душирование, это гораздо дешевле, подземное тепло - чем даже относительно дешевый газ.
Я не пойму смысл возражений - если можно частично снизить расходы на отопление - почему это вызывает критику?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.09.2023 в 22:13:36
BV,
Наука говорит совершенно иное:
А если спуститься в шахту - то становится жарковато. Критически.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.09.2023 в 22:15:03
MADONNA, в этом случае получите наледь, сугроб и полную остановку воздуха. Или тут тоже магия случится?
14.09.2023 в 23:05:10
MADONNA, погуглите исследования МГУ по глубине промерзания. И да, у меня на дне погреба под домом лежит градусник. А когда шахту сделаете - будем ее обсуждать.
14.09.2023 в 23:19:54
Мишутк написал:
Мишутк, из при открытого краника со струйкой две спички сталактит вырастает за ночь при минус 3 на полметра)
И еще - лед плавает на воде, а не тонет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.09.2023 в 00:33:44
MADONNA написал: немного отвлеклись на богословные темы, очень интересное занятие
MADONNA написал: Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные
нет, для данного случая более подходит : если слепой ведет слепого - оба упадут в яму :)
