MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2023 в 17:42:19
Мишутк,
Так что с тапком? Демонтаж?
Только вперед, к намеченной цели!
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2023 в 18:14:03
Я бы у основания сделал "слоновью ногу", т.е. первый ряд с выступом наружу на пару сантиметров. Это позволило бы уменьшить трение о грунт при опускании и снизить вероятность закусывания при небольших (и неизбежных) нарушениях горизонта конструкции при подкапывании. так или иначе помимо выборки грунта изнутри все равно придется и по внешнему контуру строгать стенку.
Кстати, тут и технология наклюнулась - под нижним рядом предварительно укладывается ровная поверхность, а затем пропускается тонкий стальной трос. Для опускания без больших деформационных нагрузок идет откоп внутри, углубление щели снаружи, выборка окон, а затем протаскивание троса по периметру. Ввиду незначительной выборки грунта тросом по оставшимся опорам будет очень равномерное и плавное проседание. Можно и в одностороннем доступе инструментом типа пилы срезать опоры. Главное совсем по чуть-чуть.
Подумайте, может быть на этом уровне что на фото залить армопояс? Это точно сдержит растрескивание при опускании. Типа три ряда кирпичей, армопояс, еще стенка почти до потолка, недельку на набор прочности и опускание. Ну а дальше по желанию - насколько терпения хватит класть и опускать.
Резон
Резон
Киров
06.10.2023 в 18:33:56
Вы ЧЁ... :net: кладку хотите, как бетонные кольца опускать..? :cool: :swoon
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2023 в 18:47:45
Резон написал: Вы ЧЁ... :net: кладку хотите, как бетонные кольца опускать..? :cool: :swoon
Резон, присаживайтесь в зал, места еще есть. Тут очень захватывающий интерактивный сериал идет. Сюжет вы не измените, но на спецэффекты повлиять можете. :popcorn
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2023 в 18:50:03
Резон, именно так!
Narrenfreiheit
Резон
Резон
Киров
06.10.2023 в 18:55:17
Мишутк написал:
У-о-о-й... нИлАмАйТе мну пСиХиКу... я ужо за сердце начинаю хвататься от ужо увиденного... в основании строения, как выше заметили - какая то Ж..., которая при опускании должна со 100% долей вероятности накрыться женским половым органом... этож что получится... Не-е я пожалуй попозже зайду... пока издали... :popcorn одним глазком разве что подглядывать буду... :o
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2023 в 19:10:32
Резон,
Вполне разумно - любой конкретный прогноз в случае несбыточности - дискредитирует как специалиста и личное поражение в позиции . Поэтому логично - удалиться в кусты и оттуда жечь. Наиболее мужественный оппонент - и тот не смог дать вразумительный ответ, что будет и где пройдет разлом.
Narrenfreiheit
Резон
Резон
Киров
06.10.2023 в 19:23:47
MADONNA написал: Поэтому логично - удалиться в кусты и оттуда жечь.
Ага, "жираф большой! Ему видней!", тем более, что
MADONNA написал: Самое главное - я строю последние 30+ лет и кое-что поняла в этом деле
:popcorn
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.10.2023 в 22:44:01
Резон написал: кладку хотите, как бетонные кольца опускать..?
нельзя так сразу в тему погружаться без валерианы :a но вы держитесь :) верю что скоро мы это увидим дама сия зело упряма и пока у нее все идет по задуманному каких то особых проблем нет, хотя думаю она догадалась использовать в кладке быстрый семент ? или ускоритель схватывания ... ей это очень нужно я так думаю
Мишутк написал: Я бы у основания сделал "слоновью ногу"
в целом хорошие и годные мысли но не хватает строительного инженерного цинизма ...
Мишутк написал: Подумайте, может быть на этом уровне что на фото залить армопояс?
трус не играет в хоккей :) я бы на ее месте ложил ( клал) на ремсмесь или что то вроде , или на НЦ плюс пруток кладочный в габаритах кладки под кирпичом
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.10.2023 в 22:45:26
MADONNA написал: Наиболее мужественный оппонент - и тот не смог дать вразумительный ответ, что будет и где пройдет разлом.
эта похоже на вопрос родителю - папа где я сломаю мячик ? не знаю где ;) но риск высок
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.10.2023 в 22:48:43
Мишутк написал: Разные элементы кузова под разными нагрузками деформируются по заданным сценариям. Начиная с определенной нагрузки и до некоторой критической деформация должна быть обязательно, чтобы минимизировать ускорение действующее на людей.
у меня только один вопрос как у практика на какой высоте от земли действует вся эта конструкция ? подскажу - бампер через усилитель завязан на силовой каркас легковушки .... к чему я это ? а вы высоту бампера грузовика или автобуса видели ? кто ни будь разбивал автомобили о бетонный куб на высоте метра ? догадываетесь что будет ?
