ser6672
ser6672
29.03.2019 в 20:20:21
AlexBrbrbr написал: ser6672 написал: На EKF будете собирать?
Частично. Хороший производитель, как вы считаете?
Я так не считаю.
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2019 в 20:25:27
AlexBrbrbr написал: Но тогда там дофига приборов на одном УЗО получается, в том числе варочная панель 3000 Вт, комп 700 Вт, печки 2000 Вт, приточка 1500 Вт. Это около 33А энергопотребления. Даже без учета еще кучи розеток, ток утечки получается 33 А * 0.4 мА = 13,2 мА, что больше рекомендуемой 1/3 от порога срабатывания УЗО.
И Вы начитались всякой ереси?)))
AlexBrbrbr написал: Чем грозит, если ставить В?
Просто дороже, а для новостройки и бессмысленно.
AlexBrbrbr написал: Хороший производитель, как вы считаете?
Ну, как бы сказать :o ...
ser6672
ser6672
29.03.2019 в 20:26:31
AlexBrbrbr написал: Частично. Хороший производитель, как вы считаете?
Я так не считаю.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.03.2019 в 20:34:41
AlexBrbrbr написал: Список наиболее мощных приборов я привел в первом сообщении.
И из этого в списка в "комнате" находится лишь компьютер, который если и потребляет 700Вт, то только в какой нибудь мощной игре с хорошей графикой.
Грубый, но справедливый
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
29.03.2019 в 21:42:10
MaSeVi написал: И Вы начитались всякой ереси?)))
Не ереси, а ПУЭ 7.1.83: ток утечки 0.4А на 1А нагрузки.
MaSeVi написал: Ну, как бы сказать :o ...
А какого производителя посоветуете?
ser6672 написал: Я так не считаю.
К вам тот же вопрос- кого посоветуете?
Vadim 161 написал: И из этого в списка в "комнате" находится лишь компьютер, который если и потребляет 700Вт, то только в какой нибудь мощной игре с хорошей графикой.
По сути, там только три розетки, которые в зоне комнаты. Я пока их оставлю. Затраты не такие уж и большие- АВ стоят в районе 150-200 руб. А вдруг помимо компьютера захочется включить пылесос, электронагреватель и что-нибудь еще? Да и инстуитивно проще запомнить, что одна розетка (или розеточный блок) несет самостоятельную нагрузку, отельную от других. Три розеточных блока равно три отдельных линии, которые можно нагружать независимо.
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2019 в 21:53:26
AlexBrbrbr написал: А какого производителя посоветуете?
Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric...
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2019 в 21:57:16
AlexBrbrbr написал: Не ереси, а ПУЭ 7.1.83: ток утечки 0.4А на 1А нагрузки.
Сто лет в обед этой "науке". С автоматами для розеток комнаты Вы, конечно, переборщили...
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2019 в 22:11:47
Сто лет в обед этой "науке" MaSeVi, Интересно по каким формулам все это рассчитывалось ? Ведь на практике измерений в квартирных условиях, с бытовым оборудованием получается полное опровержение формулы расчетов по току нагрузки прописанных в ПУЭ .
Да и километров проводки там не наблюдается .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2019 в 22:17:38
dokar написал: Интересно по каким формулам все это рассчитывалось ?
Думаю, исходя из каких-то измерений в наиболее худших условиях: изоляция там, температура, нагрузка. Ну, это всего лишь мои измышлизмы, наверняка к реалиям неотносящиеся)))...
bnmuyt
bnmuyt
29.03.2019 в 22:21:29
По максимально допустимой степени криворукости сборщиков техники и монтажников проводки. :)
Rumato
Rumato
Щелково
29.03.2019 в 22:53:56
Кажется я успел :) AlexBrbrbr, Всё отлично, собирайте.
