Abrikos
Abrikos
Харьков
03.04.2019 в 15:09:29
Julia1, эта ниша пригодится чтобы аккуратно вывести из неё кабель в пластиковом кабель-канале по потолку тамбура. А с квартирным щитком не знаю как быть. У меня нет опыта встраивания щитков в спецконструкции из гипскартона "шоб не выпирало наружу". :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
03.04.2019 в 15:11:34
MaSeVi, ну да. Может UK500 уже и не найти в продаже. А размеры там вроде одинаковые))
Abrikos
Abrikos
Харьков
03.04.2019 в 16:02:03
Julia1, я сразу не сообразил ... я ж нарисовал на бумажке вариант для монолитных перекрытий без каналов. А если там в перекрытиях каналы какие-то, так то их на месте надо видеть, чтобы понять что в них пролезет, а что не пролезет.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
03.04.2019 в 17:13:44
Julia1 написал: Исправила
Julia1, то есть практически то, что предложил Вам Ваш электрик изначально: буриться через стену. Как я понял.
Julia1
Julia1
03.04.2019 в 17:33:44
Serpiph написал:
Serpiph, получается, что так. Я просто очень нервно отношусь ко всяким отверстиям в панели. Поэтому засомневалась. Но получается, он прав))
Julia1
Julia1
03.04.2019 в 17:38:32
Abrikos написал: Julia1, я сразу не сообразил ... я ж нарисовал на бумажке вариант для монолитных перекрытий без каналов. А если там в перекрытиях каналы какие-то, так то их на месте надо видеть, чтобы понять что в них пролезет, а что не пролезет.
Abrikos, я уже тут писала - есть один канал с изгибом. Ввг нг не пролез. Других каналов не обнаружено. Сегодня еще прочитала, что эти каналы ищут согласно схемам подобных домов (видимо, эти схемы мне дали в соседней теме). Но мой электрик никогда так не делал.... Я боюсь экспериментировать.
Abrikos
Abrikos
Харьков
03.04.2019 в 18:40:51
" ... Я просто очень нервно отношусь ко всяким отверстиям в панели..."
Julia1, если электрик не из Челябинска
то может всё нормально будет))
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2019 в 21:17:55
Julia1 написал:
Serpiph написал:
Julia1, А вы его почти распяли. Электрика ... :sorry:
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.04.2019 в 00:48:06
Некуда там гипскартон.
Вот если бы гламурную железную коробку...
04.04.2019 в 04:50:22
MaSeVi написал:
Abrikos написал: BV, если взять ABB UK500, там всего 7 см глубина, если не ошибаюсь.
Abrikos, Лучше UK 600))...
88мм в гипсокартоне
Abrikos написал: А если там в перекрытиях каналы какие-то, так то их на месте надо видеть, чтобы понять что в них пролезет, а что не пролезет.
См другую тему - там ссылка на чертежи расположения каналов
Serpiph написал: буриться через стену. Как я понял.
там есть выход канала слева от двери, только электрику видать проще бурить :)
Julia1 написал: Но мой электрик никогда так не делал....
Пипец как сложно найти куда уходит провод и где выходит.
Julia1 написал: я уже тут писала - есть один канал с изгибом.
Не бывает гнутых каналов - тоже уже писал :) Один треп по второму кругу... Где фото гнутого канала? Где схема, где находится этот канал? ПВС идет чудом из лестничного щита в квартирный? И тд и тп... Скоро будет третий круг :)
