d00m97
d00m97
03.04.2019 в 11:12:56
Товарищи, прошу помощи, т. к. проблема довольно необычная, а местный сантехник только говорит, что "так не может быть". В чем суть: живем на 15м этаже 17-этажного дома. Примерно в октябре прошлого года появилась следующая проблема: в течение дня, в случайное время начинают с большой силой гудеть и вибрировать стояки ГВС, у нас в квартире их две штуки в разных местах. Итогда шумит секунд 30, иногда несколько минут и больше. Шум начинается сам по себе, а не когда открыта вода, как это бывает. Перекрытие воды иногда прекращает шум, а иногда никак на него не влияет. Вибрация и шум идёт от верхней части стояка над редуктором давления и фильтром, я обвёл эту часть красным на фото. Здесь на форуме читал, что подобный шум бывает при открытой воде как раз из-за редуктора, мы везде заменили редукторы на новые и почистили фильтры, но проблема сохранилась. Отмечу, что стоящие параллельно стояки ХВС никогда не шумели в обоих местах. В принципе я готов поменять всю конструкцию стояка, но поможет ли это, есть ли в этом смысл? Также, шум начался через год-полтора после замены труб в доме на пластиковые. Может быть, проблема в давлении в трубах и нужно просить сантехника разобраться с давлением в системе? После замены редукторов мы ума не можем приложить, почему продолжает шуметь. Может, кто-то знает что-нибудь по этому поводу? Буду благодарен за любую информацию!
ser000
ser000
03.04.2019 в 11:30:34
d00m97 написал: Шум начинается сам по себе, а не когда открыта вода, как это бывает.
Велика вероятность, что неисправность редуктора или смесителя у соседей и гудит соответственно от них.
Столько железа висеть на пластиковых трубах не должно, велик риск прорыва. Если входные трубы 16 мм, то же как минимум странно и неплохо бы 20 мм.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.04.2019 в 13:31:24
d00m97,попробуйте демонтировать редукторы и понаблюдать .
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
d00m97
d00m97
03.04.2019 в 19:07:19
ser000, Большое спасибо за ответ! Значит, попробуем напрягать соседей. По поводу всей конструкции попробую обратиться в ТСЖ, но не уверен, что они будут что-то менять... В любом случае, ещё раз спасибо!
d00m97
d00m97
03.04.2019 в 19:08:37
АПОСТОЛ, Спасибо за ответ! Хорошо, попробуем сделать, как Вы сказали.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
03.04.2019 в 21:43:55
Когда-то на съемной квартире такое было из-за смесителя в ванной. При чем когда надо было небольшой напор воды сделать. Прекращалось после закрытия крана.
ТГ @kartuz_martuz
golf4man
golf4man
03.01.2020 в 23:33:11
Всех форумчан с праздниками! И дабы не плодить новых тем, попробую уже в схожей ветке вопрос задать, а точнее показать на видео. Собственно пару недель назад периодически стал появляться шум (похожий на работу станка, трансформатора). Звук распространяется по всей квартире, но сильнее всего локализуется в стояке ХВС, ГВС и вытяжки. Дом 17 этажей, живу на 14. Соседям то ли пофигу, то ли действительно не слышат звук. Сначала думал, что какой-то прибор работает у соседей, но судя по тому, что и 31 декабря он работал ночью, потом 1-го уже в 7-8 утра, то вряд ли это кто-то вручную запускает. Может кто-то сталкивался и подскажет что это может? Где-то встречал мнение, что может насос из подвала так шуметь, но сомневаюсь, что звук так доходит выше 10-го этажа. !#[https://www.youtube.com/watch?v=YU9WKMZ5oKg&feature=youtu.be]
