konstantin_
konstantin_
06.04.2019 в 19:54:57
jekasus написал: Принудительная вытяжка над плитой есть?
Есть электроплита, а над ней вытяжка, не подсоединенная к вент.шахте, а выходящая поверх кухонного шкафа и загибающаяся на 90 гр. (т.е. направление вытяжки параллельно потолку получается). Этой "недо"-вытяжкой мы почти никогда не пользуемся из-за её шумности.
PS: Выводить вытяжку от плиты в вент.шахту, как я понимаю, неправильно т.е. вент.шахта нужна для естественной вентиляции.
konstantin_
konstantin_
06.04.2019 в 20:01:01
Грэй написал: Правильно так: "если было бы в один слой, то, штукатурка, скорее всего, не упала бы"
Вас понял. Как по-вашему, штукатуренно-крашеный потолок на кухне 10м2, с электроплитой и без принудительной вытяжки в вент.шахту - это годный вариант? Если всё сделано правильно, в 1 слой, по инструкции?
И второй вопрос - насколько геморройно (пыльно, шумно, долго) заново штукатурить потолок с уже готовым ремонтом на кухне и постоянно проживающей в квартире семье (жена, маленький ребёнок)?
Bukan
Bukan
Ногинск
06.04.2019 в 20:18:34
Конкретно, какой грунт и штукатурка?
ANT/D
ANT/D
06.04.2019 в 20:31:22
konstantin_ написал:
ANT/D написал:
konstantin_ написал: Уважаемые мастера!
С полотка в кухне на днях обвалилась штукатурка (см. фото). До этого были трещинки, но я не придавал этому значения, видимо зря. Теперь вопрос - что со всем этим делать, чтобы было безопасно и прилично выглядело?
Более подробно. Спб. Дом - панелька 137 серии (86 год постройки). В 2016 делал кап.ремонт в квартире, без перепланировок, но с заменой всех коммуникаций, окон, проводки и т.д. Делала одна бригада. Потолок оштукатурен везде, кроме с/у (т.е. на кухне, в 3 комнатах, коридоре). Через какое-то время после окончания ремонта (уже не помню точно, может через полгода, может позже) на потолке на кухне появилось несколько трещинок по направлению "от люстры". Я не придавал этому большого значения. Потом на этом же потолке в другом месте появился более заметный "пучок" трещин. И вот на днях этот пучок с грохотом обвалился (без какого-либо внешнего воздейсвтия с моей стороны). Трещинки "от люстры" все ещё на месте.
Вопрос - что теперь делать, чтобы а) обезопасить окружающих б) привести потолок в приличный вид.
Мои мысли по поводу а) - сбить самостоятельно всю штукатурку на кухне (от греха подальше). Есть ли тут какие-то нюансы? Может бы советы, как это сделать наименее быстрым и минимально-пыльным образом? Или не надо оставшееся сбивать, а можно сделать какой-то "локальный" ремонт?
По поводу б) мыслей пока немного. Хотелось бы, конечно, оштукатуренный и окрашенный потолок, т.к. это красиво и во всей квартире так сделано, но я теперь уже не понимаю - насколько безопасно всё это?
Попутный вопрос - есть ли способ проверить, как прочно держится штукатурка на потолке в других комнатах. Визуально всё ок. Трещин нет.
PS: Гуглил на форуме о причинах схожих проблем (обвалилась штукатурка с потолка), понял, что может быть всё что угодно (плохо положили, сосед сверху долбил перекрытие со своей стороны и т.д.). А есть ли какой-то способ сделать надёжно? Т.е. дать гарантию, что не обвалится?
konstantin_.диагностика-методом простукивания.(не головой).следующий по очереди-кусок над входом в с/у(ванну).чего делать(хорошо обеспылить.загрунтовать и по новой зачикатурить.окрасить потом-краской для влажных помещений.(влага прошла через краску,шпаклю,гипс.и упёрлась в бетон.ну и оторвала кусок)
ANT/D, Я правильно понимаю, что по вашему мнению, причина образования трещин в потолочной штукатурке и последующего её обвала - повышенная влажность в помещении (т.е. на кухне)? Если так, то получается, делать заново потолок штукатуркой смысла нет - влажность в помещении как была так и осталась (как готовилась еда, так и будет готовится), следовательно, влага опять повторит то же самое: пройдёт через "декоторативный слой" потолка, упрётся в перекрытие и оторвёт штукатурку.
По поводу диагностики простукиванием - простукивать так же, как стену на предмет полостей? Просто костяшками пальцев и ориентироваться на звук: глухой - всё нормально, полостей тей, звонкий - беда, есть полости. Так?
PS: А что по толщине куска вывалившегося скажете? Мне сначала показалось, что он очень толстый, но вроде как в интернетах пишут, что если нормально штукатурить, то чуть-ли не до 5 см. можно слой делать. В моём случае скорее похоже на то, что местами 2-2,5 см. слой местами. Это норм?
konstantin_,простукивать на предмет пустоты.да и только.краска для влажных помещений.(барьер для влаги.не пойдёт в слои).отреставрировать.да,тем же гипсом.(счистить что осыпется.загрунтовать.зачикатурить гипсом.ротбандом.он серый.загрунтовать.зашпаклевать.загрунтовать.покрасить краской для вл.помещений)
FARAON7575
FARAON7575
06.04.2019 в 20:37:31
Не штукатур,но материалы по разрыву не нравятся,какой то грунт-контакт,а не бк судя по цвету и дешёвая гипсовая штукатурка...
ANT/D
ANT/D
06.04.2019 в 20:38:07
ANT/D написал:
konstantin_,простукивать на предмет пустоты.да и только.краска для влажных помещений.(барьер для влаги.не пойдёт в слои).отреставрировать.да,тем же гипсом.(счистить что осыпется.загрунтовать.засикатурить гипсом.ротбандом.он серый.загрунтовать.зашпаклевать.загрунтовать.покрасить краской для вл.помещений)
konstantin_,да яму эту правилом сровняют штукатуркой.остальное то держится.нормально загрунтуют перед окраской всё(что-то типа кнауф тиефгрунт). и краска
Shkeddy
Shkeddy
06.04.2019 в 20:50:36
Непонятно, какие материалы были использованы. То что влага прошла через краску, шпаклю, уперлатсь в бетон - это не причина. Одно могу сказать точно, использованы некачественные материалы. Сейчас лучше всего штукатурку всю сбить, подшить гклв, зашпаклевать и покрасить.
oversun
oversun
06.04.2019 в 20:56:10
konstantin_,
Зачем Вам штукатурка таким толстым слоем на потолке? Почему не обошлись шпаклеванием?
jekasus
jekasus
Добрич
06.04.2019 в 21:30:12
konstantin_ написал: Этой "недо"-вытяжкой мы почти никогда не пользуемся из-за её шумности.
Все нормально, эту не пользуем, да еще просто сверху никуда не подключена, нормальная вытяжка хрен знает работает ли. Ситуация абсолютно нормальная, что гипса упала с потолка/бетонконтакт явно качественный, от влаги не влияется/.
Баш майсторът
евгений78
евгений78
06.04.2019 в 21:40:03
oversun написал: konstantin_,
oversun, наверное хотели ровный потолок,в уровень получить,шпаклевкой этого добиться сложновато...
телефон 8 905 530 42 54
ANT/D
ANT/D
06.04.2019 в 21:45:36
oversun,нужно было 2см шпакли намазывать..?штукатурят стены/потолки..,для чего..?
