Ka1n
Ka1n
08.04.2019 в 12:45:36
Можно ли подключить гидроаккумулятор уже после сужения трубы с дюйма до 1/2? Будет ли работать такая схема, какие минусы у такого подключения? Колодец 5 колец, высокое зеркало воды заполнено 3-4 кольца. Трасса до дома 15 м. Используется насос Grundfos SBA 3-45, труба ПНД 32 под землей 1.5 м, далее входит в дом и сразу переход на 1/2, далее фильтр Honeywell с редуктором. Внутри трубы кабель для обогрева и разрезать ее нет возможности, так как кабель не вынуть. Нужен гидробак, так как насос тактует при малом водоразборе, вызывал сервис Grundos - сказали слишком мощный насос для такой короткой трассы, сопротивления маловато. Я уточнил почему он тактует, если там есть датчик протока? Сервисмен сказал, что там нет датчика протока как в MQ и работает он по давлению. Сказал ставить гидробак или сожжете насос. Вот так вот.
cineman
cineman
08.04.2019 в 22:55:08
Ka1n, Поднимите на реле давления давление отключения и поставьте редуктор давления на входе в водопровод. Увеличится время достижения насосом давления отключения.
bc----
bc----
09.04.2019 в 09:25:56
Ka1n написал: Можно ли подключить гидроаккумулятор уже после сужения трубы с дюйма до 1/2?
Можно, разумеется.
Ka1n
Ka1n
09.04.2019 в 10:06:46
cineman написал: Ka1n, Поднимите на реле давления давление отключения и поставьте редуктор давления на входе в водопровод. Увеличится время достижения насосом давления отключения.
cineman, реле давления нет, насос полностью автоматический. Включается при 2.2 атм, выключается около 4.2. Редуктор и так стоит, но мне кажется, что он наоборот усугубляет ситуацию, тормозя пропуск воды к потребителю?
bc---- написал:
Можно, разумеется.
bc----,почему тогда во всех инструкциях и во всех магазинах и сервис-центрах просят подключать ГА к станции дюймовым шлангом без заужения? В грюндфосе сказали что через 1/2 насосу будет сложно продавливать мембрану и он может отключаться по сухому ходу...
cineman
cineman
09.04.2019 в 11:27:08
Ka1n написал: Включается при 2.2 атм, выключается около 4.2
Конский гистерезис, не знал, что есть такое.
Ka1n написал: Внутри трубы кабель для обогрева и разрезать ее нет возможности, так как кабель не вынуть.
Вот это всё действительно так? Кабель должен быть заменяемым.
Mazayac
Mazayac
09.04.2019 в 11:39:45
Ka1n, безграмотность как продаванов, так и "технических специалистов" в РФ просто катастрофическая. Засунуть бы им шланг 1/2"... и посмотреть, насколько будет "тяжело" насосу через него порвать идиота.
cineman
cineman
09.04.2019 в 11:45:41
Mazayac, у нас был прораб, окончивший военную водопроводную школу. Он в доме перешёл с трубы ПНД диаметром 25 мм на металлопластик 16х2,0. длиной 4 метра, в разрыв которого было включено три последовательных колбы SL10 с нитяными картриджами. И лишь после этих фильтров был установлен бак и реле давления.
Mazayac
Mazayac
09.04.2019 в 13:05:37
cineman, никакой связи данного чудо-примера с вопросом про подключением гидроаккумулятора топикстартера не вижу.
Ka1n
Ka1n
09.04.2019 в 13:10:46
То есть хотите сказать, что в данном случае никакой разницы каким шлангом подключить гидроаккумулятор 1/2 или 1 дюйм нет? Я тогда куплю дюймовый шланг и перейду на 1/2 в месте врезки-нормально?
09.04.2019 в 14:24:37
Ka1n написал: То есть хотите сказать, что в данном случае никакой разницы каким шлангом подключить гидроаккумулятор 1/2 или 1 дюйм нет? Я тогда куплю дюймовый шланг и перейду на 1/2 в месте врезки-нормально?
Ka1n, Нормально задавать вопросы со схемой-рисунком вместо много слов...
Ka1n
Ka1n
09.04.2019 в 16:04:38
BV написал:
BV, согласен, понимаю. Такого фото хватит? Не смейтесь над схемой, пожалуйста, я не профи-нарисовал как понимаю.
