Mazayac
Mazayac
10.04.2019 в 18:30:29
Rosales написал: BV, скорость циркуляции в стояке не зависит ли от давления?? Как оно может не работать-то? :D
Rosales, берёте насос, подключаете к водопроводу. Затыкаете выходной патрубок наглухо. Включаете насос на максимум. Давление в патрубке - 8 атмосфер, а скорость циркуляции - 0,000 м/с. Ещё подискутировать над отсутствием какой-либо зависимости циркуляции от давления хотите или всё стало понятнее?
Rosales
Rosales
11.04.2019 в 13:00:11
Поразмыслив еще немного, решил использовать футорку 3/4 -1/2.
Ну а дальше трубой rehau 20. Основное, почему не хочу 16-кой вести - потому что не представляю как монтировать в стену и выставлять по уровню уголки 16 на 3/4" без ушек (и без монтажной планки соответственно). BV, а какое соединение является более "стремным" - футорка на пакле или накидная гайка с прокладкой FAR (зелёной паранитовой)?
11.04.2019 в 13:02:01
Rosales, подумайте - как заменить кран, если сдохнет....
Rosales
Rosales
11.04.2019 в 13:04:19
BV, диаметр стояка (внешний) 43мм намерил, байпас - труба 34. В таком состоянии, в течении нескольких лет, с закрытыми шаровыми кранами (и без полотенцесушителя соответственно), соседи выше не испытывают проблем - кипяток им достается в виде кипятка. :D Выше только 1 сосед (предпоследний этаж). Так что вреда думаю никому не приносит. :) Байпасы варил из жэка сантехник, так что никакой самодеятельности. :)
Rosales
Rosales
11.04.2019 в 13:07:32
BV написал:
master.msk написал : не думаю, что полотенцесушитель можно подключать Рехау трубами вообще
Подключено трубой 20мм - длина трассы примерно 2х1.5 метра. Фиттинги в ПС типа лесенка 80х60 имеют проход шестиграннника на 12мм. В стояке заужений нет, стояк прямой с отводами (даже и не интресовался направлением воды в нем), ПС прекрасно работает на гравитации и запускается сам после слива, и отключений воды. Схема - диагональ. Нижняя часть ПС имеет температуру ниже верхней - в принципе и рассчитывал на это, чтобы не обжигаться.... 4 верхних трубки - рука не терпит, 3 нижних - можно держать рукой.
В принципе ПС работал бы и на 16й трубе, может немного хуже....
Кстати ПС специально расположен под отверстием вентиляции - все сохнет прекрасно и без вентиляторов
BV, вот тут Вы давным давно сообщаете что на 20-й трубе все работает отлично и 16-я была бы тоже нормуль. :)
Rosales
Rosales
11.04.2019 в 13:09:43
BV написал: Rosales, подумайте - как заменить кран, если сдохнет....
BV, в смысле какой кран?
11.04.2019 в 13:11:36
Rosales написал: BV, диаметр стояка (внешний) 43мм намерил, байпас - труба 34. В таком состоянии, в течении нескольких лет, с закрытыми шаровыми кранами (и без полотенцесушителя соответственно), соседи выше не испытывают проблем - кипяток им достается в виде кипятка. :D Выше только 1 сосед (предпоследний этаж). Так что вреда думаю никому не приносит. :) Байпасы варил из жэка сантехник, так что никакой самодеятельности. :)
Rosales, В принципе верно, но чем лучше циркуляция на стояке - тем всем не хуже :) Медленная циркуляция в полотенцесушителе - ускоренное накопление отложений. В том числе на резьбах отводов от стояка которые могут соржаветь изнутри трубы от подшламовой коррозии. И по этому вопросу есть не маленькая тема на форуме.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.04.2019 в 16:42:14
25 если нет желания сэкономить 500р.
Gruvy
Gruvy
31.10.2019 в 00:26:04
чтобы не начинать новую тему спрошу здесь, так как похоже стояк дюйм, байпас 3/4 краны отводов дюймовые. вести трубу рехау метров 5, диаметр тоже дюй, сказано местным сантехиком не заужать сечение если хотите рабочий полотенцесушитель. вопрос, какие артикулы выбирать чтобы получить розетку с внутренним диаметром 1 дюйм,внутренний диаметр дюймовой розетки с внутренней резьбой явно меньше
Mazayac
Mazayac
31.10.2019 в 01:10:11
Gruvy, местный сантехник - дурак, но это норма. Дюймовые трубы на ПС тут вообще ни для чего не нужны, а работоспособность зависит от совсем других вещей.
Выбирайте здесь схему подключения из рабочих и там же читайте пояснения по диаметру труб, типу американок и т. д.
Либо пишите сюда все вводные с фотографиями (высоты обоих отводов стояка от пола, вид стояка с отводами и байпасом без теплоизоляции, точную модель ПС, желаемую Вами высоту установки ПС, примерный эскиз помещения со стенами/дверьми/окнами и обозначение м стояка и ПС).
31.10.2019 в 02:24:44
Gruvy написал: чтобы получить розетку с внутренним диаметром 1 дюйм,
:killyourselfbywall: что Вы с ней дальше делать собираетесь? Подключать П образный ПС?
