09.04.2019 в 23:59:09
Rosales, тогда наверное и на гибкой подводке будет работать :) Попробовать не долго и не сложно... Только вот нюанс в том, что заужение на стояке должно в обычном состоянии компенсироваться проходом части потока через полотенцесушитель ... для квартир выше... Не, ну понятно, что можно закрыть краны и тд... Но как правило полотенцесушители все же используют
Rosales
Rosales
10.04.2019 в 00:00:37
Ясен пень, что будет и на гибкой работать. Но я в стену вмуровывать собрался, поэтому только рехау...
10.04.2019 в 00:04:15
Rosales написал: Ясен пень, что будет и на гибкой работать. Но я в стену вмуровывать собрался, поэтому только рехау...
Rosales, Это у Вас - пень, а по мне - при недостаточной скорости циркуляции в стояке - может и не работать....
Rosales
Rosales
10.04.2019 в 00:05:57
Поэтому был бы очень признателен если кто-нибудь объяснит практическую разницу между 1) выполнением участка стояк полотенцесушитель трубой рехау 16 или 2) выполнением того же участка трубой рехау 20. повторяю, самое узкое место в обоих случаях так и так будет оставаться 9.5мм
Rosales
Rosales
10.04.2019 в 00:07:56
BV написал:
BV, скорость циркуляции в стояке не зависит ли от давления?? Как оно может не работать-то? :D
10.04.2019 в 00:11:32
Возмите кусочек трубки внутренним диаметром 9мм и дуньте через него, теперь тоже самое повторите с трубкой длиной 1 метр, а потом 2 и 3 метра. Длинну трубки увеличивать пока не дойдет :)
Rosales
Rosales
10.04.2019 в 00:25:51
BV, при всем уважении - при 3 атмосферах в стояке какая там длина трубы метр, два, или 10. Вопрос сечение трубы 10,8мм (rehau 16) или 14мм (rehau 20). На что в итоге повлияет ПРАКТИЧЕСКИ? В случае тонкой трубы температура полотенцесушителя будет 62 градуса, а в случае толстой 20-ки 64? Порядок цифр такой будет?
10.04.2019 в 00:28:45
Rosales написал:
  • при 3 атмосферах в стояке какая там длина трубы метр, два, или 10.
даже если в стояке будет 15 атм - это НИКАК не повлияет на результат. PS понял, что обьяснять бесполезно...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
10.04.2019 в 07:33:37
Rosales написал:
АПОСТОЛ написал: Rosales,У вас по крану проходной 15мм, зачем заужать сечение в два раза?
АПОСТОЛ, затем, что фиттинг с гайкой на 1/2 будет ограничиваться диаметром самого фланца 1/2. Прокладка зеленая в любом случае 11мм будет на полудюймовом штуцере.
Rosales, на кран можно накрутить сразу футорку под накидную гайку хоть на 2 дюйма.
Самое узкое место в вашей системе , это отвод от стояка и запорная арматура . Всё остальное при желании можно увеличить.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Rosales
Rosales
10.04.2019 в 11:58:26
АПОСТОЛ, да, при желании наверное можно найти подобную футорку, намотать паклю, потом как-то химичить подключая это через еще одну футорку и в итоге на большую накидную гайку rehau. Можно даже диссертацию написать на тему "Застой кипятка в полотенцесушителе". Щас на пробу подключил гибкими шлангами полотенцесушитель. На ощупь такой же кипяточный как и сам стояк. Какое сечение в гибкой подводке? 8мм? Если вкрячить трубу 20мм, то температура полотенцесушителя будет на 5 градусов выше чем у стояка? :D
10.04.2019 в 13:05:31
Rosales написал: Если вкрячить трубу 20мм, то температура полотенцесушителя будет на 5 градусов выше чем у стояка? :D
Повторюсь....
BV написал: Только вот нюанс в том, что заужение на стояке должно в обычном состоянии компенсироваться проходом части потока через полотенцесушитель ... для квартир выше...
Нагрев ПС - в данном случае не существеннен, важнее - общая пропускная способность стояка в целом... потери давления на нем. Труба 20 будет оптимальна, 25 - еще лучше
Rosales написал: Поэтому был бы очень признателен если кто-нибудь объяснит практическую разницу между 1) выполнением участка стояк полотенцесушитель трубой рехау 16 или 2) выполнением того же участка трубой рехау 20.
см чуть выше...
Rosales написал: BV, скорость циркуляции в стояке не зависит ли от давления?? Как оно может не работать-то? :D
Вы путаете теплое с мягким :killyourselfbywall: - скорость циркуляции от небольшой разницы в подвале между подачей и обраткой (наверное 0,5бар максимум между стояками, на весь дом - макс 1 бар), и давление внутри трубы - скажем 5 бар, 7 бар, 2 бара - не важно. Давление внутри зависит от давления подаваемой сетями в дом воды, повышающего насоса и высоты этажа. Разница для циркуляции - разницей подача/обратка на дом, и еще бывает циркуляционный насос помогает если есть - не путать его с повышающим насосом.
