EAN
EAN
Тюмень
13.04.2019 в 18:20:49
А сжим у731м не предлагался ?
volchenok
volchenok
Северодвинск
13.04.2019 в 19:00:27
EAN, их там несколько нужно, прятать то куда?
megrad
megrad
13.04.2019 в 19:10:27
volchenok написал: их там несколько нужно, прятать то куда
Видимо туда же, куда хотели поставить клеммники.
юра Т
юра Т
13.04.2019 в 20:40:23
pankrat написал: скрутки,
скотчлоками (B/G+) от 3М соединить можно, вообще никакой инструмент не нужен
14.04.2019 в 00:40:07
pankrat написал: хоть пресс клещи, уж не говоря про аренду
ну и что мешает?
Radio написал: три тысячи минимум
Не многовато за полчаса? Я за это как-то меньше беру обычно. Но воля ваша, можно и за три.
Час, если не больше туда, и столько же обратно, полчаса сделать, полчаса на вопросы ответить :)
Rumato
Rumato
Щелково
14.04.2019 в 01:17:01
megrad написал:
pankrat написал: Собираюсь нарастить кабельный ввод в квартиру проходными клеммами на дин рейку
Такие меньше места занимают ссылка и соединение выполнить внахлёст.
megrad, Вы делали так? Написано что минимальное сечение 2,5 квадрата. Провод там вообще может зажаться надёжно? Как в целом впечатления?
14.04.2019 в 02:02:05
Rumato написал: Провод там вообще может зажаться надёжно?
Судя по картинке - вроде все гуд
14.04.2019 в 02:06:03
megrad написал: У КВТ есть ссылка ссылка
Конструкция другая - винты с конусом на конце...
И сечение от 16мм2
megrad
megrad
14.04.2019 в 06:38:43
Rumato написал: Вы делали так?
Таким соединением не разу, обычно использую контакт от клеммника, соответствующего размера
или два. Такое соединение всегда выполняю внахлёст.
BV написал: И сечение от 16мм2
Гильзы по ссылке такие же: Гильза DCCNT-CL10025 латунная 2,5-16мм2 Только ссылка сдохла. :sorry:
Rumato
Rumato
Щелково
14.04.2019 в 06:49:11
BV написал:
BV, Меня диапозон сечений смутил, аж от 2,5 до 25 квадрат. Как там мелочь зажмётся? megrad, Спасибо. Учту.
14.04.2019 в 10:59:06
Rumato написал: BV, Меня диапозон сечений смутил, аж от 2,5 до 25 квадрат. Как там мелочь зажмётся?
судя по картинке - винты большого диаметра и плоский торец. Вложить медную пластинку если есть сомнения
