18.04.2019 в 16:08:58
sserge написал: BV, да
sserge, ну тогда продолжайте поиски недорогого и с ОК :) И сразу два покупайте, если вдруг найдете - чтобы когда потом сломается не искать долго еще раз такую же замену:) Или сделайте одельную линию на гиг душ, или ставьте смеситель на раковину с выводом гиг душа.
sserge
sserge
18.04.2019 в 16:16:10
BV, в сантехонлайн говорят грое все с защитой от обратного потока. Завтра поеду в магаз выберу что-нибудь. У меня была проблема с итаповским обратным на съемной квартире - сантехник перебрал всю разводку пока обнаружил это г..но. Пружина там закисла или что разбираться не стали - выкинули и соединили напрямую. С коллектором не стали заморачиваться - всего 3 точки водоразбора в сомещенном санузле - он просто не нужен. На кухне отдельные стояки
jekasus
jekasus
Добрич
18.04.2019 в 18:27:12
sserge написал: всего 3 точки водоразбора в сомещенном санузле
Вариант - смеситель для раковины с гиеническим душем.
Баш майсторът
18.04.2019 в 18:39:59
sserge написал: в сантехонлайн говорят грое все с защитой от обратного потока.
лучше проверить в натуре
sserge написал: Пружина там закисла или что разбираться не стали - выкинули и соединили напрямую.
бывает при долгом неиспользовании, а вместо того чтобы поменять на исправный - это похоже на сантехников из серии "мы всем так делаем"
sserge написал: С коллектором не стали заморачиваться
он удобен тем, что можно отключить неисправные точки встаиваемые в стену - смеситель ванной, душа, гиг душа
sserge
sserge
18.04.2019 в 20:29:44
BV, если не найду, не подскажете - насколько сильно он влияет на напор. В продаже нашел два - Valtec и тот же Itap ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.04.2019 в 20:38:46
sserge написал: BV, если не найду, не подскажете - насколько сильно он влияет на напор. В продаже нашел два - Valtec и тот же Itap ?
sserge, у валтека две модели обратного клапана - боченок и пузатый. Если валтек, то пузатый, он дает меньшее сопротивление потоку. У него это и в характеристиках написано и на ощупь пружина мягче.
sserge
sserge
18.04.2019 в 20:45:06
Мишутк, я так понял, что лучше их ставть на то, где они непосредственно нужны, а не на всю систему? Если под плитку, критично?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.04.2019 в 21:49:31
sserge написал: Мишутк, я так понял, что лучше их ставть на то, где они непосредственно нужны, а не на всю систему? Если под плитку, критично?
sserge, под плитку никаких резьбовых соединений, а тем более устройств, коими являются клапана. Причем монтаж и отделка (лючки, стойки профилей, расположение соседних труб) должны позволять замену и обслуживание активных частей водопровода (краны, фильтры, клапана, редукторы ).
Клапана на входе обязательны при наличии счетчиков. Клапана на душике нужны в первую очередь вам, т.к. можете получить подмес себе же. По факту получается клапана на вход и душик.
sserge
sserge
19.04.2019 в 09:22:29
а полипропиленовые обратные клапана от того же valtec текут говорят со временем?
19.04.2019 в 10:35:19
Мишутк написал:
Мишутк, если стоят вертикально седлом вниз - пружину можно и ослабить. Ставьте на вход. И.... что значит маленькое давление?
sserge
sserge
19.04.2019 в 10:56:40
BV, напора сильного нет в лейке смесителя ванной. Соседи говорят, что насосная станция не всегда справляется в подвале. Если бы не эта проблема поставил бы сразу после счетчика и не заморачивался.
