Gazeboo
Gazeboo
19.04.2019 в 12:53:41
BV,
19.04.2019 в 13:05:46
Gazeboo, дорисуйте на фото что замуровано в стену
Gazeboo
Gazeboo
19.04.2019 в 13:14:02
BV, вложил фото выше, отредактировал
19.04.2019 в 13:15:48
Gazeboo написал: BV, вложил фото выше, отредактировал
Gazeboo, в стене - угол и два тройника в ряд? Или иначе? Не умею смотреть сквозь штукатурку... Но по общему виду похоже, что в стене зарыт колхоз
Gazeboo
Gazeboo
19.04.2019 в 13:23:35
BV, да все верно, угол и два тройника, одна линия.
колхоз возможно, что посоветуете, пока объект на этапе чистовой отделки? и какие нюансы по заливу этому?
19.04.2019 в 13:47:22
Gazeboo написал: BV, да все верно, угол и два тройника, одна линия. колхоз возможно, что посоветуете, пока объект на этапе чистовой отделки?
переделывать эту хрень Как - см картинки в темах нормальных сантехников
Gazeboo
Gazeboo
19.04.2019 в 13:53:06
BV, я не очень разбираюсь в форуме честно говоря, не поделитесь ссылкой или конкретикой по данному узлу, хочется четко понимать, что и как переделать!? Заранее благодарю за содействие!
19.04.2019 в 13:54:26
Отводы от уголка и тройников вверх. Есть поиск на форуме. За Вас это делать не хочется.
Gazeboo
Gazeboo
19.04.2019 в 14:25:36
BV, много информации, если я правильно все понял, то нужно сделать примерно вот так, как я нарисовал - верно?
19.04.2019 в 14:28:21
Gazeboo написал: BV, много информации, если я правильно все понял, то нужно сделать примерно вот так, как я нарисовал - верно?
Gazeboo, Да, только слово контруклон там лишнее, а уклон для пластиковых труб не менее 1/ диаметр, что для трубы 50 - не менее 2см/метр, но и более 3см / метр - не нужно и плохо. Левый отвод - раковина - можно сделать и углом 87.5 - проблем не будет. Инструкцию по высоте входа для ПММ - прочитали?
