Tusla
Tusla
08.05.2019 в 09:47:14
Хочу частично купить, нашел все в одном магазине что нужно - /santehexpress.ru
Кто знает такой магазин?
коллектора рехау, фитинги, компенсатор гидроударов во внутренних системах водоснабжения FAR FA 2895 12, BB EASYTOP VIEGA 1/2" бронза, фильтр грубой очистки Oventrop PN16, Ду15
все в одном месте, и дешевле чем в остальных магазинах, переживаю за подлинность :-)
А руки чешутся :-)
AndyMirror
AndyMirror
08.05.2019 в 10:10:52
Tusla написал: все в одном месте, и дешевле чем в остальных магазинах, переживаю за подлинность :-)
Правильно переживаете.
Tusla
Tusla
08.05.2019 в 10:12:55
Если кто то постоянно покупает там и разбирается хорошо в подлинности!
это чисто интернет магазин, и демпинг ни кто не отменял :-)
Tusla
Tusla
08.05.2019 в 10:37:39
Распределительный коллектор G1 4 отвода G 3/4 REHAU - 3265р. везде 4000
фильтр грубой очистки Oventrop PN16, Ду15, Кран VIEGA - подделывают?
Tusla
Tusla
26.05.2019 в 21:26:24
Добрый день! вот почти собрал узел, но есть несколько вопросов, прошу помочь!
Не могу определится как лучше крепить к стене, шпильками или на кронштейны! (фото прилагаю) если кронштейнами, то на один кронштейн три ряда коллекторов, и если хомуты на горячем коллекторе сдвину, все будет соосно!
высота достаточная для последующего монтажа труб к коллекторам?
По соединению коллекторов с фитингами подскажите, там есть резинки думаю их убрать и на анаэроб посадить!
Tusla
Tusla
26.05.2019 в 21:32:13
Ввода параллельно и на одном уровне, между ними поставил кронштейн! если ставлю одну шпильку и два хомута, трубы немного стягиваются друг к другу! стоит ли так делать, или лучше каждую трубу к отдельному кронштейну прицепить?
и стоит ли хомутом 3/4 прям в изоляции ее хватать?
alex-2000
alex-2000
13.06.2019 в 15:42:20
Tusla, У меня "дилетанта !!! " 2 вопроса 1) вы добавили регулятор давления с манометром после фильтра ? А его с фильтром в одном корпусе не нашли ? 2) для чего соединение ГВС и ХВС через кран / на 2 недели отключения ГВС /
alex-2000
alex-2000
13.06.2019 в 15:48:14
Tusla, и ещё вопрос 3) если регулятор давления стоит на входе - нужен ли компенсатор гидроударов ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.06.2019 в 16:02:45
Tusla, горячий коллектор рекомендуют размещать выше холодного. Так же как и неизолированные трассы - горячая труба над холодной. Меньше будет конденсата.
И вдогонку - косые фильтры нужно правильно сориентировать. Большинство ФГО не допускают произвольной ориентации в пространстве.
Подумайте над удобством управления краниками промывных. На снятой панели кажется что можно подлезть и открыть кран. После установки и через люк это может быть проблематично.
Mazayac
Mazayac
13.06.2019 в 16:52:44
alex-2000, редукторы со встроеным фильтром - как правило дрянь. Впрочем у топикстартера и отдельные редукторы плохие. Перемычка с краном - не для отключённого ГВС, а для обратной промывки фильтров.
alex-2000
alex-2000
13.06.2019 в 17:29:23
Mazayac, Спасибо 3) если регулятор давления стоит на входе - нужен ли компенсатор гидроударов ?
