ser000
ser000
24.04.2019 в 10:30:09
BV написал: В дополнение к нижнему смесителю для наполнения ванной и лейки ставится на уровне груди еще один смеситель только на душ.
На мой скромный взгляд это уже перебор - два смесителя на одну ванну (тем более если это будут дорогие смесители). Тогда уж однозначно встроенный термостат (ну или просто хороший смеситель) с отдельными вентилями или кнопками и общий вентиль с кнопками выбора на разные выходы. Или всё же имелись ввиду лейки?
Иван И.
Иван И.
24.04.2019 в 11:35:53
В 1970-х годах у всех в советских типовых квартирах были установлены смесители с металлической кочергой и верхним душем.
Гораздо позже появились гибкие шланги с ручной лейкой. Это был настоящий прорыв в будующее.
Кочерга с верхним душем пережиток старого и любой дополнительный дивертор зона риска и может сломаться. Гибкий шланг и хорошая ручная лейка значительно удобнее. Ручную лейку на гибком шланге можно закрепить сверху, как верхний душ. Для этого есть специальные стойки.
Зачем загромождать лишними трубами, которые требуют дополнительного внимания, обслуживания и ухода? Минимализм, практичночть.
24.04.2019 в 11:44:55
ser000 написал: На мой скромный взгляд это уже перебор - два смесителя на одну ванну (тем более если это будут дорогие смесители).
Да, это дороже чем 1 смеситель, но в разы дешевле конструкции на айбоксах. Доп удобство стоит некоторой суммы денег. Встраиваемый смеситель на душ не так уж и дорог
ser000 написал: Тогда уж однозначно встроенный термостат
Где-то он нужен, где-то нет
ser000 написал: (ну или просто хороший смеситель) с отдельными вентилями или кнопками и общий вентиль с кнопками выбора на разные выходы.
  1. Сложная конструкция, и следовательно - менее надежная
  2. Предложите конкретную модель....?
  3. Цена?
ser000 написал: Или всё же имелись ввиду лейки?
Все просто. Обычный смеситель ванна / душевая лейка с рег креплением на вертикальную штангу дополняется еще одним смесителем скрытой установки только для душа (из стены торчит только один рычаг) на уровне груди Доп смеситель подключается скрыто либо параллельно к смесителю ванны, либо к коллектору - по вкусу. Выход доп смесителя скрыто проводится трубой до потолка и далее за подвесным потолком к водорозетке на потолке. В водорозетку вворачивается хром или нерж трубка 1/2 к которой на нижний конец прикручивается тарелка по вкусу. Нормальную надежную китайскую нерж тарелку можно купить в пределах 2тыр. Нормальный смеситель для душа - около 10 тыр, ну например Клуди. А какой-то Хансгрое Логис можно и за 3 тыр взять. Короче - выбор огромный - на любой вкус и кошелек, и с термостатом - тоже. Ремонтируются такие смесители крайне просто и не дорого - заменой картриджа - больше там ломаться просто нечему. (лучше выбирать смеситель к которому подходят типовые широко распространенные картриджи)
24.04.2019 в 11:47:42
Иван И. написал: Ручную лейку на гибком шланге можно закрепить сверху, как верхний душ. Для этого есть специальные стойки.
КЭП, а мужики-то и не знали! :a Спасибо, что открыли глаза! ;)
Иван И.
Иван И.
24.04.2019 в 12:12:23
BV, имелось ввиду стойки с большим выносом от стены для верхнего душа из ручной лейки.
Чем меньше труб и резьбовых соединений- тем лучше. Меньше аварий и ремонта.
24.04.2019 в 12:26:05
Иван И. написал: BV, имелось ввиду стойки с большим выносом от стены для верхнего душа из ручной лейки.
Иван И., проще проиллюстрировать картинкой. Какая должна быть длина шланга, и где он будет болтаться при обычном использовании лейки?
Иван И.
Иван И.
24.04.2019 в 12:31:29
BV, смеситель на ванну на стандартной "советской" ГОСТовской высоте от пола около 120-130 см и штанга с большим верхним выносом, типа того: https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/372220/img_id7282932272772654189.jpeg/9hq Если ооочень хочется верхний душ.
24.04.2019 в 12:33:38
Иван И. написал: и штанга типа того:
редкое исполнение штанги. В качестве просто эконом варианта - пойдет
Иван И.
Иван И.
24.04.2019 в 12:56:22
BV написал:
BV, подобное(большой вынос от стены) было и у грое и у хансгрое райндансе (может даже аксор). Какой уж это "эконом" ? :)
На картинке вроде простецкий Esco, тышшы за две весь комплект со шлангом и лейкой. (Есть в леруа и кастораме, значит не редкое)
Редкое исполнение, т.к. большинству вообше "типатропический душ" не нужен.
ser000
ser000
24.04.2019 в 14:06:46
Иван И. написал: Редкое исполнение, т.к. большинству вообше "типатропический душ" не нужен.
Да уже поняли, что вам отдельный верхний душ не нужен, чего к другим-то приставать с этим? Все другие кому он не нужен так же без него обойдутся. А кто то и вовсе без шланга и лейки обходится, предпочитая смеситель повыше и пользуясь струёй из излива смесителя. Другие и вовсе в бане предпочитают мыться и вам возможно такой способ не понять... Третьи вовсе предпочитают не мыться, а только споласкиваться под дождём/водопадом или любой ёмкостью с водой будь то лужа или океан.
