KNOOP
KNOOP
27.04.2019 в 15:46:01
Вадим М написал: KNOOP написал: Вадим М, У Сунержи как бы нет проблем с монтажом при любом варианте подключения!
И как бы куда девается воздух при боковом варианте подключения?
В комплекте как бы два Маевского!
Вопрос не из-за этого возник. Удивила Сунержа с приваренными по центру гайками для телескопов.
Никогда не встречал оригинальную Сунержу в таком исполнении! :confused: Оптимизация под сетевые магазины?
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Mazayac
Mazayac
27.04.2019 в 16:04:45
Вадим М, нет, это старые уголки. Новые - принципиально другой конструкции, позволяют вкрутить в себя либо заглушку, либо маевского. Вам придётся дополнительно купить тот, на который я дал ссылку выше. Трёх точек в принципе достаточно для крепления лесенки.
KNOOP, да, писали, что для гипермаркетов Сунержа делает отдельные серии.
meetzamba
meetzamba
27.04.2019 в 23:29:50
Извините что вклинюсь не по теме, но не могу держать в себе) Купил на доделку в Леруа гостовый кабель, 3х2,5 квадрата, короче это лажа какая-то - земля похоже омеднёнка. На фото в розетке присмиан, считающийся хорошим кабелем, цвет меди совсем другой, все жилы одинаковые. В руке - леруашный гост... Так что я теперь верю байкам, что в леруа/оби сдают то, что в обычных магазинах не купят
Вадим М
Вадим М
28.04.2019 в 00:49:56
meetzamba написал: Извините ...
meetzamba, нет, не извиняем! Во-первых, пост не по теме, а во-вторых - не указана марка, производитель данного изделия - обвинения голословные.
Вадим М
Вадим М
28.04.2019 в 00:53:54
Mazayac написал: Вадим М, нет, это старые уголки. Новые - принципиально другой конструкции, позволяют вкрутить в себя либо заглушку, либо маевского.
У меня на старом "Галанте" стоят другие, более выигрышные тем, что внешне мало отличаются от стеновых креплений. При боковом и, тем более, диагональном подключении это существенная эстетическая деталь:
Или впаять в верхней части отводов тройник для крана Маевского, типа такого, да?
С одного бока - водорозетки, а с другого - приваренный посередине кронштейн будет достаточно? Шататься не будет?
28.04.2019 в 01:33:10
meetzamba написал: земля похоже омеднёнка
кусачек и ножа нет - проверить гипотезу?
tytax
tytax
28.04.2019 в 08:14:50
ПС работает!
  1. Скажите, а если не покупать уголки и не паять тройники, а просто когда надо поворачивать гайку на полоборота. Это нормально, в смысле с соединением все будет нормально? не потечет? Повернуть ключом на полоборота в принципе не напряжно.
  2. Уголок с маевским - универсальный? Они все по размерам стандартные?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.04.2019 в 09:55:24
tytax написал: ПС работает!
tytax, знаете, вот есть такие пациенты, им цклый курс таблеток антибиотиков по результатам анализов назначают, они пару дней принимают, симптомы исчезат, они радостные таблетки пить перестают и к доктору повторно не идут. Еще и радуются, что за пару дней вылечились, а не за месяц и доктору дальше платить не надо. Чем это заканчивается можете догадаться.
Вы сейчас сняли симптомы. Причину проблемы вообще даже не трогали. Прокладки не любят переустановок. Во всех техпроцессах всегда прокладка ставится новая. Полипропиленовая водорозетка не любит лишней нагрузки (железка в пластике проворачивается и течет). Уголок ПС не любит лишней затяжки, если в нем не доработанная герметиком вставка. Вам решать.
Mazayac
Mazayac
28.04.2019 в 10:20:04
Вадим М, да, можно вывести из стены маевского от тройника, вопрос только в том, как его красиво оформить. Шататься не будет конечно, три точки опоры - какое с ними шатание. Но возможно сложнее будет выставить правую часть параллельно стене.
Mazayac
Mazayac
28.04.2019 в 10:23:30
tytax,
  1. Тут Вам решать, насколько комфортно будет крутить накидную гайку. За прокладку и резьбу в таком режиме можно не беспокоиться, прослужат долго. Про замену прокладки каждый раз - это фантастика, сказано не про сантехнику.
  2. Нет, уголки разные, а мы так и не увидели фото Вашего ПС, чтобы понять его конструкцию.
tytax
tytax
28.04.2019 в 15:04:50
Mazayac написал: tytax,
Mazayac, http://mzpritm.ru/catalog/element/garmoniya-pryamaya-60x40-bez-polki/
Мишутк,если уголок подойдет - готов купить и поменять. Больше вариантов не вижу. Долбить, варить тройники и т.д. не вариант.
