Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.04.2019 в 10:26:37
Alice написал:
vlad178 написал: вот просунуть сушку в дверь 60 - да, может оказаться проблемой
Проем под дверь 70. Но хотелось бы 60. Не хватает 10 см, чтобы умывальник побольше воткнуть.
Alice, сделайте нестандартную дверь с проемом 61. И петли сьемные. Внешний верхний наличник ставить так, чтобы дверь снималась без демонтажа наличника. Подрезка стены не устраивает? Сдвиг проема.
У меня у самого машинка полноразмерная, 60 см. Дверь 60. Проем при снятой двери 59 с копейками. Мне было проще снять коробку дверную. Недавно двигатель ремонтировал, свободного места в ванной 70 на 80 см. Машинку вышагал к двери задом и уже через дверь чинил.
Alice
Alice
29.04.2019 в 11:07:27
Мишутк написал: Alice, сделайте нестандартную дверь с проемом 61.
Не хочется лепить нестандарт
Мишутк написал: И петли сьемные.
Не поняла, а петли тут причем? На коробке двери есть прихлоп, он проем сужает примерно до 58 см. А сушки, ну не считая Канди, которые выпустили узкую сушку, у всех производителей очень огромные. И мне не понятно, как заставить их похудеть до толщины меньше 58 см. Но я с сушками практически не знакома, для меня это новая техника, может, есть какой-то способ заставить сушку "похудеть" до 57 см, о котором я не могу догадаться, поэтому и спросила.
Вот, например, сушка бош, первая попавшаяся в поиске картинка с размерами: Ну открутим мы у нее люк и крышку... Так она все равно получится примерно 589, если верить чертежу производителя. Еще плюс допуски всякие, они же с точностью до миллиметра, наверно, в размер не попадают. 10-15 мм не хватает, чтобы втолкнуть сушку в санузел. А если еще окажется, что сетевой шнур и переключатель программ в размерах машины на чертеже не учтены, то точно в 60-ю дверь не пройдет сушка...
vlad178
vlad178
29.04.2019 в 11:25:51
Alice написал:
vlad178 написал: Alice, да не нужно там никакой пошаговки. Хотите - ставьте снаружи и потом всю колонну заталкивайте, хотите - по очереди. Один не дистрофик справится.
Допустим, это будет крепеж, как у Канди - две планки, устанавливаемые на крышку стиралки + соединительные планки, прикручиваемые к корпусам машинок сзади. И как их "поочереди" тогда в нишу?
Alice, сушка прекрасно едет по крышке стиралки, дальше кантуется на 2 см , чтобы встать в дырки на планке
Alice
Alice
29.04.2019 в 11:32:41
vlad178 написал: Alice, сушка прекрасно едет по крышке стиралки, дальше кантуется на 2 см , чтобы встать в дырки на планке
А обратно как? И как кантуется, если ниша такой ширины, что две лапы по бокам машины не пролезают? Как быть, если штатное крепление сушки у выбранного производителя окажется как у Канди - две планки, которые крепятся к крышке машины, и еще планки, которые крепятся уже после установки сушки сзади к корпусам?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.04.2019 в 12:15:35
Alice, вы пытаетесь себе сильно усложнить жизнь. Делайте нишу шире. Покупайте машинки с удобными креплениями.
У вас сейчас проблема запихать машинки в нишу. А как вы свою колонну обслуживать будете? Шланг подтянуть, заменить. Слив в канализацию проверить, вдруг капли на полу увидите?
Некоторые сушки требуют воздух для работы, а это пространство сзади и по бокам. Вас же пока только крепления волнуют. Хотите сделать нишу под все модели, предусматривайте зазоры и для вентиляции.
Alice
Alice
29.04.2019 в 12:30:48
Мишутк написал: Alice, вы пытаетесь себе сильно усложнить жизнь. Делайте нишу шире. П
Это мало реально, санузел очень сложной формы. И перегородки, образующие нишу, уже стоят. Такая вот треугольно-трапециевидная угловатая жуть: Угол и ниша под установку машинки практически аналогичны фотке в первом сообщении темы. Машинки и собирались ставить одного производителя, а сушку - на штатную полку. Но потом заморочились нюансами установки и подключения сушки, и возникли вопросы. Надо было бы в нишу только стиралку поставить - темы бы не было и вопросов бы не возникало. А тут не только машинка, но и сушка еще на ней... И с подключением к канашке.
Мишутк написал: А как вы свою колонну обслуживать будете? Шланг подтянуть, заменить. Слив в канализацию проверить, вдруг капли на полу увидите?
Если бы меня не трогали эти вопросы, я бы эту тему не завела. А что, контору, которая ставит сушки и стиралки в ниши в столбик нашла. Фотоотчет их есть в теме. Вызвали контору, они машинки поставили в столбик... Тока они заработали и ушли. А дальше как, если понадобится обслужить колонну? Заметьте, я вопрос: "А как обратно?" задаю всем, кто пишет, что машинки в нишу в столбик на штатные крепления - как два пальца об асфальт.
AndyMirror
AndyMirror
29.04.2019 в 13:46:13
Alice написал: 10-15 мм не хватает, чтобы втолкнуть сушку в санузел.
У себя сделал съёмный косяк.
Alice
Alice
29.04.2019 в 13:59:29
AndyMirror написал: У себя сделал съёмный косяк.
Это как? Можно фото или чертежик?
Alice
Alice
29.04.2019 в 14:38:58
И еще, посоветуйте, пожалуйста, какой вариант расположения розеток для подключения машинок лучше выбрать. Вариантов получается два: а) "По-русски" красиво и через жопу за машинками, как на фотографиях из отчета фирмы, которые я уже постила в теме. То есть так: б) "По-фински" - над машинками. страшноватенько, зато розетки доступны: А "по-фински" - потому что последнюю фотку я нырала вообще в фото-отчете одного туриста по Финляндии. Эта фота из номера в финском отеле. Скандинавы всякой ерундой типа специальных хромированных сифонов для подключения стиралок, инсталлляций, сокрытия каждой трубы куда-то в коробочки или штробы в стенах не парятся... Они практичные люди, делают, как удобней в обслуживании. Это у нас если трубу не спрятал, или розетку накладную поставил - все, ты колхозник и ремонт у тебя колхозный, и санузел у тебя не санузел, а сарай...
Мне сначала "финский" вариант показался правильным. А потом опять заморочилась нюансами, вспомнила, что у стиралок сетевой шнур бывает не только коротким, но еще и снизу корпуса может выходить. И засомневалась. Попадется вот такой экземпляр стиралки с сетевым шнуром внизу и длиной 1,5 метра, и привет, не дотянется вилка стиралки до розетки вверху.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.04.2019 в 15:48:12
Alice, а что вас напрягает в розетке за машинкой? Качественно поставленную розетку вы забудете сразу после подключения. Расположение должно быть достаточно, чтобы подключить перед вдвиганием. Отдельный автомат на эту линию позволит отключать при необходимости.
Alice
Alice
29.04.2019 в 16:15:39
Мишутк написал: Alice, а что вас напрягает в розетке за машинкой?
Что она недоступна без отодвигания колонны. Розетка на сушку за машинками напрягает еще тем, что сушку придется ворочать с воткнутым в розетку сетевым шнуром. В финском варианте усе понятно. У стиралки к сетевому шнуру привязывается вперевочка, эта веревочка цепляется возле розеток. У сушки сетевой шнур перед установкой лепится скотчем на крышку. Дальше обе машинки врубаются в розетки. Стиралка перед установкой сушки, естес-но, подключается к воде, к канализации, к электросети, проверяется на программе слива и отжима, потом уже от сети отключается, и дальше производятся все манипуляции с установкой сушки на стиралку...
