AndyMirror
AndyMirror
01.05.2019 в 00:44:05
Alice написал: Не мне. Семье, которой я пытаюсь помочь. А у них свои представления об эстетике.
Вот оно в чём дело. Дизайнер - фрилансер. ;)
Alice
Alice
01.05.2019 в 00:49:10
AndyMirror написал: Дизайнер - фрилансер.
Не угадали. Не зарабатываю я ни дизайном, ни ремонтами.
01.05.2019 в 01:12:09
Alice написал: Эм... Я думаю, всю колонну наклонить - не реально. Внизу за машинкой труба, которая уходит на раковину, и которую заштрабливать в стену не собирались, т.к. ее за машинками не видно.
Ээээ, в чем проблема-то? Не можете представить - сделайте прямоугольничек из бумаги и рисунок в пропорциях - понаклоняйте прямоугольничек на рисунке....
Alice написал: Кроме того, для подключения стиральной машины закуплен гидрозатвор Виега модель 5635.7, а он довольно габатирный и они там теперь голову ломают, а куда его пристроить, чтобы стиралка полноразмерная поместилась.
Я бы сказал куда им его надо вставить, чтобы понимание появилось сразу :) ИМХО, вам похоже надо сменить сантехников. Кроме того - считаю этот сифон лишней тратой денег, тк не нужен от слова совсем. Макальпайновский уголок проще, дешевле, и ничуть не хуже, и кроме того выступает от стены аж на целых 40мм вместе с отражателем, без отражателя - диаметр резинового наконечника шланга стиралки.
Alice написал: в) заменить сифон на другой, более компактный, например, на трубный сифон виега для подключения бытовой техники модель 7985.80,
потолще и погабаритнее ничего не нашлось? :)
Alice написал: либо на гидрозатвор Виега модель 5636.1
штуцер смотрит вверх - надо на что-то подвешивать петлю шланга...
Alice написал: а) не ставить гидрозатвор, сделать сифон из шланга машины
да
Alice написал: г) подлкючение машинок к канализации сделать в соседнем помещении прихожей,
здравствуй шум... В гардеробе что-ли? Кроме того уже писал, что думать надо где делать подключения - это значит - думать на какой высоте, а значит стоит прочитать инструкции к технике.
Alice написал: Холивар между Вадимом М и Техник-саном на тему "с гидрозатвором Виега стиралку подключать или без" в форуме ракопала, сбросила семейству для размышления.
Вы уверены что помогаете им, а не нахлобучиваете еще лишних проблем на ровном месте? :)
Alice написал: Но если его все-таки поставят за машинками, я думаю, не прокатит вариант колонну назад наклонить, чтобы вытащить из ниши. В гидрозатвор может упереться. Еще, может, и подавить его.
Геометрия - наука строгая. См выше про имитацию в масштабе :) И я уже вроде писал, что нет нужды наклонять колонну на 10 см, да и отдельно стиралку тоже. Пользуясь той же геометрией может посчитать на сколько надо.
01.05.2019 в 01:18:08
Я четко помню, что Вы придумали как минимум 4 аргумента, чтобы не делать колонну :)
Alice
Alice
01.05.2019 в 01:44:34
BV написал: Вы же раньше писали что это ну никак не приемлемо....
Я писала, что для меня неприемлемо. Это не значит, что это может быть неприемлемо для всех.
BV написал: И обгадили концепцию штатной колонны.... :)
Но но. :nо: Я ничего не обгаживала. Желтая майка лидера в спецолимпиаде по обгаживанию в этой теме пока не у меня. :)
BV написал: Там сантехники от Вас еще не офигели?
Я с ними не общаюсь. Пока от известий о сантехниках время от времени фигею я, но в подробности вдаваться не буду, это никак темы стиральной и сушильной машин в узкой нише не касается.
01.05.2019 в 01:47:58
Alice написал: А у них свои представления об эстетике. И если они хотят машинки одного производителя в одном дизайне, то переубедить будет сложновато.
Есть лишние деньги? В чем проблема-то?
Alice написал: Так на плане размеры без штукатуркм..
смысл обсуждать стены без штукатурки без указания ее слоя и кривизны стен?
Alice написал: И там нет прямого угла, ванну не получится просто взять, и задвинуть в нишу. Там, я предполагаю, придется ее как-то вертикально или под углом в отведенную нишу запихивать. Ну, в крайнем случае заштробят.
Проблемы на ровном месте.
Alice написал: Но мне кажется, лучше уж потом голову поломать, чем зазор закрыть, если плитку тонкую выберут, чем что-нибудь не влезет.
Это ключевое слово.
Alice написал: Каменщик или кто-то другой решил, что надо 170. И запас на установку, штукатурку, и криворукость каменщика не нужен.
Просто нужно проверять работы поэтапно. Инструментально. А стаким подходом на криворукого каменцика... а если он завалит стену на 5см? :D
Alice написал: Как сложили, так сложили, я так понимаю, на переделки настроя нет,
Это как это нет настроя? А если не соблюдены критичные размеры? Ерунду уже начинаете писать, чесслово :mad:
Alice написал: Я вам так могу фоток живых санузлов навалить, как это смотрится.
Спасибо. Переживу с трудом как нибудь без фото :)
Alice написал: BV написал: Какой вес Выбранной сушильной машины?
Она пока не выбрана.
Какой макс вес сушильной машины из ряда выбираемых?
Alice написал: BV написал: Вы же писали, что нужно чтобы одна тетенька легко жонглировала этими машинками?
Про сушку на полке я такого не писала.
Ну а вдруг надо пыль протереть, или что ценное туда завалится? ;) Какое-то неравноправие между стиральной и сушильной - так нельзя!
Alice написал: У меня была другая мысль. Сделать не крюк, а какую-то конструкцию из профиля над сушкой. С перекладиной посередине. Чтоб на эту перекладину можно было забрасывать что-то типа лебедки.
Делайте! Отличная мысль! Консольную штангу из замурованного лома. Натрете салом - крюк лебедки будет скользить прекрасно, если лом отполировать.
Alice написал: BV написал: Писец. Я правда не понимаю, что мешает подключить стиралку с штатными шлангами и задвинуть ее в нишу...
Геометрия помещения, траектория движения машины и длина шлангов, необходимость подключить сушку к канализации.
Это по Вашему мнению. Я же писал про свой опыт.
AndyMirror написал:
AndyMirror, Соболезнования семье и мастерам :)
Alice
Alice
01.05.2019 в 10:40:59
BV написал: Это как это нет настроя?
Ну вот так. Очень надо людям быстро закончить ремонт и переехать. Не настроены терять время на переделки.
BV написал: А если не соблюдены критичные размеры?
Либо приспособят план к тому, что получилось, либо попросят переделать. Там с одной перегородкой, например, из-за спешки вышел косяк, построили короче на 20 см. Нашли в ошибке плюсы и не стали просить переделать. А в санузле, где ниша с колонной техники, тоже сначала сложилось не совсем то, что хотели. Попросили переделать. Переделали. Опять не совсем то получилось - хотели перегородки в нише под машинки одной длины, а сложили разной. Из-за этого закоулок в прихожке вышел сантиметра на 4-5 уже, чем хотели. Забили на переделку, тоже нашли в ошибке плюсы.
BV написал: а если он завалит стену на 5см?
Когда на 5 см завалит, тогда и будут разбираться.
BV написал: Просто нужно проверять работы поэтапно. Инструментально.
Секрет Полишенеля. Во-первых, не все люди, ввязывающиеся в ремонт, в состоянии проверить работу мастеров инструментально. Во-вторых, не все имеют возможность домогаться переделок. В моей квартире во время ремонта камещник завалил стену в туалете на 15 мм. Проверяла, косяк видела, в восторге не была, но простила.
BV написал: Я же писал про свой опыт.
Да, я уж поняла, что опыт "большой". На целую колонну из машинки и сушки больше, чем у меня. ;)
Alice
Alice
01.05.2019 в 11:34:57
BV написал: потолще и погабаритнее ничего не нашлось?
Я тоже сильно плевалась, когда узнала, что его закупили и хотят воткнуть. BV написал:
Пусть будут в теме обоих точек зрения, раз гидрозатвор закуплен. Какие аргументы "за" и какие "против".
BV написал: ИМХО, вам похоже надо сменить сантехников.
Я не знаю, чья инициатива была купить этот гидрозатвор. Может, и не сантехников. Но когда про него узнала, попыталась до главы семейства донести, что машину совсем не обязательно подключать через гидрозатвор. Как вылезти из сложившейся ситуации вариантов накидала. Дальше сами пусть с сантехниками по месту решают. Спасибо, что высказались по каждому из вариантов. А что решат - не знаю. лично у меня машинка подключена без сифона. Петлю из шланга согнула и все. И плевать мне на мнение сантехников-эстетов типа Техник-Сана, гурующих, что с сифоном "надежней" и эстетичней. Мне эстетичней не надо. У меня подключение машинки в сантехшкафу, какие там загогулины из шланга накручены, не видит никто. А насчет "надежней" это еще бабушка на двое сказала, что лучше - просто целый шланг воткнуть через переходник в отвод, или этот шланг на штуцер нахлабучивать. ИМХО. Конкретно в этой ситуации со стиралкой в нише, я бы попыталась сделать тоже самое, что у себя. Гидрозатвор из шланга.
Насчет сушки не знаю, нужен ей гидрозатвор или нет. Поэтому в первом сообщении темы вопрос про это задала.
BV написал: здравствуй шум... В гардеробе что-ли?
Да, в углу. И вообще, это не гардероб. Это просто открытый закуток в прихожей с вешалом и сидушкой. Зайти в квартиру, шмыгнуть в сторону, там разуться и верхнюю одежду повесить. Может быть, дверцами распашными этот закоулок потом закроют.
01.05.2019 в 13:19:30
Alice написал: Секрет Полишенеля. Во-первых, не все люди, ввязывающиеся в ремонт, в состоянии проверить работу мастеров инструментально. Во-вторых, не все имеют возможность домогаться переделок. В моей квартире во время ремонта камещник завалил стену в туалете на 15 мм. Проверяла, косяк видела, в восторге не была, но простила.
Просто поставить лазер так сложно?
Alice написал:
  • просто целый шланг воткнуть через переходник в отвод,
не надо, еще раз скажу что есть Макальпайновский угол-переходник.
Alice написал: или этот шланг на штуцер нахлабучивать.
не вижу проблем - сидит плотно и герметично, только я одеваю, а не нахлобучиваю :) А вот вхлобучивать шланг в манжету - ну....
Alice написал: Это просто открытый закуток в прихожей с вешалом и сидушкой.
Расширять мокрую зону и делать там гидроизоляцию... ну по вкусу...
Alice
Alice
01.05.2019 в 13:56:07
BV написал: Просто поставить лазер так сложно?
Каменщики старой закалки, которые умеют управляться без лазера, сейчас бы точно повеселились. А отвесом вертикальность стен проверять не кашерно? Вообще-то лазерник есть в хозяйстве далеко не у всех людей, которые хотят сделать в своем жилище ремонт, и даже не у всех мастеров. И мастера выбирать по критерию, есть у него лазерный уровень или нет - вообще-то глупо. Потому что наличие этого инструмента не показатель умения. А у людей, которые для кладки и штукатурки стен кого-то нанимают, и отвес то не всегда в хозяйстве есть. Я вот лазерником обзавелась во время последнего ремонта в своей квартире. И то, потому что часть работ там делала сама. С лазерником мне было проще и удобней. А в предыдущие ремонты работу мастеров проверяла правилом, простым уровнем, шнуром, угольником и отвесом. Вообще, какое отношение к теме имеют наставления по поводу проверки стен?
BV написал: еще раз скажу что есть Макальпайновский угол-переходник.
Вы лучше модель напишите или ссылку дайте.
Alice
Alice
01.05.2019 в 14:55:24
BV написал: Расширять мокрую зону и делать там гидроизоляцию... ну по вкусу...
Там глобальная перепланировка по вкусу семьи. Санузел с нишей под машинки расширен за счет прихожей, по плану застройщика он гораздо меньше и никакие ванны со столбиками машинок в него не помещаются. Гостевой клозет там с рукомойником по плану застройщика... В одном из планов этого санузла, который они себе сочиняли, санузел вообще растягивался до стены с входной дверью. Так что какой-то квадратный метр гидроизоляции роли не сыграет, если перенос точек подключения машинок удобней для подключения и обслуживания колонны техники.
