левша
левша
Казань
03.05.2019 в 23:45:40
Приветствую, друзья! Вдохновился тут созданием калькулятора, который бы считал примерный объем сантехарматуры для оснащения частного дома с нуля. Да вот силен в этом деле не очень.Выполняю работы по сантехнике- кран сменить или течь устранить а вот под ключ не брал никода объекты, поэтому опыта в закупках и отсмечивании никакого. Очень надеюсь на вашу помощь, в благодарность готов поделиться тем, что получится в итоге. Вот список от которого планирую отталкиваться, хочу установить логические зависимости, что от чего, и сколько пляшет,и как-то связать в целое. Дома в разумных пределах-50-200 м2, этажность 1-2, Нужно продумать вводные данные-например исходя из имеющегося плана дома, информации о количестве санузлов, этажности. все повороты считать бы не хотелось, наверняка опытные сантехники этим не заморачиваются а навскидку сразу могут сказать сколько примерно нужно отводов и прочих фитингов, вот интересно,какая информация помогает "навскидку" определить количество арматуры. Буду рад любой информации от вас! насколько смог понять разделил все на три группы,-ВО ВС и отопление, если какие то пункты не в своей группе, нужно перекинуть.Хочу систематизировать все. Труба ПП 110x2,2мм L=3 м (с кол.) 4 Труба ПП 110x2,2мм L=1 м (с кол.) 45 Труба ПП 50x1,8мм L=1500 (с кол.) 8 Тройник канализ. 110x110x90 (с кол.) 5 Тройник канализ. 50x50x90 (с кол.) 5 Отвод канализ. O 110x90 (с кол.) 12 Отвод канализ. O 50x90 (с кол.) 8 Отвод канализ. O 110x45 (с кол.) 8 Отвод канализ. O 50x45 (с кол.) 8
Евроконус 16.2.0x3/4 металлопласт 38 Вентиль рад. 1/2" угловой 9 Вентиль рад. 1/2" угловой обр. 9 Переходник с наружной резьбой 16x1/2 для м/п труб прессовой 18 Угольник 90 град. 16x16 для м/п труб прессовой 18 Угольник настенный с креплением 16х1/2 для м/п труб прессовой 15 Тройник переходной 20x16x20 для м/п труб прессовой 12 Тройник переходной 20x16x16 для м/п труб прессовой 1 Переходник с наружной резьбой 20 x3/4 для м/п труб прессовой 2 Труба металлопластиковая 20х2,0 (бухта100м) 40 Труба теплоизол. 22x6 50 50 Насос циркуляц. 1 Клапан обратный 1/2 пружинный муфтовый с металл.седлом 1 Стяжки 150 мм (100шт) 10
Котел 25 кВт 1 Датчик бойлера 1 Радиатор алюминиевый 12 секц 2 Радиатор алюминиевый 10 секц 2 Радиатор алюминиевый 8 секц 2 Радиатор алюминиевый 6 секц 1 Комплект монтажный 1/2 без кронштейнов 10
Кронштейн для радиатора угловой унив. белый 22 Коллектор из нержавеющей стали в сборе без расходомеров 4 вых. 1 Коллектор из нержавеющей стали в сборе без расходомеров 5 вых. 1 Коллектор из нержавеющей стали в сборе с расходомерами 6 вых. 1 Кран шаровый 1 НГ полнопроходной (бабочка) 4 Воздухоотводчик автом. прямой 1/2 4 Коллектор из нержавеющей стали в сборе с расходомерами 7 вых. 1 Труба металлопластиковая 26х3,0 (бухта 50м) 400
левша
левша
Казань
04.05.2019 в 00:02:06
Хочется продумать вводные данные, чтобы при минимуме вводных данных получить максимальный результат. Лазить по плану высчитывая все отводы не хотелось бы, считаю это нерациональным, отводы копеешные, хотелось бы отметить те моменты, которые сильнее всего влияют на цену. Интересно как меняется цена на материалы при увеличении площади дома-скажем, 50-100-150-200 м2? Достаточно ли дробить на 4 группы или делать плавную зависимость? Самое простое для меня-это радиаторы, зависимость от количества окон и площади комнат-нужно вспоминать теплорасчет. теплый пол-слышал цифру 5 пог/м трубы на м2 пола. смесители по количеству санузлов +кухня,тут все просто, бойлер один а вот коллекторы и обратные клапана-темный лес пока)
cineman
cineman
04.05.2019 в 02:14:25
левша, если варить инженерку из говнопропилена, то можно просто возить с собой мешки с фиттингами, а ценник заряжать из тендерных соображений. Так многие и делают. Нет никакой пользы в приблизительном подсчёте. Это напрасный труд. Считать нужно точно и сразу. Подсчитанное сразу может идти в закупку. Я делал калькулятор на Экселе. забивал туда все существующие позиции, после проставлял количество. Позиции с нулевым количеством удаляются фильтром, оставшееся идёт в закупку. Для каждого этажа я делал отдельную сумму по каждой позиции. После эти этажные суммы суммируются в окончательное количество. Я не смог в Экселе сделать кнопку "+1". Будь такая кнопка против каждой позиции, работать стало бы легче. Но такие нехорошие люди как Керми и Рехау испортили мой старый калькулятор сменой артикулов. Огромная таблица, набитая вручную, стала бесполезной.
молоток
молоток
04.05.2019 в 05:11:42
левша, насмарку всё как cineman написал игра не стоит свечь
cineman написал: не смог в Экселе сделать кнопку "+1". Будь такая кнопка против каждой позиции, работать стало бы легче.
cineman, на курсы екселя не желаете записаться ? :)
левша
левша
Казань
04.05.2019 в 09:50:16
cineman написал: Я не смог в Экселе сделать кнопку "+1". Будь такая кнопка против каждой позиции, работать стало бы легче.
cineman, интересная задачка, с наскока тоже не получилось) По поводу напрасности-ход прогресса не остановить!:) автоматизация всея процессов-сила!:) Когда я попытался сделать калькулятор по подбору плит перекрытия путем перебора комбинаций 1, 1.2 и 1,5м мне тоже говорили-что это уравнение с тремя неизвестными, ничего не выйдет. Но я сделал, и он работает)
левша
левша
Казань
04.05.2019 в 10:06:19
молоток написал:
молоток, ради ответа на один вопрос-нерационально,любые курсы-это разжевывание азов, если азы знаешь то сиди зевай часами, получая крохи действительно важного. Сейчас море инфы в нэте, кучи готовых макросов, подробнейшие объяснялки. знай учись.
cineman
cineman
04.05.2019 в 14:05:13
левша написал: По поводу напрасности-ход прогресса не остановить
Прогресс идёт другим путём. Это 3Д проектирование, в котором нарисованные позиции могут сразу переноситься в таблицу спецификации. Нужно лишь дождаться, когда кто то сделает такую программу бесплатной.
ser000
ser000
05.05.2019 в 00:06:07
левша написал: Вдохновился тут созданием калькулятора, который бы считал примерный объем сантехарматуры для оснащения частного дома с нуля.
Неплохо бы для начала собрать хотя бы часть ранее исполненных проектов, что бы сравнить и обратить внимание на слабые места. Потом неплохо стандартизовать решения, что бы ограничить количество вводных параметров. Потом возможно войти в кооперацию со строителями некоторых конструкций и предлагать свои услуги в комплексе со строениями...
Возможно самый простой калькулятор, это накопленная база уже выполненных проектов и просто выбор из этой базы по тем или иным параметрам относительного похожего варианта, особенно если были исполненные проекты в типовых постройках какого-нибудь производителя домов например.
левша
левша
Казань
05.05.2019 в 11:29:54
cineman, ревит можно надыбать и бесплатный, но делать полноценный проект дома ради того, чтобы узнать сколько метров трубы уйдет мне думается это уже перебор, я не хочу делать узкоспециализированный, профессиональный калькулятор, мне одному не справится, такие вещи делаются командой, хочу знать приблизительный расход материалов на дом, и опять же в целом по дому- ввел параметры дома- и получил калькуляцию всего, от стоимости земляных работ и вплоть до навески гардин:) сейчас занимаюсь кирпичным домом, с конструктивом дома закончил, добрался до отделки и инженерных сетей, закончу с ними займусь каркасниками,так что сантехраздел это лишь пунктик а не работа с большой буквы) но пунктик малознакомый
левша
левша
Казань
05.05.2019 в 11:38:09
Подумал насчет кнопки +1, я бы решил эту задачу иначе- через выпадающий список, пару выпадашек- в одном десятки, в другом единицы, можно и сотни на всякий случай, выставил значение сотни,десятки и единиц- в таблице в ячейке позиции появляется их сумма, сейчас в эпоху сенсорных экранов это очень удобно, стараюсь везде уходить от набора текста, " уронил" список и выбрал нужное значение, работа ускоряется в разы, а +1 нужно жать по нескольку раз, это работа для радиста:)
cineman
cineman
05.05.2019 в 12:37:19
левша написал: а +1 нужно жать по нескольку раз,
В этом и смысл. Спецификация собирается в процессе обхода схемы. Иначе нужно будет обходить всю схему по каждой позиции. С Ревитом не знаком. Освоил только 2Д Автокад. Возможен обратный путь - ставить на чертеже бирки на всю арматуру, которые бы суммировались в таблице. Но если честно, до сих пор не могу найти способа как узнать длину полилинии в автокаде. А это важно для оценки длины контура тёплых полов.
