09.05.2019 в 01:02:41
левша написал: для оснащения частного дома с нуля.
левша написал: Выполняю работы по сантехнике- кран сменить или течь устранить а вот под ключ не брал никода объекты,
и даже квартиры?
левша написал: насколько смог понять разделил все на три группы,-ВО ВС и отопление,
А проект кто будет делать? Или потом монтаж будет по этой лабуде-калькулятору не пойми чего - не пойми зачем...
левша написал: Хочется продумать вводные данные, чтобы при минимуме вводных данных получить максимальный результат.
Сказка о Золотой рыбке
левша написал: хочу знать приблизительный расход материалов на дом,
ничего, что они совсем разные, дома эти...
левша написал: и опять же в целом по дому- ввел параметры дома-
какие именно параметры? Площадь, высота, кол-во комнат, кол-во понтов? :)
cineman написал: Будь такая кнопка против каждой позиции, работать стало бы легче.
cineman написал: а +1 нужно жать по нескольку раз,
В этом и смысл. Спецификация собирается в процессе обхода схемы. Иначе нужно будет обходить всю схему по каждой позиции.
Понял мысль. Вставить кнопку, ей назначить макрос. Создается макрос и туда вставляется код: Sub x() [Х1] =[Х1] + 1 End Sub
левша написал: А клиенты да, так и строятся, принесут фотку увиденного дома, или проект рекламный без размеров- загоняю в автокад, масштабирую,обвожу линиями, снимаю размеры и обсчитываю
И какая точность?
cineman
cineman
09.05.2019 в 02:56:29
BV написал: Вставить кнопку, ей назначить макрос. Создается макрос и туда вставляется код: Sub x() [Х1] =[Х1] + 1 End Sub
Спасибо. Сейчас не готов вникать. Голова другим занята.
левша
левша
Казань
09.05.2019 в 20:25:05
BV, сначала предварительная смета, может клиент вообще не захочет с нами дел иметь, что, теперь вообще не считать ничего? Как посчитать точно, если проекта нет? Если клиент закажет проект, тогда из него все его хотелки проектировщик вытянет и посчитает точно или по крайней мере отрисует, но предварительный подсчет должен быть,и точка, именно потому что разная этажность и площадь полов,понимаете? А раз предварительному посчету быть, и точность от него великая не требуется,- могут поменяться планы, высота, сместится стена санузла и т д, то почему бы это дело не автоматизировать? Не нужно меня убеждать в бесполезеости, нечего подсказать, незачем клавиши жмакать, у них износ есть
левша
левша
Казань
09.05.2019 в 21:19:10
А какие проблемы с точностью могут быть? На любом плане есть или длина стороны дома или расставлены площади комнат,масштабируешь план, обрисовываешь стены и перегородки, снимаешь длину и считаешь, для предварительной сметы точнее не нужно, все равно если клиент закажет проект, он будет двигать стены, менять площади и потом пересчитывать опять
левша
левша
Казань
05.08.2019 в 10:40:27
группа котла
вентиль запорн 2 расшир. бак 1 фильтр 1 группа безопасности 1 труба 26мм 5 обратн клапан 1 насос 1
группа бойлера
вентиль запорн 2 расшир. бак 1 трехходов клапан 1 труба 20мм 10 обратн клапан 1 Тройник 26x20x26
левша
левша
Казань
05.08.2019 в 10:41:02
группа радиаторов
вентиль запорн 6 фильтр 1 радиатор 15 кран маевс 15 кронштейн 60 Вентиль рад. 1/2" 15 Вентиль рад. 1/2"обр 15 Тройник 26x16x26 6 Тройник 20x16x20 12 Тройник 20x16x16 12 труба 26мм 154 труба 20мм 68 труба 16мм 15 полотенцесушитель 2
группа теплого пола
вентиль запорн 4 фильтр 2 смесит узел 2 насос 2 коллектор 2 труба 16мм 288,9 евроконус 8 воздухоотвод автомат 4 контуров 4
левша
левша
Казань
05.08.2019 в 10:44:16
не смог вставить экселевский файл, жаль. попробовал раскидать по группам, смысл в том, чтобы скажем при отсутствии бойлера-удалить все что он за собой тянет. Одноконтурный котел, бойлер, отопление двухтрубка, теплые полы.
левша
левша
Казань
05.08.2019 в 10:59:29
с насосом не совсем понял-допустим одноконтурный котел, есть встроенный насос, понял что его хватит для радиаторов и паралельно подключенного бойлера-трехходовой клапан переключает поток с радиаторов на бойлер. Есть теплый пол, который нагреваясь работает в замкнутом цикле, значит ему полюбому нужен собственный насос? Смутило то, что некоторые говорят что одного насоса на небольшой дом за глаза. Наверно они хотели сказать на отопление и бойлер, не подразумевая теплый пол?
cineman
cineman
05.08.2019 в 15:20:37
левша написал: Смутило то, что некоторые говорят
Смущает только по-началу. Среди водопроводчиков ходят очень устойчивые заблуждения. Примеры спецификаций по котельной недостаточно полные и спорные. Они скорее будут сбивать с толку. Большая часть настенных котлов имеет встроенные расширительный бак и переключающий 3-хходовой кран. Тоже и с группой безопасности. На стоимости котельной может сильно отразится конфигурация дымохода. На мой взгляд, стоит взять стоимость нескольких котельных разной мощности и функционала без детализации. Выбор между обычным котлом и конденсационным, между эмалированным бойлером и нержавеющим может сильнее повлиять на стоимость котельной, чем точный учёт остальной комплектации.
05.08.2019 в 17:29:31
левша написал: Если клиент закажет проект, тогда из него все его хотелки проектировщик вытянет и посчитает точно или по крайней мере отрисует, но предварительный подсчет должен быть,и точка, именно потому что разная этажность и площадь полов,понимаете? А раз предварительному посчету быть, и точность от него великая не требуется,- могут поменяться планы, высота, сместится стена санузла и т д, то почему бы это дело не автоматизировать?
если расхождение раза так два допустимо - почему бы нет...
левша
левша
Казань
05.08.2019 в 22:51:09
BV, 10% допускается, это в пределах возможностей клиента и его терпимости:) цыплята уже пошли, весной считал сейчас достраиваются, неточности есть, но как при стрельбе из орудия- если промазал внеси поправки и стреляй дальше, каких- то катастрофических ошибок нет, автоматизация дала плоды, она хоть несовершенна но стабильна в сравнении с говорящей обезьяной, у которой плохое настроение мысли улетели и лови полкамаза лишнего кирпича, именно так случилось с прошлым сметчиком, с одного объекта вывезли камаз оставшегося кирпича, у меня же пока случилось пару недолетов по 400-600 кирпичей на объект, это меньше 10%,поправил прицел на будущее, если пристрелка будет удачной то дальше все пойдет нормально, можете не сомневаться
