Приветствую, друзья! Вдохновился тут созданием калькулятора, который бы считал примерный объем сантехарматуры для оснащения частного дома с нуля. Да вот силен в этом деле не очень.Выполняю работы по сантехнике- кран сменить или течь устранить а вот под ключ не брал никода объекты, поэтому опыта в закупках и отсмечивании никакого. Очень надеюсь на вашу помощь, в благодарность готов поделиться тем, что получится в итоге. Вот список от которого планирую отталкиваться, хочу установить логические зависимости, что от чего, и сколько пляшет,и как-то связать в целое. Дома в разумных пределах-50-200 м2, этажность 1-2, Нужно продумать вводные данные-например исходя из имеющегося плана дома, информации о количестве санузлов, этажности. все повороты считать бы не хотелось, наверняка опытные сантехники этим не заморачиваются а навскидку сразу могут сказать сколько примерно нужно отводов и прочих фитингов, вот интересно,какая информация помогает "навскидку" определить количество арматуры. Буду рад любой информации от вас! насколько смог понять разделил все на три группы,-ВО ВС и отопление, если какие то пункты не в своей группе, нужно перекинуть.Хочу систематизировать все. Труба ПП 110x2,2мм L=3 м (с кол.) 4 Труба ПП 110x2,2мм L=1 м (с кол.) 45 Труба ПП 50x1,8мм L=1500 (с кол.) 8 Тройник канализ. 110x110x90 (с кол.) 5 Тройник канализ. 50x50x90 (с кол.) 5 Отвод канализ. O 110x90 (с кол.) 12 Отвод канализ. O 50x90 (с кол.) 8 Отвод канализ. O 110x45 (с кол.) 8 Отвод канализ. O 50x45 (с кол.) 8
Евроконус 16.2.0x3/4 металлопласт 38 Вентиль рад. 1/2" угловой 9 Вентиль рад. 1/2" угловой обр. 9 Переходник с наружной резьбой 16x1/2 для м/п труб прессовой 18 Угольник 90 град. 16x16 для м/п труб прессовой 18 Угольник настенный с креплением 16х1/2 для м/п труб прессовой 15 Тройник переходной 20x16x20 для м/п труб прессовой 12 Тройник переходной 20x16x16 для м/п труб прессовой 1 Переходник с наружной резьбой 20 x3/4 для м/п труб прессовой 2 Труба металлопластиковая 20х2,0 (бухта100м) 40 Труба теплоизол. 22x6 50 50 Насос циркуляц. 1 Клапан обратный 1/2 пружинный муфтовый с металл.седлом 1 Стяжки 150 мм (100шт) 10
Котел 25 кВт 1
Датчик бойлера 1
Радиатор алюминиевый 12 секц 2
Радиатор алюминиевый 10 секц 2
Радиатор алюминиевый 8 секц 2
Радиатор алюминиевый 6 секц 1
Комплект монтажный 1/2 без кронштейнов 10
Кронштейн для радиатора угловой унив. белый 22
Коллектор из нержавеющей стали в сборе без расходомеров 4 вых. 1
Коллектор из нержавеющей стали в сборе без расходомеров 5 вых. 1
Коллектор из нержавеющей стали в сборе с расходомерами 6 вых. 1
Кран шаровый 1 НГ полнопроходной (бабочка) 4
Воздухоотводчик автом. прямой 1/2 4
Коллектор из нержавеющей стали в сборе с расходомерами 7 вых. 1
Труба металлопластиковая 26х3,0 (бухта 50м) 400
