#6612817
Прошу консультации по созданию насосной станции для дачи.
Есть скважина, есть насос беламос, мощности хватает для полива через шланг на 6 соток. Скважина в 2м от дома, из нее торчит 32 труба с американкой, много лет просто подключали туда насос и качали. Неудобно, надо каждый раз подключать, сколько только прокладок потеряли от американки, водой заливать, прокачивать. Сейчас в доме появилось подобие кухни, мойка, кран, хочу подключить к подаче воды от насоса. В планах купить гидроаккумулятор небольшой и автомат включения насоса. От скважины сместить насос к дому 32 трубой, после насоса тройник с краном для уличного шланга (впоследствии хочу закопать трубу с кранами и сосками в нескольких местах чтобы не тягать огромный шланг),протянуть 20 или 25 трубу через дом в район мойки (примерно 5 метров), и кабель для включения насоса. Установить под мойкой гидроаккумулятор и реле включения насоса.
Подскажите насколько работоспособна такая схема, когда гидроаккумулятор и реле будут удалены от насоса на 5-6 метров и сечение трубы подачи 20?
androseoul написал:
Это не значит, что хватит на создание давления, для работы водопровода. Для решения этого вопроса, нужно знать глубину скважины и характеристику насоса.
androseoul написал:
Вполне рабочая схема. Для автоматизации процесса, советую не поддаваться на уговоры продаванов и не брать всякие там блоки автоматики. Реле давления и реле защиты от сухого хода вполне не дорого, практично и надёжно.
Мегавольт, насос Беламос ХК-06, 600 вт, высота подъема у него около 30 метров. Скважина мне помнится 13 метров глубиной.
androseoul написал:
Ну вода видимо выше стоит. Для Вашего насоса, как и для большинства, глубина всасывания 8м. Но реально может и с большей глубины забирать иногда.
androseoul написал:
Относится к насосам с характеристикой 60/35. Именно к Вашему графика не нашёл, взял от другого насоса, но думаю, разницы особой нет.
Исходя из графика получаем, что максимальное давление которое создаёт насос 3,5 Атм. (нужно учитывать при настройке реле давления) При расходе даже на пару смесителей по 10л/мин. Насос вполне может давать давление в 2,5 атм. Совсем не плохо. Так что для Ваших целей его вполне хватит.
Для создания задуманного, помимо фасанины для труб, потребуются :
гидроаккумулятор:
реле давления:
реле защиты от сухого хода:
обратный клапан:
5ти ходовой штуцер (не обязательно, но с ним удобнее):
Манометр (не обязательно, но с ним удобнее):
Если 5ти ходовой не накручивать на ГА, то возможно понадобится гибкая подводка 1" :
androseoul написал:
На сколько я понял, насос так и останется на улице. То есть его всё равно придётся отключать и убирать. Тогда это не избавляет Вас от ...:
androseoul написал:
Мегавольт., Насос будет на улице на лето. Планирую сварить для него железный домик с замком.
По комплектующим все закупил примерно как вы написали. Спасибо
Мегавольт., собрал пока без датчика сухого хода. Насос до установленной настройки реле давления не докачивает. Ослабил пружину, чтобы срабатывал на 2 атм, гидробак на 24 литра. Пока один кран на кухне, воды до включения насоса хватает намного.
androseoul написал:
ну тогда на зиму всё равно сливать и убирать придётся. При подключении, неплохо бы предусмотреть кран для пускового заполнения, что бы не .
androseoul написал:
странно, но может сказывается что глубина всасывания ниже положенного.
androseoul написал:
не густо, но для летнего водопровода норма. Нижний предел сколько вышел?
androseoul написал:
Спасибо
Не за что особо. Рад что смог помочь.
Мегавольт., Кран есть для шланга. Через него и делал первую прокачку. Нижнее давление включения насоса около 1 АТМ. На самом деле верхнее можно увеличить до 2.4. Пока оба шланга крана подключил к одной трубе, думаю позже поставить маленький бойлер.
Добрый вечер! Сегодня прикупил автоматику, в комплекте не было реле сухого хода, его купил отдельно. Вопрос как правильно его подключить, имеется в виду электрическую часть?
Кузнец написал:
что за автоматика? реле защиты от сухого хода подключается последовательно автоматике. В зависимости от типа автоматики, может быть без разницы до или после подключать. Если дадите название или фото того что есть, постараюсь наглядно нарисовать как подключить.
androseoul написал:
мало конечно. Можно поднять, но уменьшить дельту.
androseoul написал:
вполне можно. Только слив на зиму предусмотреть.
Мегавольт. написал:
Кузнец написал:
Мегавольт.,„краб” называется.
Кузнец написал:
,„краб” называется.
в составе такого "краба" стоит обычное реле давления. При этом без разницы, включать реле защиты от сухого хода, до или после реле давления. Они имеют схожую конструкцию и одинаковое подключение.
Наглядно подключение выглядит примерно так:
Если попадётся, то можно купить реле защиты с уже подключенными розеткой и вилкой, тогда подключение становится ещё проще. Обратите внимание, что у разных производителей бывают разные типы подключения к трубе. Лучше сразу купить нужный фитинг, чем потом бегать и искать переходники.
Мегавольт., у меня уже все в комплекте, просто можно еще подсоединить датчик сухого хода. Так как дебет не большой( около 300литров) насос успевает выкачивать всю воду. Вот и ставлю дсх. Ну я понял уже как подключать провода, спасибо за подсказку !
Добрый день! Установил свою автоматику, работает, но надо настроить реле защиты сухого хода. Чтоб запустить систему надо на кнопочку нажать. Реле давления отрегулировал на 2бар. Так как станцию установил в колодце скважины, постоянно спускаться туда и запускать при срабатывании рзхх не хочется, автоматика как никак. Подскажите пожалуйста!
Кузнец написал:
Ну в начальный момент,да. Далее РЗХХ должно держать само. Видимо настройки реле давления и защиты не согласованы.
Кузнец написал:
Это верхнее или нижнее давление? Ещё нужно отрегулировать давление в гидроаккумуляторе, что бы не происходило резкого падения давления на границах срабатывания. С завода баки накачены, но давление бывает разное. Возможно у Вас оно слишком высокое. По сути отталкиваться надо от нижней настройки реле давления. Давление в расширителе должно быть на 0,2-0,3 меньше чем чем давление при котором включается насос. Соответственно РЗХХ должно настраиваться так что бы отключение происходило как можно позже. Вообще с завода обычно реле начинает удерживаться при давлении 0,7-0,9 и отключается при давлении 0,1-0,3 что значительно ниже рабочего диапазона.
Кузнец написал:
С этим конечно печалька... Если часто происходит отключение, то РЗСХ можно расположить в доме, врезав в любое удобное место в системе. Тогда не нужно будет нырять в колодец. А питание к колодцу уже пустить через него. К сожалению ни РЗСХ, ни блоки автоматики не умеют сами восстанавливаться без ручного включения.
Мегавольт., сегодня был на даче, отрегулировал реле давления на 2,4 бар. Это верхняя точка. А нижняя чуть больше 1 бара держится. Но есть такой момент- когда кран открываю начинает течь вода,и давление в баке успевает спуститься до ноля за секунду до включения реле давления. Ну я думаю это из за того, что пока включится насос и создаст то минимальное давление проходит та самая секунда. Или не так?
Мегавольт. написал:
Кузнец написал:
Мегавольт., ну с дебетом вроде прижились уже. Просто надо во время отключить подачу воды. Воду набираем для полива в кубовую емкость. Там видно сколько уже набрал воды. Отключаем, занимаемся своими делами, потом опять включим, так за 2-3часа можно набрать полный бак воды. Ну а если уж прозевали, тогда придется спускаться в колодец. А в общем работает.
Кузнец написал:
скорее всего не так. Проверьте давление в расширительном баке. Скорее всего оно выше чем нижнее давление включения насоса. Проверять и регулировать давление воздуха в баке, нужно без давления воды и при открытом кране, что бы исключить влияние давления в системе. То есть, если у Вас насос включается примерно на 1, то в расширителе должно быть 0,7-0,8 бар. Конечно всё на пределе, но вполне должно работать.
Ещё можно уменьшить "дельту" на реле давления что бы рабочий диапазон вписался в 2,4- 1,4 бар. Но не все реле поддаются такой установке.
В порядке бреда... На реле ЗСХ можно примастрячить соленоид который будет нажимать кнопку на реле, а управлять им из дома или от колодца, тогда нырять туда будет не нужно.
Соленоидов сейчас огромное количество, но самое простое, что приходит на ум, это автомобильные приводы дверей или замка домофона.
Мегавольт., спасибо за совет! Вопрос только, а как проверить давление в баке? Или там есть ниппель? На моем баке есть какая то пластмассовая крышочка, под ним чтоли?
Кузнец написал:
Да, под пластмассовой крышкой обычный автомобильный ниппель. Крышка на него и накручена.
Проверку и подкачку можно производить любым подходящим насосом и манометром.
Мегавольт., понял, спасибо, проверю!
