Белоснежка12
Белоснежка12
16.05.2019 в 15:27:11
Смеситель не держит воду. Течёт из крана, когда он закрыт. Пытаюсь открыть, чтобы починить. Не могу отвинтить гайку. WD на пол часа замочила, кручу против часовой. Аж корпус смесителя смещается, а она всё равно, не идёт. Обычного разводного ключа нет, только как на фото. Подскажите, как открутить, кроме как позвать мужчину, мастера или купить ключ. Ещё есть способы?
молоток
молоток
16.05.2019 в 15:40:44
Белоснежка12 написал: Ещё есть способы?
Белоснежка12, грубая сила. Больше усилие нужно чтобы сорвать данную гайку посаженную на клей
Белоснежка12
Белоснежка12
16.05.2019 в 15:46:43
молоток, А она посажена на клей???
Konstantin77
Konstantin77
16.05.2019 в 16:05:41
Белоснежка12, Попробуйте все-таки прибегнуть к тем "трем вариантам" которые на данный момент не рассматриваете? Мучаясь с данным ключом вы только можете усугубить проблему, сорвав грани на гайке, соответственно потом открутить будет еще сложнее.
Белоснежка12
Белоснежка12
16.05.2019 в 16:08:56
Konstantin77, Какого размера нужен ключ?
молоток
молоток
16.05.2019 в 16:11:55
Белоснежка12, образно говоря да, но так можно полагать, черт возьми на что там она посажена или закисла. Вам не легче от этого.
Konstantin77 написал: Мучаясь с данным ключом вы только можете усугубить проблему
Да для такого ключа нужно больше прикладывать усилия в виду его конструкции, в отличии от разводного. Но и имея разводной ключ данной силой можно пренебречь учитывая Белоснежка12 женщина. Он вам так и скажет какого размера нужен ключ.
Белоснежка12
Белоснежка12
16.05.2019 в 16:18:31
молоток написал: Он вам так и скажет какого размера нужен ключ.
Кто "он"? Какого размера ключ нужен?
strider1978
strider1978
16.05.2019 в 16:28:07
Белоснежка12 написал: Какого размера нужен ключ?
В первую очередь нужен накидной или торцевой ключ (головка). Любым другим сломаете гайку, если не при откручивании - то при закручивании. Размер можно измерить линейкой, а лучше штангенциркулем. Без демонтажа смесителя рискуете свернуть крепление, возможно вместе с подводкой.
Белоснежка12
Белоснежка12
16.05.2019 в 16:31:39
strider1978 написал: Без демонтажа смесителя рискуете свернуть крепление, возможно вместе с подводкой.
Серьёзно? Я прочла много статей, где не сказано про то, что нужно демонтировать смеситель.
KNOOP
KNOOP
16.05.2019 в 16:39:06
В первую очередь - закрыть подачу воды! :)
По фото сложно судить, не тот ракурс. Но, как бы там уже не перескочил виток не резьбе.но это не точно. (с)
Конечно, нужен правильный ключ. Но и этим можно попробовать расшатывать вправо-влево, удерживая корпус.
Проще вызвать мастера с Шведиком/Книпексом ! :)
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
ser000
ser000
16.05.2019 в 16:54:23
Белоснежка12 написал: корпус смесителя смещается, а она всё равно, не идёт.
Так держите смеситель крепче.
