UncleSam написал: надо перебирать крестовину?
Перебирать надо стояк. Чугунная труба обрезается чуть ниже потолка, оставшаяся часть заранее надежно крепится к стене. Крестовину удалить, зачистить освободившийся раструб, вставить переходную манжету (без ничего-никаких герметиков), внутрь (теперь уже со смазкой) вставить либо тройник с 50ым отводом на ванну + тройник с 90ым отводом к инсталляции . Либо, если по высоте отвод верхнего тройника окажется выше 220-230мм от уровня чистового пола, тогда в переходную манжету вставлять крестовину . Выше ещё крестовину для умывальника, и прочего... Далее, труба и переходник с другой манжетой-не с такой как внизу.
UncleSam написал: Этаж верхний
Это и с первого раза поняли.
UncleSam написал: есть, конечно, возможность заменить стояк на пластик, т.к. этаж верхний
Почти все... нормальные во всяком случае. То что один не понял-так это всегда так :tambourinedance:
UncleSam написал: Хочется, чтобы унитаз начинался примерно в 15 см от канализационной трубы.
Без проблем-просто не страдать общенародной дурью-не зашивать инсталляцию никакими слоями ГКЛ, ГВЛ. И уж тем более не закладывать плиткой и не делать люки для доступа к водоразборному узлу. Закрыть листом ЛДСП или МДФ до уровня рамы, а выше дверки.
