nill
nill
17.05.2019 в 21:17:38
Дизайнеры советуют тонкую инсталляцию для унитаза на 10см глубиной, говорят что она ничем не отличается от стандартной 20см, так ли это ? интересует конечно надежность, если брать дорогую тонкую инсталляцию от проверенного производителя типо Geberit или подобного, будет ли это без проблемным решением ?
KNOOP
KNOOP
17.05.2019 в 21:26:47
nill, Рама с трубой MIN. 135мм
Что подразумевается под
nill написал: инсталляцию для унитаза на 10см глубиной
Хотите "вставить" в разделительную стену толщиной 100 мм?
Если только "каналью в пол" !
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
nill
nill
17.05.2019 в 21:59:25
ну я не спец может я что не так понял по размерам, но факт в том что будет тонкая инсталляция, пусть будет 135 мм если ее сравнивать с полноразмерной в чем минусы и проблемы могут быть ?
KNOOP
KNOOP
17.05.2019 в 22:12:07
nill написал: пусть будет 135 мм если ее сравнивать с полноразмерной в чем минусы и проблемы могут быть ?
Должны быть проблемы?
С чего? Производители расчитывали чтобы как раз не было проблем! :)
Решайте сами. Тонкие дороже и неудобны в обслуживании.
nill
nill
17.05.2019 в 22:12:55
KNOOP, А что за обслуживание что нужно делать ? я думал поставил и забыл
Mazayac
Mazayac
17.05.2019 в 22:15:20
nill, иногда может понадобится вынуть наливной клапан или спускной. Ничто не вечно, или отрегулировать объём спуска, например.
nill
nill
17.05.2019 в 22:24:29
Mazayac, Ну это все как понимаю будет очень редко типо раз в 10 лет? и хоть и будет не удобно мастеру но без особых проблем решается ?
KNOOP
KNOOP
17.05.2019 в 22:29:50
nill,Так и есть! Ставится и забывается! У норм производителей гарантия 5 лет.
Как и в любых других механизмах, обслуживание заключается в регулировке, чистке , замене при необходимости расходных элементов.
Бывает и 10-15 лет не беспокоит. А бывает и на первом году просит помощи:)
Зависит от качества воды и наличия фильтров в системе.
Особо беспокоится не стоит! Всё в зоне доступа. Мастер справится! :)
Микитович
Микитович
17.05.2019 в 23:56:28
nill написал: и хоть и будет не удобно мастеру но без особых проблем решается
Вы сначала найдите мастера-сантехника который сумеет из закрытого бачка вынуть длиннющий сливной клапан, например для промывки или замены. Особенно если это штатный сантехник из ЖЭКа.
master.msk
master.msk
18.05.2019 в 00:30:57
nill, труба канализации 110мм+40рама, не важно какой бачек толщины Зашивка в 2 слоя по 12.5 и плитка с клеем 15. 100 никак не получается, дизайнеры не правы
bc----
bc----
18.05.2019 в 00:57:45
master.msk написал: дизайнеры не правы
Да говно вопрос. Штробим несущую стену под 110-ю трубу плюс 40мм на раму плюс еще 50 на всякий случай, и все в ажуре. А со стороны соседей вылезшую трубу закроем гипсокартонным коробом. Дизайнеры - они такие... дизайнеры. У меня это слово уже ругательное. Скоро матерным станет.
