160465
160465
18.05.2019 в 21:01:43
Доброго времени суток. Помогите советом. Купили себе новую стиралку, а старую отвезли на дачу. Водопровод отсутствует но есть колодец и пару насосов. Нужно чтобы в момент срабатывания клапанов включался насос. Твердотельное реле дома валяется, но оно на 24в.и требуется трансформатор, чего не очень хочется. Как лучше поступить?
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
18.05.2019 в 22:46:15
160465, а не проще емкость с водой повыше стиралки установить, и пусть от туда вода самотеком течет. Для заполнения стиралки водой большой напор не нужен вроде.главное чтоб вода текла.
160465
18.05.2019 в 23:45:41
Кузнец, этими идеями весь интернет забит. Нужен 1бар, а это 10 метров над землёй. А просто лить в порошкоприемник по щелчкам клапана, это уже не автомат а свистопляска
GAMOTO
GAMOTO
19.05.2019 в 05:01:19
Стиральная машина с баком
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
19.05.2019 в 10:13:13
160465, если шланг взять потолще родного, допустим на32 и емкость, допустим 200 литровую бочку и на метр выше стиралки поставить, как бы вода через клапан не просачивалась, ваша стиралка не начнет стирать пока не наберет достаточное количество воды. На то он и автомат что не надо вокруг него свистоплясать. Просто дольше будет стирать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.05.2019 в 11:36:50
Кузнец написал: ваша стиралка не начнет стирать пока не наберет достаточное количество воды.
Она уйдет в ошибку, если за определенное время не наберет уровень. На самом деле вопрос решается не просто, а очень просто. Открыть крышку стиралки, к электроклапану подключить провод с розеткой на конце и все собрать, оставив розетку снаружи. В розетку включать насос. Алес.
Narrenfreiheit
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
19.05.2019 в 21:05:32
MADONNA, а насос то на 24в, клапан небось на 220в.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.05.2019 в 10:18:40
Кузнец написал: а насос то на 24в, клапан небось на 220в.
На электроклапан подается 220, Бытовые погружные насосы все на 220. Повысительный насос для бытового фильтра - да, 24в, но зачем? У него очень низкая производительность, он не подойдет, а то, что подойдет - все на 220.
Narrenfreiheit
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
20.05.2019 в 12:01:21
MADONNA, у топикстартера же насос на 24в. И не хочет трансформатор городить, но хочет чтоб по проще было. Судя по теме, вроде уже определился, ничего не пишет. А мы с вами че то обсуждаем, пытаемся как бы помочь.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.05.2019 в 12:09:43
Кузнец написал: у топикстартера же насос на 24в.
Нет, он говорил про реле, насосы обычные у него.
160465 написал: Нужно чтобы в момент срабатывания клапанов включался насос. Твердотельное реле дома валяется, но оно на 24в.
Машинка сама может питать насос, подавая на него напряжение одновременно с клапаном.
Narrenfreiheit
160465
160465
20.05.2019 в 18:15:23
Ребята, я никуда не пропал. На электроклапан машинки насос цеплять напрямую нельзя, пусковой ток большой. Нужно через реле. И чтобы без трансформатора нужно 220-220. Занимаюсь поисками.
