MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.05.2019 в 19:23:36
160465 написал: На электроклапан машинки насос цеплять напрямую нельзя, пусковой ток большой.
Ток измеряется Амперами, тут характеристики "большой" маленький" и средний - не уместны. На плате управления стоят реле, они коммутируют процесс. На них написан рабочий ток контактов и пиковый - вот слова "большой" там точно нет. Пусковой ток насоса центробежного - первые амперы, а для вибрационного и того меньше, но у вибрационного огромный индуктивный выброс в момент выключения, надо контакты защищать конденсатором. У тебя какой насос?
Narrenfreiheit
160465
160465
21.05.2019 в 10:13:19
MADONNA, Насос 600вт перекачивающий. Риск есть электронику спалить пусковым током. Только через реле. Нашел у китайцев, но терзают сомнения в надёжности.
Микитович
Микитович
21.05.2019 в 11:09:16
160465 написал: Нужен 1бар,
Это значение для минимального давления в водопроводе. Для стиралки даже 0,1 Бара будет достаточно, главное что бы подводящий шланг имел внутренний диаметр 12-15 мм.
MADONNA написал: Она уйдет в ошибку, если за определенное время не наберет уровень.
Совершенно верно, но только для шибко "вумных" машинок. Вода с допбака гравитационным наливом наполнит машинку макс за минуту. Так что не паникуйте.
Самый простой метод решения. Бак на 50-100 л с поплавковым датчиком уровня для запуска насоса и с переливным клапаном ну и трубкой перелива. Высота установки - 1-2 м выше машинки. Шланг на машинку с внутренним диаметром 15 мм (1/2 "). Это стандартное решение например у немцев и у англичан.
И этот накопительный бак заодно используется для кухни, душа и проч. Главное что бы в нем не ставить нагреватель, клапан СМ быстро выходит из строя. А вот минибойлер для бытовых целей пусть питается от накопительного бака. Да. И предусмотреть в накопителе полный слив на зимний период и возможность профилактической промывки. Успехов.
160465
21.05.2019 в 11:22:24
Микитович написал:
Микитович, Самый простой метод решения. Бак на 50-100 л с поплавковым датчиком уровня для запуска насоса и с переливным клапаном ну и трубкой перелива. Пожалуйста поподробнее. Не совсем понятно.
Микитович
Микитович
21.05.2019 в 11:34:04
160465 написал: с поплавковым датчиком уровня для запуска насоса и с переливным клапаном ну и трубкой перелива.
Загляните в унитазный бачек старого типа. Там есть клапан и переливная трубка. И слив и перелив сливается в унитаз. А Вам нужны 2 трубки. Одна берет воду снизу и к машине, там же можно поставить краник с отводом на зимний слив. Вторая, переливная - толстый шланг или сантех 32 мм для перелива которая уходит туда же куда и машина будет сливать, то есть в канализацию. Конструкция датчика уровня для запуска насоса можно делать на герконах (как в самой стиралке) или на оптронах, или рычажную с выносом за внутренность бака.
160465
21.05.2019 в 12:14:59
Микитович, Как-то все по колхозному. Думаю автоматизировать на двух реле. Первое включает насос от клапанов машинки, второе - уровень воды в бочке- включает насос из колодца и заполняет бочку. Есть такие реле с датчиками нижнего и верхнего уровня. типа chint njyw1. Сложновато конечно но будем пробовать
Микитович
Микитович
21.05.2019 в 12:59:17
160465, Что то Вас перезацикливает с этими двумя реле. В накопительном баке вода отбирается с самого дна. Насос должен бак наполнять а не на СМ реагировать. Средний расход воды на 1 стирку - до 50 л. Бак на 100 л - 2-й запас. Кроме того поплавковый клапан в баке и перелив обеспечивает защиту, что бы вода на голову не потекла. Поэтому достаточно от клапана вывести рычаг для включения через микрик (геркон, оптрон или прочее) для пуска насоса.
Или у Вас есть желание держать все время Нбак пустым и наполнять только при работе СМ??? А мыться, умываться, мыть посуду не нужно??? делайте всё сразу и Ваша жена это оценит. :flirt
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.05.2019 в 16:22:29
160465 написал: включает насос из колодца и заполняет бочку
Почему не машинку сразу? Еще можно понять расширительный бак для водоснабжения - и вода все время есть и давление нормальное.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.05.2019 в 16:33:38
160465 написал: Насос 600вт перекачивающий. Риск есть электронику спалить пусковым током. Только через реле.
Рисков можно избежать, если посмотреть схему платы управления. Или сфоткай саму плату, посмотрим, есть ли на ней развязка через реле. Дело в том, что по соображениям безопасности плату управления гальванически развязывают от питающей сети, то есть вся электроника начинается после гальванического разрыва. Стало бы никаким образом она не может управлять клапаном 220v, кроме как через реле. Однако, это чисто мое умозаключение и я бы на твоем месте не стала ему доверять. Надо смотреть схему или фото платы.
Китайцы пишут на своих насосах что в голову взбредет. Реальный ток надо замерить, например клещами.
Narrenfreiheit
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
22.05.2019 в 12:05:14
Раз уж автоматизировать надо, значит надо не через стиралку делать, а автоматическую систему водоснабжения. И при открывании крана насос сам начнет качать. А на зиму просто убираешь, весной опять подключаешь. Совсем недорогие в мегострое около 6000-7000рублей стоит. Я тоже собираюсь автоматику ставить. А то включи насос, выключи, надоело. И самое главное, не надо всякие емкости городить. Ну если только для полива.
160465
22.05.2019 в 13:01:07
Кузнец, Вы правы, собираюсь в следующем году сделать. Траншею надо копать под трубы, пока шланг в колодец на лето. Пока думаю так: бочку на чердак, из нее самотёком в машину. Насос из колодца в бочку через реле уровня воды (поплавок не хочется, будет как в унитазе постоянно включаться для поддержки уровня). Почти полная автоматизация, надо только протестировать самотёк. Релюшки есть такие с датчиками верхнего и нижнего уровней. Буду на даче займусь. Спасибо за идеи.
