#6616816
Здравствуйте!
Сразу оговорюсь, что я во всех этих вопросах - полный дилетант (если не сказать хуже).
Насколько необходимо закрывать краны полотенцесушителя на этот период (2 недели)? Вопрос возник у меня этот только потому, что это было в рекомендации к объявлению об отключении от УК. До этого я жила только в квартирах, где в качестве ПС была просто изогнутая кондовая труба "от строителей дома", а не покупной полотенцесушитель, поэтому мне бы даже в голову это не пришло точно.
Как правильно это делать (в какой последовательности)? Имеет ли смысл это делать, если до момента отключения краны перекрыть я уже не успела (пыталась утром наспех разобраться, как их поворачивать - ничего не получилось - то ли не так поворачивала - не в ту сторону, то ли не хватает силы ). Помочь некому ...
Понимаю, что наверное правильно было его перекрыть, чтобы внутри ПС осталась изолированная вода, но это уже не получится (хотя с моей точки зрения дилетанта, это тоже опасно, что вода там без движения будет стоять 2 недели)... Как теперь действовать в этом случае (пугают протечками, срывами гидрозатвора и прочими ужасами, если не перекрыть)? Теперь очень переживаю и нервничаю.
Если можно, прошу ответить максимально подробно и доступно для "нетехнаря".
Заранее огромное спасибо!
Stany1, ничего не надо закрывать.
Сейчас у Вас краны на фото находятся в недопустимом промежуточном положении.
Mazayac написал:
Mazayac, можете аргументировать, почему не надо? Меня все пытаются переубедить (на форуме нашего ЖК), что надо.
И про "промежуточное положение"... ??? - - первый раз слышу! У меня ПС уже год эксплуатируется (и все устраивает, он нормальный, горячий), а про "положение" - мне именно такое положение мои ремонтники обозначили как "включено"... Я вообще стараюсь туда (за дверцу люка) не лазить, т.к. не понимаю там ничего, кроме как посмотреть показания счетчиков.
Stany1, ручка нормально открытого крана строго параллельна трубе, закрытого - строго перпенликулярна, а у Вас она стоит по диагонали. Значит шар находится в промежуточном положении.
Открытый шаровой кран:
И чем же на форуме обосновывают необходимость перекрытия?
С какой стати от наличия или отсутствия воды что-то должно протечь? Всем прокладкам и соединениям наличие либо отсутствие воды абсолютно безразлично. Иначе получается, что однажды заполненную водой систему нельзя сливать 50 лет
Гидрозатворы - вообще в канализационных сифонах находятся, полотенцесушитель к ним не имеет никакого отношения.
Stany1 написал:
Вероятно полностью открытый верхний кран мешает люк закрыть, вот ремонтники и решили сказать что надо так и второй для симметрии.
У шаровых кранов основное положение ОТКРЫТО, второе рабочее ЗАКРЫТО. В промежуточных положениях не защищается шток крана от протекания, а так же полости между шаром и корпусом набиваются шламом длительное время.
ser000, а ещё фторопластовые кольца-прокладки "текут", теряют форму и начинают пропускать воду, а также могут повредиться при следующем повороте ручки.
ser000 написал:
Stany1 написал:
ser000, да вроде не должен мешать, абсолютно... И что мне теперь делать ((??? Открыть, как надо? Может там теперь вообще все испортилось за это время, вы меня напугали еще больше... Я сегодня когда пыталась эту ручку сдвинуть с места, у меня вообще сил не хватает что-то сделать... поэтому и не стала "перекрывать" ничего...
А можете "для тупых" на моем конкретном фото показать, как будет открыто-закрыто?
Mazayac, чем обосновывают?
Это спрашивала я: А можно для "технических идиотов" пояснить (попроще :rolleyes: ), какая связь между отключением горячей воды и протечкой полотенцесушителя? Где он может потечь и почему?
Вот что отвечали мне:
Отсутствие воды в трубах ведёт к повышенной коррозии металла. Да и перепады давлений никому не на пользу, полотенчику в том числе. Жизнь показывает, что потечёт рано или поздно.
Процесс коррозии в резьбах выше при пустых трубках, поэтому течь "по резьбе" более вероятна... наверное )
Перекрытие крана не спасает от коррозии, но предохранит соединения полотенчика от скачков давлений. Кроме того, без воды рассыхаются резиновые прокладки. И ещё краны лучше закрыть для исключения эффекта внезапности, особенно если дома никого нет.
А вот например про гидроудар
Если перекрыть краны до слива воды, вода останется там, изолированная кранами )
Если пойдёт течь с 25 этажа, то может хорошо налить... а если течь пойдёт при тестировании контуров...уууу....
Просто переводите краны полотенцесушителя(Если он есть, конечно) в положение "закрыто". А ещё нелишним будет закрыть также кран подачи горячей воды когда воду отключат. Это и для крана полезная тренировка.
Красные линии (ручки друг к другу) - закрыто
Зеленые линии (ручки вдоль толстой трубы) - открыто.
Любые средние положения - лютый ППЦ. Который возможно (судя по прикипанию) уже наступил.
GAMOTO написал:
GAMOTO, спасибо, лучше бы, конечно, на моем примере (чтобы точно знать, куда крутить), ну да ладно... остается вопрос, что с этим теперь делать и каковы последствия... Вот же уроды (простите) "сантехники" мои... Вообще не понимаю, какого ..... они так поступили...
AKI написал:
AKI, огромное спасибо! Все равно остается вопрос, что мне сейчас делать со всем этим и как узнать, есть ли какие-то последствия... Про прикипание - я не уверена, я не сильно нажимала (говорю же - я боюсь лишний раз вообще там что-то крутить, тем более - с усилием)...
И что все-таки с перекрытием ПС делать...
Вот короче, я вечером приду домой - что со всем этим делать? Пробовать открыть на полную (здесь вопрос - не сделаю ли хуже)? Перекрыть (и потом открыть на полную после включения воды)?
Stany1, Вам чёрным по белому написали: ничего не надо перекрывать. Соответственно, и открывать потом не придётся.
  1. Краны надо привести в нормальное открытое положение. Убедится, что не капает с них ничего.
  2. Проверить, что краны полностью перекрываются (ручка поворачивается на 90 градусов).
Если что-то из этих двух пунктов не получается - написать что именно.
Mazayac написал:
Mazayac, спасибо. Написать-то написали, но не объяснили, почему (мне же надо, чтобы я была на 100% спокойна, что все ок, а то я же изведусь "а вдруг надо было" )... Меня, кстати, дома целый день нет, поэтому сидеть около ПС и следить, что будет при подаче воды, я не смогу... Поэтому и переживаю.
Т.е. все-таки попробовать перекрыть надо, вот я про это и спрашивала (надо ли трогать их)...
Если не дай бог закапает - как скоро это может произойти - сразу? через некоторое время (какое)? что делать, если вдруг закапает? это возможно будет поздний вечер, ночь почти? Что я буду делать с этим текущим краном, если мне утром рано уезжать опять?
Какова вероятность, что там все погибло при таком режиме эксплуатации?
Mazayac написал:
Убедится, что не капает с них ничего... ...Проверить, что краны полностью перекрываются
К очень конкретным и правильным советам коллег добавлю, что эти краны - зона ответственности УК. Поэтому если отктыть-закрыть не получится или закапает, то ломать их, забивать молотком или ногами - не надо. Пишите заявку и вам их поменяют.
P.S. Даже если не закапает, для спокойного сна подставьте кастрюлю под кран.
AKI написал:
Mazayac написал:
AKI, ну вообще - квартира изначально была без отделки, и все вот это мне рабочие делали сами, так что насчет УК не уверена... (
Сейчас там, кстати, ничего не капает (и не капала за это время, у меня не было претензий в этом никаких).
P.S. Если имеется ввиду подставление под те ручки, про которые мы рисовали вкл.-выкл., то там не встанет точно кастрюля...
Какова все-таки вероятность, что там все умерло?
Stany1 написал:
Стояки и отсечные краны к ним - общедомовое имущество. Если вам стояки переваривали (даже без ведома УК) они не перестали быть общедомовым имуществом
Stany1 написал:
По фото этого не определить.
Stany1, силикона вогнать между спряжением частей, прижать закрутить, под давлением держит воду и выступает как клей от откручивания гаек накидных
молоток написал:
молоток, я никогда в жизни сама это сделать не смогу... я половину слов из этой фразы не понимаю (что это такое)...
Напишите, пожалуйста, в какой последовательности мне пробовать вот это в моем случае:
1) Краны надо привести в нормальное открытое положение. Убедится, что не капает с них ничего.
2) Проверить, что краны полностью перекрываются (ручка поворачивается на 90 градусов).
Stany1 написал:
Stany1, 0: приготовить телефон аварийки, достать кастрюльку. Желательно пригласить наблюдать за этим какого-нибудь толкового мужика.
Stany1, извините тему попутал
Оставьте ручки параллельно трубам
Мишутк написал:
Stany1 написал:
Мишутк, мне приглашать некого, поэтому все придется делать самой.... наверное, лучше просто ничего не трогать, меньше будет проблем (сегодня в процессе гуглила - кто что пишет, кто-то пишет, что нормально и промежуточное, неужели мои рабочие полнейшие идиоты, все-таки кучу ремонтов сделали)...
я хотела всего лишь спросить, что в первую очередь пробовать ИЗ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ - пробовать открыть на полную, а потом закрыть на полную, или наоборот - сначала пробовать закрыть, чтобы ничего не произошло (ну или минимизировать).
Stany1 написал:
Открыть. Больше шанс смыть проходящим потоком шлак осевший на неполностью закрытом шарике. Но это на рабочем стояке. Если у вас вода отключена, то до пуска горячей воды вообще ничего не трогайте.
Мишутк написал:
Stany1 написал:
Мишутк, ааа, ну вот! Я же поэтому и спрашиваю так дотошно, как пошагово поступить будет правильно...
Значит, тогда так.
  1. Если я приду и вода уже отключена, то все оставляю, как есть на первом своем фото (в полуоткрытом виде). И ничего, соответственно, не перекрываю.
  2. 2 недели они у меня в таком виде будут - жду включения воды.
  3. Когда включат воду: 1) пробую открыть на полную, как положено 2) пробую после этого закрыть полностью. если все ок, то перевожу в полностью открытое положение и так оставляю.
    Все правильно?
Stany1, звучит разумно. Много сил не прикладывайте. Если руками не получилось, никакими ключами в одиночку не крутите. Можно кран попытаться разработать, закрыть-открыть докуда можно, потом еще раз, должно открыться еще больше. И так до полного открытия. Но о том, что ничего не повреждено и он полностью перекрывает воду вы узнаете только когда будете снимать полотенчик. Сейчас вам этого не узнать. Но это не страшно. То подтравливание, которое может образоваться, не повредит. Для ремонта ПС того перекрытия будет достаточно.
Мишутк, спасибо!
Stany1 написал:
Если я приду и вода уже отключена, то все оставляю, как есть на первом своем фото (в полуоткрытом виде). И ничего, соответственно, не перекрываю. 2 недели они у меня в таком виде будут - жду включения воды.
При отключении ГВС краны на полотенчик вам поменяют охотнее (возможно и дешевле) чем при работающем ГВС. Но зависит от вашего УК. Очень часто за замену требуют деньги. Хотя это общедомовое хозяйство.
