20.08.2020 в 02:53:40
Коллеги, насчёт якобы отсутствия воды в стояке... вот никогда такого не встречал, всегда при отключении горячей воды в этом стояке холодная вода.
20.08.2020 в 02:55:55
Mazayac, вы правы, надо вбок (на зрителя). Иначе тёплый воздух от трубы ее нагревает и она неверно регулирует.
20.08.2020 в 06:50:05
Alexey_Spb написал: Коллеги, насчёт якобы отсутствия воды в стояке... вот никогда такого не встречал, всегда при отключении горячей воды в этом стояке холодная вода.
Alexey_Spb, в домах с ИТП это так. Отключается лишь централизованная подача теплоносителя в первый контур теплообменников. А вторичный автономный контур продолжает работать, только воду в нём нечему нагревать.
Но кроме Москвы и Питера есть остальная страна, в которой полным-полно открытых систем ГВС. И вот там отключение горячей воды - это сухие стояки. Я тому примером: Нижний Новгород - город-миллионник, дом 9 этажей и 7 подъездов - в нём открытая система и отопления, и гвс... Говорят, почти две сотни таких многоквартирных по городу.
20.08.2020 в 10:38:03
Mazayac написал: А вторичный автономный контур продолжает работать, только воду в нём нечему нагревать.
Часто (повсеместно) наблюдал картину остановки циркуляции. Это заметно по отсутствию характерного шума или падению давления в стояке ГВС.
P.S. В МСК и области полно домов с открытой системой ГВС.
20.08.2020 в 11:31:28
AKI написал: В МСК и области полно домов с открытой системой ГВС
Охотно верю :) Может ИТП так настроен, что при падении температуры перестаёт гонять воду зазря, но вот ввод перекрыть он сам обычно не может.
24.08.2020 в 21:51:48
AKI,
AKI написал:
kachog написал: хотя эта крутилка-регулировка по сути наверное же работает как шаровой кран ограничивая поток?
ЛИКБЕЗ. Шаровой кран (устройство):
Вентиль (устройство):
Клапан термостата (устройство):
Поток шаровые краны не регулируют. В полуоткрытом состоянии уплотнения шара не работают, все давление воды/теплоносителя приходится на уплотнение штока, а в "карманы" между шаром и корпусом набивается грязь.
AKI,
прошу прощения за вопросы чайника- а в уже существующую батарею с шаровыми этот самый вентиль трудозатратно вставить чтобы уровень тепла по правильному регулировать? надо трубу пилить и врезать? насколько гиморойно?
24.08.2020 в 22:07:56
kachog, иногда можно подобрать вентиль в размер шарового, в этом случае ничего пилить не надо.
24.08.2020 в 23:09:37
Как верно сказала Mazayac, можно попробовать поискать аналогичный (ШК) клапан, но для его замены придется привлекать УК (сливать воду из стояка). Либо, если батарея отсекается целиком (два ШК), то можно после ШК клапан и удлиннитель (к дургому ШК) подобрать. Но при этом придется батарею сдвигать по горизонтали. В общем сочетание ШК+клапан вполне возможно.
