Vava777
Vava777
20.05.2019 в 16:26:36
Делаю тонкий каркас шумоизоляции стены, горизонтальные перемычки в местах стыков не помещаются в мою "конструкцию" по толщине. Подскажите, можно ли их(перемычки) чем либо заменить более тонким или вовсе не делать? Какие могут быть последствия для стены в будущем, если их не сделать? (Первый слой будет гипсоволокнистые листы 10 мм, второй: гипсокартон 12,5 мм. Профили идут с шагом 60 см, крепятся к базовой стене подвесами по 3 шт на каждый профиль)
Резон
Резон
Киров
20.05.2019 в 17:06:02
При обшивке каркаса в два слоя - "перемычки" не нужны.
Федя222
Федя222
Барнаул
20.05.2019 в 18:27:18
Фанера?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
20.05.2019 в 19:11:25
Vava777 написал: крепятся к базовой стене подвесами по 3 шт на каждый профиль)
Мало?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.05.2019 в 20:59:15
Vo.V.A. написал:
Мало?
Vo.V.A., Зависит от высоты помещения.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.05.2019 в 21:00:02
Резон написал: При обшивке каркаса в два слоя - "перемычки" не нужны.
+1
Vava777
Vava777
20.05.2019 в 21:02:08
Федя222,Возможно. А будет ли она давать требуемую жесткость? На практике не применяли?
Vava777
Vava777
20.05.2019 в 21:07:12
ИгорьPurnesh, дело в том что у меня не цельные листы от пола до потолка, а кусками. и будет много стыков, как на первом слое так и на втором.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.05.2019 в 21:13:03
Vava777 написал: ИгорьPurnesh, дело в том что у меня не цельные листы от пола до потолка, а кусками. и будет много стыков, как на первом слое так и на втором.
Vava777, Конечно. И это не только у вас. Все листы крепятся со смещением по стыкам. Минимум 20см. Имхо- какие бы "куски" у вас не были, они позволят сделать такую разбежку. Фанеру не советую. Это различные по свойствам материалы. Как себя поведёт за гипсой не известно (проверено!). Да и звукоизоляциии от неё "0"!
Vava777
Vava777
20.05.2019 в 21:42:43
ИгорьPurnesh, получается места стыков вообще не трогать, прикручивать только к стоячным и гвл и гкл?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.05.2019 в 22:03:13
Vava777 написал: ИгорьPurnesh, получается места стыков вообще не трогать, прикручивать только к стоячным и гвл и гкл?
Vava777, Так точно. Некоторые ещё проклеивают стыковку листов ГКЛ к ГВЛ, клеем ПВА. Или просто крепят саморезами. У ГВЛ прекрасная "гвоздимость".
