ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.05.2019 в 09:20:00
Vava777, Я уже видел эту статью. Похоже на блогера, а не на какой-нибудь "аккустический институт исследований". С другой стороны, украинцы добились больших успехов в этом направлении. Вам решать делать так или нет. Мои соображения уже высказаны выше.
Мой опыт к Вашим услугам!
Vava777
Vava777
14.06.2019 в 14:03:37
ИгорьPurnesh, возник еще один интересный вопрос: чем заделывать отступ в 1 см, где премыкает пол и стена, ведь Унифлот и другие шпатлевки расчитаны на слой максимум в 5 мм?)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.06.2019 в 18:52:07
Vava777, так этот шов не заделывается, зачем?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.06.2019 в 20:24:07
Vava777, Этот отступ не заделывается ничем. Перекрывается плинтусом. Технологически он задуман для возможной усадки листов.
Vava777
Vava777
15.06.2019 в 00:29:29
ИгорьPurnesh, понятно. Но все же для большей шумоизоляции (не хочется оставлять лишнюю щель) его можно заложить шпатлевкой в два слоя например, сначала 5 мм тольщина , и через сутки ещё 5 мм?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.06.2019 в 00:44:24
Vava777 написал: ИгорьPurnesh, понятно. Но все же для большей шумоизоляции (не хочется оставлять лишнюю щель) его можно заложить шпатлевкой в два слоя например, сначала 5 мм тольщина , и через сутки ещё 5 мм?
Vava777, Уж если думаете что звук под демпферной лентой и профилем просочится (или у вас вибростек?), тогда лучше герметиком заполните. Например вибросил или любой акрил, силикон.
Vava777
Vava777
15.06.2019 в 10:52:38
ИгорьPurnesh, да, у меня лента вибростек и я уже заполнял щели герметиком вибросил(на первом слое где ГВЛ). Но этот герметик такой жирный что переносит эти жирные следы на все материалы которые рядом с ним, думаю что на обои и на ламинат это тоже распространится. Поэтому хочу какой-нибудь другой вариант.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.06.2019 в 11:54:07
Vava777, Очень странно. Это силикон, он не может быть "жирным"... :confused:
Vava777
Vava777
17.06.2019 в 19:11:26
ИгорьPurnesh, протестировал на обоях- за сутки вроде жирных следов нет, значит и правда нежирный,собрался залить этот зазор Вибросилом, но прикинул тут что расход герметика на зазор в 1 см по всему периметру стены будет ощутимым!). Все таки его можно заделать обычной штукатуркой или лучше Унифлотом?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.06.2019 в 19:51:24
Vava777, Заполняйте уже чем хотите. :tambourinedance: Хоть свинцом залейте... Просто с этого момента случай возникновения трещин становится не гарантийным!..
Vava777
Vava777
17.06.2019 в 20:52:30
ИгорьPurnesh, понял, большое спасибо!
