Vava777
Vava777
20.05.2019 в 22:11:16
ИгорьPurnesh, Понял. Огромное спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2019 в 22:47:46
Vava777, простите, а как перемычки не влезают, перемычки из того же профиля, можно на прямой подвес, можно на крабы. Хотя перемычки не используются, а почему не взять цеоые листы, вроде как звукоизоляцию делаете!?
Vava777
Vava777
23.05.2019 в 11:10:38
ИгорьPurnesh,еще хотел спросить, а зазор между гипсоволокнистыми листами в местах их стыков нужно оставлять? если да, то какой обычно оставляют?
Грэй
Грэй
23.05.2019 в 11:31:02
ИгорьPurnesh написал:
Резон написал: При обшивке каркаса в два слоя - "перемычки" не нужны.
+1
ИгорьPurnesh, +2
Грэй
Грэй
23.05.2019 в 11:32:34
Vava777 написал: а зазор между гипсоволокнистыми листами в местах их стыков нужно оставлять?
Нет, не нужно. Там где у листа кромка прямая(по горизонтали)- срезается ножом край под небольшим углом, и полученную выемку заполняется шпаклевкой. А где заводская утонённая кромка, там даже срезать не нужно, там просто стыкуете плотно листы, и заполняете стык шпаклевкой.
Vava777
Vava777
23.05.2019 в 12:02:16
Грэй, это не гкл, у этих листов кромки нет. и в шумоизоляции щели заполняют герметиком на первом слое, а не шпаклевкой.
Грэй
Грэй
23.05.2019 в 17:49:31
Vava777 написал: это не гкл, у этих листов кромки нет
У вас ГВЛ, у этих листов тоже должна быть кромка
Vava777 написал: и в шумоизоляции щели заполняют герметиком на первом слое, а не шпаклевкой
Что вы говорите?! Впервый раз слышу про это... Про то, чтобы герметик между металлическими профилями - про такое слышал, а чтобы между листами - нет, не слышал... Впрочем, что я говорю! Может, у вас такой проект, ведь вы мне ваш проект не давали на изучение. :)
евгений78
евгений78
23.05.2019 в 18:19:33
Vava777, герметик по периметру используется,а не на стыках,стыки как раз шпаклюются.и у гвл тоже кромки есть ;)
телефон 8 905 530 42 54
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.05.2019 в 22:17:38
Vava777 написал: ИгорьPurnesh,еще хотел спросить, а зазор между гипсоволокнистыми листами в местах их стыков нужно оставлять? если да, то какой обычно оставляют?
Vava777, ГВЛ бывает как с утонённой кромкой, так и без неё. При зашивке в два слоя, первый лучше заказывать без утонённой, иначе придётся шпаклевать эту "впадину" (стык двух листов). При условии звукоизоляционной конструкции некоторые советуют герметизировать все стыки первого слоя. (мы обычно герметизируем) Расстояние между листами специально не делаем. У самих листов ГВЛ геометрия не очень, и щели получаются сами собой... От пола необходимо оставлять дистанцию такую-же как с ГКЛ.
Мой опыт к Вашим услугам!
Vava777
Vava777
23.05.2019 в 22:33:12
ИгорьPurnesh, то есть зазор специально не делать в стыках ни горизонтальных ни вертикальных, даже если листы получится ровно отпилить? (сейчас приложил на торец листа правило- заводской рез практически идеально ровный).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.05.2019 в 22:43:56
Vava777 написал: то есть зазор специально не делать в стыках ни горизонтальных ни вертикальных, даже если листы получится ровно отпилить?
Для собственного спокойствия сделайте шаблон в 2мм. Хуже не будет. Только шаг стоек расщитывать необходимо с учётом смещения листов на эти 2мм.
Vava777 написал: (сейчас приложил на торец листа правило- заводской рез практически идеально ровный)
Значит вам повезло. Я уже давно таких листов не видел. Даже по толщине лист может быть разным- в середине 12мм, по краям 13... Возможно нарушают правила хранения... :confused:
