Ask83
Ask83
21.05.2019 в 16:05:11
Добрый день! Дом серии П-44. 15-й этаж из 17-ти. В квартире сделан ремонт с заменой стояков ХВС и ГВС и всей сантехники. Фото прилагаю. Проблема следующая: слабый напор воды, в первую очередь холодной, принимать душ не комфортно. Сейчас манометры на промывных фильтрах показывают 1,1 бар на холодной и 2,3 на горячей. Буквально 3 недели назад показания были 2 и 3 бар, соответственно (по окончании ремонта). Не исключаю, что манометры могут врать. Фильтры проверял, в т.ч. грязевик, все чисто. Попытался замерить напор скоростью набора поллитровой бутылки. Если открутить крышку косого фильтра, то бутылка набирается за 1-2 сек максимум. Снимал также промывные фильтры. На входе и выходе из них такой же напор, может чуть меньше, за 2-3 сек набирается пол литра. А вот через смесители в ванной и кухне такая бутылка набирается уже за 8-9 сек. Значит давление в стояках нормальное? В чем может быть проблема и как ее диагностировать и лечить? Обратные клапаны? Сантехники их ЖЭКа разводят руками и ничего внятного не говорят.
Hitgher
Hitgher
21.05.2019 в 16:23:01
Ask83, Открыть кран на гребенке который идёт на смеситель, снять аэратор проверить. Если не помогает, могли при протяжке труб цапануть туда мусор во внутрь. Тогда откручивать смеситель и скидывать гайку трубы на коллекторе что идёт к смесителю. Продуть компрессором в обоих направлениях.
Hitgher
Hitgher
21.05.2019 в 16:24:16
Ask83, Сейчас манометры на промывных фильтрах показывают 1,1 бар на холодной и 2,3 на горячей. Побейте сантехников, должно быть 2,5-3 на обоих.
Ask83
Ask83
23.05.2019 в 18:41:31
Hitgher, примерно так и было до поры до времени, но потом в одно прекрасное утро на каждом манометре стрелка упала на 1 бар. На обратные клапана не пинять? Нет смысла их распаковывать и смотреть как без них?
23.05.2019 в 19:02:47
Ask83, для начала - замеры давления в статике другим манометром на входе фильтра-редуктора - там легко скинуть накидную гайку.
23.05.2019 в 19:05:53
Ask83 написал: Попытался замерить напор скоростью набора поллитровой бутылки. Если открутить крышку косого фильтра, то бутылка набирается за 1-2 сек
При нормальном давлении - бутылку бы вышибло из рук, и экспериментатор был бы весь мокрый :)
Ask83 написал: Снимал также промывные фильтры. На входе и выходе из них такой же напор, может чуть меньше, за 2-3 сек набирается пол литра. А вот через смесители в ванной и кухне такая бутылка набирается уже за 8-9 сек. Значит давление в стояках нормальное?
Значит там есть редуктор, который снижает давление.
Ask83
Ask83
23.05.2019 в 19:08:15
BV, правильно понимаю, что нужен манометр и подключить его через переходник на вход редуктора?
23.05.2019 в 19:10:51
Ask83 написал: BV, правильно понимаю, что нужен манометр и подключить его через переходник на вход редуктора?
Ask83, да
Ask83
Ask83
27.05.2019 в 22:15:14
BV, Померил, перед фильтром-редуктором на хвс давление 1,2. Такое же как и на манометре редуктора.
Mazayac
Mazayac
27.05.2019 в 23:03:49
Ask83, где-то выключился/умер насос.
Ask83
Ask83
27.05.2019 в 23:05:08
Как я понимаю, такое давление вполне соответствует расходу 5л/мин через смесители с гибкой подводкой и 8л/мин через смеситель в ванной. Чтож значит нужно трясти УК? Или может не правильно переварили отводы и заузили сечение, как это проверить? И что могло такое произойти в один день, что показания обоих манометров упали на 1?
