Mazayac
Mazayac
09.08.2019 в 10:25:05
ser000, о, какие симпатичные. Надо будет пощупать. master.msk, уже написал. Зачем мне ещё геморрой с бирками-наклейками?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
09.08.2019 в 10:28:13
Mazayac написал: Невозможно нормально перекрыть воду при открытом потребителе, невозможно убавить напор у какой-нибудь стиралки,
Вот и я увидел в Кастораме такие гребенки с толстыми запорными конусными резинками, купил и поставил себе. Но все эти недостатки тут же вылезли: https://www.castorama.ru/kollektor-s-otsekajuschimi-kranami-3-4-h-1-2-3-vyhoda Трещат при открытии/закрытии и не регулируют.
master.msk
master.msk
09.08.2019 в 11:21:01
ИС-X, написано : с отсекающими вентилями. Почему они должны регулировать? эта "полезная" функция есть только в фаровских коллекторах и в головах интернет пользователей Еще пример, не валтек, более европейский бренд, коллектор для санитарной воды CALEFFI НВ ¾" х 1/2"
ИС-X
ИС-X
Люберцы
09.08.2019 в 12:26:59
master.msk, увидел внутри толстые и сплошные конусные уплотнители с углом около 70-90 град (совсем не так как на фото выше) и решил, что ими, по идее, можно регулировать просвет. Но там, оказывается, есть немалый осевой зазор и уплотнитель работает как триггер-защелка давлением воды. Так-то гребенки исполнены достаточно аккуратно, два года у меня стоят, не прикипают. А написано... там много чего написано не соответствующего - это же не специализированный супермаркет инженерной сантехники.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
09.08.2019 в 12:44:16
Скажите, а кто-нибудь из хороших производителей выпускает "переходники" с обычной резьбы на Евроконус ? Например, типа ниппеля, только с одной стороны резьба, а с другой - Евроконус. У Виеги вроде нет такого.
AKI
AKI
09.08.2019 в 13:20:13
Starnet122, У Валтека есть вставки в евроконус, поверх которых можно крутить обычные плоские американки. Если нужно могу посмотреть артикул.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
09.08.2019 в 13:26:29
AKI написал: Starnet122, У Валтека есть вставки в евроконус, поверх которых можно крутить обычные плоские американки. Если нужно могу посмотреть артикул.
AKI, нет-нет, я имел ввиду почти наоборот: чтобы например в шаровый кран можно было вкрутить такой переходник, и чтобы этот шаровый кран стал с Евроконусом.
ser000
ser000
09.08.2019 в 14:09:31
Starnet122 написал: чтобы например в шаровый кран можно было вкрутить такой переходник, и чтобы этот шаровый кран стал с Евроконусом.
В чём смысл? Купите кран сразу с евроконусом под накидной гайкой: Но если так хочется, то есть американки комплектом из двух частей и накидной гайки, как раз реализуют вашу задачу с появлением евроконуса с выбором соответствующего комплекта:
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
09.08.2019 в 15:44:44
ser000 написал:
ser000, думал насчёт ШК с американкой. А есть уверенность, что, например, евроконус на фиттинге Рехау подойдёт к этому на шаровом кране ?
09.08.2019 в 20:14:00
Starnet122 написал:
Starnet122, есть у Данфосс, Овентроп и тд 1/2 нр 3/4 нр ек
master.msk
master.msk
09.08.2019 в 23:03:18
Starnet122 написал: Скажите, а кто-нибудь из хороших производителей выпускает "переходники" с обычной резьбы на Евроконус ? Например, типа ниппеля, только с одной стороны резьба, а с другой - Евроконус. У Виеги вроде нет такого.
Starnet122, полно таких, и латунь и хром. Есть 1/2 х ЕК и 3/4 ЕК для присоединения узлов нижнего подключения используется
