Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2019 в 09:23:19
Aтос написал: Я ещё понимаю если бы у вас блоки питания были снаружи тогда можно было бы говорить об экранировании вашего активного оборудования. ;)
Aтос, не, тут другая идея. Запихать оборудование внутрь и гори оно там синим пламенем. Просто так автоматы у меня за всю жизнь не горели. А блоки питания тем или иным образом пыхали. Хоть и не до открытого огня, но с дымом и вонью. Иногда со светомузыкой. Просто при обычном использовании.
Radio
Radio
Заблокирован
16.06.2019 в 22:48:47
Мишутк написал: квартирный пассивный. По сути там только коммутация.
Вы просто не всё знаете. И не видели КАК они горят и полыхают.
SB3
SB3
Магадан
18.06.2019 в 11:41:08
Мишутк, у вас должно быть общее селективное УЗО желательно в этажном щите, на крайняк после вводного АВ в квартире. Провод заземления от слаботочного на основную шину заземления в квартирном щите. Линии питания в слаботочный щит - также под защитой 30 мА УЗО и АВ соответствующих номиналов - не выше В13А).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.06.2019 в 12:06:23
SB3 написал: Мишутк, у вас должно быть общее селективное УЗО желательно в этажном щите, на крайняк после вводного АВ в квартире. Провод заземления от слаботочного на основную шину заземления в квартирном щите. Линии питания в слаботочный щит - также под защитой 30 мА УЗО и АВ соответствующих номиналов - не выше В13А).
SB3, сейчас именно так и есть:
Мишутк написал: В слаботочный щит питание проведено через: счетчик, вход с63, общий АВ с50, общий дифф 40А 30мА, АВ с10.
