master.msk
master.msk
23.05.2019 в 20:00:40
Antonka73, коллекторы нормальные возьмите, не Фар, и можно водонагреватель к отводам присоединить, если вам обязательно нужен торец для компенсатора
Mazayac
Mazayac
23.05.2019 в 20:48:06
BV, да вот такая петрушка получается при некоторых конфигурациях. Пример: трубы к водогрею от коллектора идут буквами U, не в пол, но провисают. Коллектор ниже водогрея. Смеситель - чуть выше коллектора. Открываю спускной кран и смеситель - не выливается ни-че-го. Не как-то медленно или с бульканьем - а не льётся вообще вода. Пока гайку накидную на штуцере бойлера не ослабишь. Сесть бы конечно и нарисовать эскиз со столбами воды для анализа, но лень.
master.msk
master.msk
23.05.2019 в 21:28:15
А я бы не сливал, давление сбросить и все. Мало ли что, всегда запас воды
Antonka73
Antonka73
Самара
23.05.2019 в 21:29:03
master.msk, а можно пример нормальных коллекторов тут или в лс ?
Mazayac
Mazayac
23.05.2019 в 21:47:12
master.msk, сливать накопительный - вредно, верно. Я это делаю только для обслуживания (очистки бака и замены анода).
jekasus
jekasus
Добрич
23.05.2019 в 22:08:47
Мишутк написал: опять же для перфекционистов: душ размещен на коллекторе по феншую, близко к подаче
Жесткий миф... без значения где его поставить, будет тоже самое. Для схемы в теме бы добавил один ФГО на горячую линию от бойлера, особенно для тех кто любит сливать бойлеры. У тех, в чей схеме присуствуют филтры тонкой очистки, подключать отвод ГВС бойлера до фильтра.
Mazayac написал: Я это делаю только для обслуживания (очистки бака и замены анода).
Я тоже могу, но не делаю, не вижу смысла.
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
23.05.2019 в 22:17:13
jekasus, смысл появляется при выгребании из бака килограмма накипи и замене огрызка полностью "съеденного" анода на новый.
master.msk
master.msk
23.05.2019 в 22:26:39
Antonka73, калеффи, овентроп, рехау, теце...прямо так наберите в поиске, найдете. Смотрите коллекторы для водоснабжения. У всех запорные вентили, а не регулировочные Да, не бойлер, водонагреватель. Бойлер нагревается горячей водой. А у вас ТЭНом
23.05.2019 в 22:29:05
Mazayac написал: Сесть бы конечно и нарисовать эскиз со столбами воды для анализа, но лень.
Mazayac, Не надо рисовать - все понятно. Чтобы в этом случае дело пошло, не ослабляя гайки - нужно убрать воду из трассы гвс, что не очень удобно.
jekasus
jekasus
Добрич
23.05.2019 в 22:49:24
Mazayac написал: jekasus, смысл появляется при выгребании из бака килограмма накипи и замене огрызка полностью "съеденного" анода на новый.
Я это прекрасно знаю, но не делаю. У нас нет центрального ГВС/редкость/, когда что-то сдохнет насмерть в бойлере, тогда ремонтируется или меняется. Год назад все менял на моем, пока опять не сдохнет, ничего трогать не буду. И это для людей, которые все сами смогут ремонтировать, а для тех, которые будут нанимать мастеров, просто нет смысла - если водосодержатель не прогнил, то есть смысл подменить анод и нагреватель, ремонт все таки не дешевая штука...
Баш майсторът
Maximus1
Maximus1
21.04.2021 в 17:57:49
Mazayac написал: Antonka73, хорошо, теперь клапан появился (в нём сразу три узла: ОК, перепускной и подрывник), а два сливных крана где?
Mazayac, Добрый день. подскажите, я планирую то же самое, только:
  • защита от протечек сразу после запорного крана
  • (минус) ванна и умывальник.
  • тройник для пожарного крана (после счетчика)
  • после пож крана фильтр тонкой очистки +/- будет проточный нагреватель. В указанной схеме для него подключение аналогично, что и на схеме? +/- планирую (если влезет) магистральный фильтр 10SL - куда его лучше подключить?
