Мишутк, спасибо , о правильной последовательности точек я и не подумал. остался все таки вопрос , при таком варианте нужно ли ставить кран или обратный клапан ПЕРЕД горячим коллектором? или не обязательно , т.к. он у меня стоит после счетчика.
23.05.2019 в 14:46:17
23.05.2019 в 14:55:25
Antonka73, ни на одной Вашей схеме нет группы безопасности (обратный клапан + предохранительный клапан по давлению)! Вы взорвать бойлер хотите или ТЭН сжечь?
ОК у счётчика ничем не поможет!
Нет кранов для слива бойлера - как Вы его обслуживать раз в два года будете? Я для кого иллюстрацию искал и выкладывал?
23.05.2019 в 15:08:02
Antonka73 написал: остался все таки вопрос , при таком варианте нужно ли ставить кран или обратный клапан ПЕРЕД горячим коллектором? или не обязательно , т.к. он у меня стоит после счетчика.
Перед горячим ОК не обязателен. ОК на холодной подаче защищает от слива, через горячий отвод слив невозможен по конструкции водогрея. От обратного тока воды (вдруг какие причины в вашей системе случатся фантастические) один ОК на холодной защитит. Краны для отсечки водогрея желательны оба. Первый просто выключает циркуляцию на те периоды, когда пользуетесь штатным ГВС, второй нужен на период обслуживания водогрея, когда его сливаете, отключаете, чистите.
23.05.2019 в 16:35:07
Mazayac, правильно ли я понимаю что в предохранительном клапане со сливом уже присутствует обратный клапан? на схеме я указал его. теперь верно ?
23.05.2019 в 17:02:21
Antonka73, в выбранный вами гигиенический душ ОК уже встроен? Если нет, то еще пара ОК на его линии.
23.05.2019 в 18:16:25
Мишутк, благодарю, учту этот момент. в купленном душе нет ОК.
23.05.2019 в 18:48:36
Antonka73 написал: Mazayac, правильно ли я понимаю что в предохранительном клапане со сливом уже присутствует обратный клапан? на схеме я указал его. теперь верно ?
Antonka73, хорошо, теперь клапан появился (в нём сразу три узла: ОК, перепускной и подрывник), а два сливных крана где?
23.05.2019 в 19:00:02
23.05.2019 в 19:17:14
Mazayac, спасибо , сначала не совсем правильно вас понял , хорошо , сливные краны в схему поставлю . а еще такой вопрос зачем 2 сливных крана? для удобства демонтажа?
23.05.2019 в 19:29:12
Antonka73, через один (у патрубка холодной воды) сливается вода. Через второй (у патрубка горячей воды) в бак подсасывается воздух на место вытекающей воды. Если не поставить второй кран - вода не сольётся, даже при открытии какого-нибудь смесителя на горячую воду. Придётся откручивать какую-нибудь гайку у "горячего" патрубка бойлера.
23.05.2019 в 19:44:57
Mazayac написал: Если не поставить второй кран - вода не сольётся, даже при открытии какого-нибудь смесителя на горячую воду.
Поясните, почему?
