23.05.2019 в 17:02:21
Antonka73, в выбранный вами гигиенический душ ОК уже встроен? Если нет, то еще пара ОК на его линии.
23.05.2019 в 18:16:25
Мишутк, благодарю, учту этот момент. в купленном душе нет ОК.
23.05.2019 в 18:48:36
Antonka73 написал: Mazayac, правильно ли я понимаю что в предохранительном клапане со сливом уже присутствует обратный клапан? на схеме я указал его. теперь верно ?
Antonka73, хорошо, теперь клапан появился (в нём сразу три узла: ОК, перепускной и подрывник), а два сливных крана где?
23.05.2019 в 19:00:02
23.05.2019 в 19:17:14
Mazayac, спасибо , сначала не совсем правильно вас понял , хорошо , сливные краны в схему поставлю . а еще такой вопрос зачем 2 сливных крана? для удобства демонтажа?
23.05.2019 в 19:29:12
Antonka73, через один (у патрубка холодной воды) сливается вода. Через второй (у патрубка горячей воды) в бак подсасывается воздух на место вытекающей воды. Если не поставить второй кран - вода не сольётся, даже при открытии какого-нибудь смесителя на горячую воду. Придётся откручивать какую-нибудь гайку у "горячего" патрубка бойлера.
23.05.2019 в 19:44:57
Mazayac написал: Если не поставить второй кран - вода не сольётся, даже при открытии какого-нибудь смесителя на горячую воду.
Поясните, почему?
23.05.2019 в 20:00:40
Antonka73, коллекторы нормальные возьмите, не Фар, и можно водонагреватель к отводам присоединить, если вам обязательно нужен торец для компенсатора
23.05.2019 в 20:48:06
BV, да вот такая петрушка получается при некоторых конфигурациях. Пример: трубы к водогрею от коллектора идут буквами U, не в пол, но провисают. Коллектор ниже водогрея. Смеситель - чуть выше коллектора. Открываю спускной кран и смеситель - не выливается ни-че-го. Не как-то медленно или с бульканьем - а не льётся вообще вода. Пока гайку накидную на штуцере бойлера не ослабишь. Сесть бы конечно и нарисовать эскиз со столбами воды для анализа, но лень.
23.05.2019 в 21:28:15
А я бы не сливал, давление сбросить и все. Мало ли что, всегда запас воды
23.05.2019 в 21:29:03
master.msk, а можно пример нормальных коллекторов тут или в лс ?
23.05.2019 в 21:47:12
master.msk, сливать накопительный - вредно, верно. Я это делаю только для обслуживания (очистки бака и замены анода).
23.05.2019 в 22:08:47
Мишутк написал: опять же для перфекционистов: душ размещен на коллекторе по феншую, близко к подаче
Жесткий миф... без значения где его поставить, будет тоже самое. Для схемы в теме бы добавил один ФГО на горячую линию от бойлера, особенно для тех кто любит сливать бойлеры. У тех, в чей схеме присуствуют филтры тонкой очистки, подключать отвод ГВС бойлера до фильтра.
Mazayac написал: Я это делаю только для обслуживания (очистки бака и замены анода).
Я тоже могу, но не делаю, не вижу смысла.
Баш майсторът
23.05.2019 в 22:17:13
jekasus, смысл появляется при выгребании из бака килограмма накипи и замене огрызка полностью "съеденного" анода на новый.
23.05.2019 в 22:26:39
Antonka73, калеффи, овентроп, рехау, теце...прямо так наберите в поиске, найдете. Смотрите коллекторы для водоснабжения. У всех запорные вентили, а не регулировочные Да, не бойлер, водонагреватель. Бойлер нагревается горячей водой. А у вас ТЭНом
