korovke
korovke
Климовск
29.05.2019 в 11:08:58
Доброе утро!
1) Пришло время вешать полотенцесушитель, но выходы труб для него утоплены в стене аж на 1,2 м. Соответственно когда вкручиваешь эти эксцентрики:
на них надеваешь отражатель (так вроде?), то места прикрутить сам полотенцесушитель не остается. Скажите, если я наращу длину эксцентрика вот такими штуками:
все будет ок? Просто длиннее эксцентрики я не нашел, они вообще есть в природе?
2) А еще надо будет вешать смеситель от душа. Для него выходы почти вровень с плиткой (на пару мм может утоплены). От душа в комплекте вот такие эксцентрики:
Смеситель очень тяжелый, будет держаться то, учитывая то, что выходы не выпирают немного из стены, а вровень с ней?
3) Все соединения проводить с помощью льна или намотать нить? Есть еще фум-лента, но слышал, что с ней нельзя подкручивать трубы, т.е., например, сделать оборот назад, чтобы подровнять...
4) А еще, если подойдут (но вроде не получается там тоже...), я могу для полотенцесушителя использовать эксцентрики от душа?
KNOOP
KNOOP
29.05.2019 в 11:36:05
Удлинители как на среднем Вашем фото лучше не надо! :)
А так всё разжевано в ЭТОЙ :) теме!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
KNOOP
KNOOP
29.05.2019 в 11:42:35
korovke написал: 4) А еще, если подойдут (но вроде не получается там тоже...), я могу для полотенцесушителя использовать эксцентрики от душа?
Можно, удалив из них шумогасители, если они там есть!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.05.2019 в 12:08:38
Посмотрите на такой конструктор:
KNOOP
KNOOP
29.05.2019 в 12:22:09
Мишутк, к чему ТС две встречные накидные гайки, если использовать две правых детали, и даже если и получится их ввернуть в водорозетку, расширив отверстие в плитке?
Всего то нужны качественные удлинители, можно и хром (хоть и не логично его нахождение под отражателем!), ну а лучше
изделий Viega равных нет!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.05.2019 в 12:45:42
KNOOP написал: Мишутк, к чему ТС две встречные накидные гайки, если использовать две правых детали, и даже если и получится их ввернуть в водорозетку, расширив отверстие в плитке?
Я показал примеры, что можно набрать удлиннение и смещение хромироваными деталями не портя внешний вид. Под все из них можно подобрать эксцентрики. К самой водорозетке можно подключиться скрытым переходником с необходимой комбинацией внешних и внутренних резьб.
korovke
korovke
Климовск
29.05.2019 в 17:21:36
KNOOP написал: Удлинители как на среднем Вашем фото лучше не надо! :)
Добрый день! А почему не надо, что с ними не так?
Можно, удалив из них шумогасители, если они там есть! А как понять, есть или нет, что это такое хоть?
KNOOP
KNOOP
29.05.2019 в 17:51:12
korovke написал: KNOOP написал: Удлинители как на среднем Вашем фото лучше не надо! :)
Так и по фото видно, что латуни ( а тем более бронзы ) там близко нет!
Кетайские друзья давно научились и желтый силумин ваять! Сравнивайте по весу с оригинальными изделиями от известных правильных производителей!
Выше я выкладывал фото продукции VIEGA.
korovke написал: Можно, удалив из них шумогасители, если они там есть! А как понять, есть или нет, что это такое хоть?
Со стороны НР 3/4" эксцентриков для смесителей бывают шумоглушители, состоящие из пластиковой втулки и резиновой демпферной вставки:
Не попадались, но могут быть и обратные клапана со стороны НР1/2" :
Mazayac
Mazayac
29.05.2019 в 18:41:23
KNOOP, не силумин, а ЦАМ/ZAMAK. И Валтек его не использует.
korovke, не парьтесь, нормальные удлинители.
