fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.05.2019 в 01:18:57
Gvadelupa написал: Скажите пожалуйста, как загнать обычную железную арматурину? Сначала пробурить отверстие буром, потом залить клеем, потом вставить железяку? Насколько больше должен быть диаметр отверстия в стене чем диаметр арматуры, чтобы там осталось достаточно клеящего состава внутри?
Gvadelupa, буром двенашкой бурите глубина примерно 10 см уже за глаза
пену давите на че нежалко -типа картон пластик какой - пшикаете из пульвика на нее водой, на арматуру , в дырку стены - потом приминаете шпателем пену чтобы она стала плотной липкой субстанцией - хорошо обмазываете в ней арматуру 10мм - вставляете в стену - фиксируете под нужным углом - минут через 30 пена встанет - фикс можно снимать через полдня - давать нагрузку пена дает вторичное расширение мелкопузырчатое и становится очень крепкой и плотной трубу на арматуру припениваете по той же системе - только мажете уже штырь из стены торчащий вариант рукодельный и геморойный :)
пена даст вам шанс на возможный ? силовой демонтаж эпоксидка с наполнителем типа цемента или песка - уже нет
насчет диаметров - 10 в 10 вы спокойно загоните молотком но это уже не пена а эпоксид тогда и вполне возможно вам хватит даже посадки вприсадку если у вас бетон м300 монолит - за глаза -вариант спартанский и чоткий как треники адибас
10 сверлите - туда пшик пены и загоняете молотком 10 арматурину можно ребра можно кругляк голый - какую купите ребра пожестче будет , на кругляке стальСт3 идет - мягкое фуфло :)
как бы с учетом рычажности и консоли вашей конструевины берити лучше 15 мм расчет - из стены чтобы торчало сантимов 20 тогда на ней можно будет повеситься спокойно не переживая :)
Gvadelupa
Gvadelupa
30.05.2019 в 01:24:18
fhntv, спасибище вам огромное! Вот до чего люди отзывчивые бывают, расплакаться можно. Спасибо всем!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.05.2019 в 01:28:10
Gvadelupa написал: fhntv, спасибище вам огромное! Вот до чего люди отзывчивые бывают, расплакаться можно. Спасибо всем!
Gvadelupa, да уж помолитесь за меня грешного Артемия раба Божьего если будет возможность
да :) в общем я решил - делаем чотко 15 бур -сверлим продуваем - 15 арматура - пшикаем туда пенки на воду - забиваем молотом от души вариант будет ну и трубочки припеним никелированые по блатному вам бы проставочки внутрь пластиковые типа трубочек колечек полипропилен 20 ? если от водопровода остались то да се... есичо пена испачкает не трите - когда потертая хрен отмоешь а когда сопля или капля - пусть застынет потом пальцами отщелкивается легче в сто раз
KNOOP
KNOOP
30.05.2019 в 01:33:05
Gvadelupa,Можно обойтись без клеющих составов, сохранив внешний вид и сэкономив на шампанское!
В торец отверстия обоих креплений, сквозь всё, что есть на снимке
ссылка
с уклоном вниз сначала рассверливаете сверлом/пером по кафелю, далее буром Ø 10мм проходите на глубину 60-70 мм ( не толще чем сама стена !).
Вбиваете дюбель 10 х 60. В него вкручиваете винт ( глухарь , саморез ) 8 х 100 (120) .
Опытным путём ( методом вкручивая-выкручивания,и/или подбирая длину винта ) добиваетесь оптимального положения штанги ! Винт ( глухарь , саморез ) Будет шляпой удерживать штангу в преднатянутом состоянии!
Как вариант удерживания штанги от смещения на коротыше крепления, недалеко от края штанги (можно нанести метку, чтоб в итоге скрылось под отражателем), просверлить отверстие и закрутить сквозь него в коротыш саморез!
Регулируем - собираем - шампанское!!!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Gvadelupa
Gvadelupa
30.05.2019 в 01:59:57
fhntv написал:
fhntv, молиться не буду, но свечу потолще зажгла и щас выпью грузинского за ваше здоровье и процветание!
Gvadelupa
Gvadelupa
30.05.2019 в 02:10:27
KNOOP, обдумаю и этот вариант! Спасибо и вам огроменное!!! Завтра займусь, щас соседи не поймут. Выпила и за Ваше здоровье и процветание! Спасибо!
Ми_Як
Ми_Як
Подольск
06.02.2020 в 15:27:31
У меня была такая же проблема. Решил покупкой угловой штанги, где колесики шторы катались сбоку штанги, благодаря чему в углу можно сделать подвес в натяжном потолке. Вообще не здоровая идея сделать натяжной потолок в ванной - довольно скоро появится грибок поскольку между потолком и перекрытием влажно и горячо. Сейчас эта штанга разобрана и стоит в гараже. Кстати, под нее штора с боковыми колесиками продается в Леруа не дорого.
06.02.2020 в 16:04:01
Ми_Як написал: поскольку между потолком и перекрытием влажно и горячо.
с чего там влажно?
Ми_Як написал: Вообще не здоровая идея сделать натяжной потолок в ванной
вполне нормальная идея, одна из лучших - безпроблемная и простая в реальзации
Alex53
Alex53
04.05.2022 в 13:50:54
Приветствую всех читающих) Угловой держатель шторки, имея всего 2 точки крепления, обречен провисать, это как говорится, вопрос времени) какие бы дюбеля не применялись. Я решил этот вопрос так: Внутри фланца установил анкер под шпильку М12, ввернул шпильку длиной 1 м с короткой стороны и 1.5 м с длинной, Далее на шпильку надел фторопластовую трубу стянул гайкой. Это позволило шпилькам нест достаточную нагрузку, гораздо большую чем вес шторки. Уже год эксплуатации кронштейн держится молодцом.
timur1998
timur1998
06.05.2022 в 21:50:53
Под отражателями ( возможно с их заменой на более глубокие ) "преднапрячь" опорные фланцы, закрепив их расклинивая от стены в нижней части). Попутно проверив правильность их монтажа: из трёх монтажных отверстий на фланце одно должно быть строго внизу, два остальных - в верхней части горизонтально!
Gvadelupa
Gvadelupa
19.01.2024 в 19:00:35
Gvadelupa, На случай если кто-то столкнётся с такой проблемой - в итоге я так и сделала. Два длинных бура (которые оказались весьма дешевы) перфоратором загнала в отверстия крепления в стене. Без какого либо клея. Забурила сантиметров на пять и оставила там, просто отсоединившись перфоратора. Потом, тк диаметр трубок штанги был больше буров, намотала на эти буры что-то (уже не помню что именно, но это увеличило из диаметр до идеального) и надела на них трубки. Это было возможно, тк как штанга была телескопическая, а не фиксированной длины. Эта штанга прослужила несколько лет в активном использовании, пока я не продала квартиру, и служит уже пару лет новому владельцу. Так что не нужно мудрить и бояться простых решений.
