Угловая штанга провисает под тяжестью шторы (штора сама по себе легче некуда) Когда натяжной потолок делали, я забыла сделать закладную дырку и штырь под штангу.
Теперь угол не подвесить (как это в принципе и должно быть).
Есть идея в стены глубоко какие-то металлические штыри чуть меньше диаметра трубок вогнать. Достаточно длинные, чтобы трубка как бы на неё надевалась глубоко и держалась не на пластмассах декоративных, а на этих штырях, глубоко уходящих в стену.
Выслушаю ваши идеи, если таковые есть! Спасибо за внимание.
На поверхности такая идея у меня - два бура подлиннее от перфоратора загнать перфоратором, отсоединить от перфоратора и там оставить. Торчащий конец бура обмотать чем-ниб под диаметр трубок и все. Но будут ли держаться внутри бетона эти буры без дюбелей или чего то подобного. Дёрнешь шторку на себя и он выскользнет?
Gvadelupa написал:
в натяжном потолке!
Вариант № 2. Под отражателями ( возможно с их заменой на более глубокие ) "преднапрячь" опорные фланцы, закрепив их расклинивая от стены в нижней части). Попутно проверив правильность их монтажа: из трёх монтажных отверстий на фланце одно должно быть строго внизу, два остальных - в верхней части горизонтально!
Вариант № 3. Возможно уже и не нужен.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
fhntv, потому что я хочу решить этот вопрос 1. абсолютно минимальными затратами, и 2. самостоятельно. Вы считаете, что буры выскользнут из бетона от минимальных усилий (задёргивание шторки)?
Gvadelupa написал: fhntv, потому что я хочу решить этот вопрос 1. абсолютно минимальными затратами, и 2. самостоятельно. Вы считаете, что буры выскользнут из бетона от минимальных усилий (задёргивание шторки)?
Gvadelupa, не выскользнут если пофиксить их пеной или эпоксидкой
дорогое удовольствие эти буры
если есть быушные то вариант как будто такой себе ...
у вас труба тонкостенная ...
по диаметру сколько ?
Gvadelupa, так то вариант бредовый, напрасно обсуждать. Но, в случае реализации, те-же буры надо зафиксировать с под определённым углом вверх для преднатяга!
А иначе всё насмарку! Даже если один из буров будет в горизонте или чуть вниз!
А, подождите, насчет сборки.. Длинная палка - она же телескопическая! То есть сначала сдвинуть длинную, потом, все соединить, потом на торчащий бур надеть короткую часть, а потом раздвинуть, надевая, длинную часть. Но остаётся открытым вопрос, как сделать так, чтобы буры надежно держались. Без загибания )
Бывают ли огромные (допустим, диаметром 12-15мм) дюбель-гвозди? Чтобы нвозди ещё и сантиметров по 40 были?
fhntv, трубка тонкая, какой то тметалл вроде алюминия.. 20мм диаметр.. Я вот сообразила, что длинная часть телескопическая, так что вопрос сборки утратил актуальность. Но надо либо буры как-то зафиксировать либо какие то дюбели, а в дюбели какие-то супер длинные саморезы найти сантиметров на 30-40
KNOOP, такое дело ещё, я 90% своего ремонта сделала сама, от заливки пола и монтажа водопровода до сборки сложной кухни. Но вообще не понимаю проф терминологии. Не знаю что такое фланец. Можете попроще сказать? типа - вон та штука или вот эта дырка, так понятнее будет..
И ещё важно - все элементы, прикрученные к стене - ИЗ ПЛАСТИКА. То есть кастомизация их не представляется возможной, они явно очень ненадёжны.
Gvadelupa, ВОТ! Расстановка отверстий и фланца правильная! Уже радует!
Ослабляете все три винта (нижний чуть больше), справа-слева от нижнего винта -два маленьких плиточных клинышка. Затягиваете все три. Так-же и на второй опоре.
Собираете штангу , если необходимо, методом "тыка" регулируете клинышки. По окончании лишнее от клиньев при необходимости обрезаете, отражатели на Родину , Шампанское!
Gvadelupa, арматурки 10 мм за глаза
вместо бура на 100 мм заглубите - эпоксида туда или пены погашеной шпательком и арматуру - надежно будет
трубу изнутри так же можете подпенить
KNOOP, ааа! я поняла,наконец, что смысл этой идеи в том, чтобы штырь из стены пошёл вверх под углом, не давая штанге опускаться. Был бы он из металла и на сантим длиннее, это бы помогло. Но он очень коротки и из совсем голимого пластика
fhntv, KNOOP
Мужчины, вы супер. Но. Насчёт крепления угла на анкерный подвес в потолке - емое, как штора-то ездить будет? Не может же быть такого крепления, чтобы оно не мешало ездить кольцам!! Это же две шторы надо вешать. Что совсем никуда не годится в моем случае. Так что остаётся вариант только более надежного внутреннего крепления в стене.
Я короч пришла к мысли что арматурины торчащие из стены, вставленные в залитое эпоксидкой или пеной отверстие - оптимальный вариант.
Скажите пожалуйста, как загнать обычную железную арматурину? Сначала пробурить отверстие буром, потом залить клеем, потом вставить железяку? Насколько больше должен быть диаметр отверстия в стене чем диаметр арматуры, чтобы там осталось достаточно клеящего состава внутри?
