Gvadelupa
Gvadelupa
29.05.2019 в 23:58:10
Alex___dr написал:
Gvadelupa написал: Достаточно длинные, чтобы трубка как бы на неё надевалась глубоко
Возникает вопрос... Как при такой конструкции штанги, Вы это соберёте?
Alex___dr, спасибо, это действительно очень ценное замечание, не сообразила сразу. Соединить то блин никак будет, штырь не даст отклонить штанги :(
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.05.2019 в 23:59:16
KNOOP написал: fhntv, зачем расстёгивать потолок?
Кольцо на клей к потолку - отверстие в кольце - бур в потолок - шпилька(достаточно М6 - М8 (избыточно)) с латунным анкером - отверстие в угловом элементе штанги + закладная гайка - хром трубка на шпильку - сборка - шампанское!
KNOOP, мы не знаем сколько там до потолка то полноценный доступ только в расстеге ... хотя ваш вариант хороший 100%
KNOOP
KNOOP
30.05.2019 в 00:00:16
Gvadelupa, так то вариант бредовый, напрасно обсуждать. Но, в случае реализации, те-же буры надо зафиксировать с под определённым углом вверх для преднатяга!
А иначе всё насмарку! Даже если один из буров будет в горизонте или чуть вниз!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Gvadelupa
Gvadelupa
30.05.2019 в 00:01:03
Alex___dr написал:
KNOOP написал: Угловой элемент - крайний в процессе сборки!
Как стыкуется? На фото не видно...
Alex___dr, да просто две трубки, каждая из которых надевается на угловой элемент.
30.05.2019 в 00:02:22
KNOOP написал: Alex___dr, На увеличенном фото отчетливо видно!
Видно место стыковки но не способ
Gvadelupa написал: да просто две трубки, каждая из которых надевается на угловой элемент.
Без дополнительной фиксации от выдёргивания?
30.05.2019 в 00:03:14
KNOOP
KNOOP
30.05.2019 в 00:03:18
fhntv, особенно крайний пункт ! :)
Главное, чтоб не больше одного метра до потолка! Но это врядли!
KNOOP
KNOOP
30.05.2019 в 00:04:21
fhntv написал:
Gvadelupa
Gvadelupa
30.05.2019 в 00:07:41
А, подождите, насчет сборки.. Длинная палка - она же телескопическая! То есть сначала сдвинуть длинную, потом, все соединить, потом на торчащий бур надеть короткую часть, а потом раздвинуть, надевая, длинную часть. Но остаётся открытым вопрос, как сделать так, чтобы буры надежно держались. Без загибания ) Бывают ли огромные (допустим, диаметром 12-15мм) дюбель-гвозди? Чтобы нвозди ещё и сантиметров по 40 были?
KNOOP
KNOOP
30.05.2019 в 00:10:26
Gvadelupa, под заказ! "Невозможное возможно!"
Gvadelupa
Gvadelupa
30.05.2019 в 00:10:27
fhntv написал:
Gvadelupa написал: fhntv, потому что я хочу решить этот вопрос 1. абсолютно минимальными затратами, и 2. самостоятельно. Вы считаете, что буры выскользнут из бетона от минимальных усилий (задёргивание шторки)?
Gvadelupa, не выскользнут если пофиксить их пеной или эпоксидкой дорогое удовольствие эти буры если есть быушные :) то вариант как будто такой себе ... у вас труба тонкостенная ... по диаметру сколько ?
fhntv, трубка тонкая, какой то тметалл вроде алюминия.. 20мм диаметр.. Я вот сообразила, что длинная часть телескопическая, так что вопрос сборки утратил актуальность. Но надо либо буры как-то зафиксировать либо какие то дюбели, а в дюбели какие-то супер длинные саморезы найти сантиметров на 30-40
