KNOOP
KNOOP
30.05.2019 в 00:13:16
Gvadelupa, Это всё лишнее и не решающее проблему!
Пост № 3 , Вариант № 2.
Два клинышка в нижние части под опорные фланцы , лишнее отрезать!
П.С. Сделайте , плиз, фото любого края крепления штанги к стене с отодвинутым отражателем.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Gvadelupa
Gvadelupa
30.05.2019 в 00:22:17
KNOOP,
Gvadelupa
Gvadelupa
30.05.2019 в 00:26:11
KNOOP, такое дело ещё, я 90% своего ремонта сделала сама, от заливки пола и монтажа водопровода до сборки сложной кухни. Но вообще не понимаю проф терминологии. Не знаю что такое фланец. Можете попроще сказать? типа - вон та штука или вот эта дырка, так понятнее будет.. И ещё важно - все элементы, прикрученные к стене - ИЗ ПЛАСТИКА. То есть кастомизация их не представляется возможной, они явно очень ненадёжны.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
30.05.2019 в 00:27:26
KNOOP написал: Главное, чтоб не больше одного метра до потолка! Но это врядли!
KNOOP, 30 см уже ниасилите через отверстие
KNOOP
KNOOP
30.05.2019 в 00:29:51
Gvadelupa, ВОТ! Расстановка отверстий и фланца правильная! Уже радует! :)
Ослабляете все три винта (нижний чуть больше), справа-слева от нижнего винта -два маленьких плиточных клинышка. Затягиваете все три. Так-же и на второй опоре.
Собираете штангу , если необходимо, методом "тыка" регулируете клинышки. По окончании лишнее от клиньев при необходимости обрезаете, отражатели на Родину , Шампанское!
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
30.05.2019 в 00:30:25
Gvadelupa написал:
fhntv написал:
Gvadelupa написал: fhntv, потому что я хочу решить этот вопрос 1. абсолютно минимальными затратами, и 2. самостоятельно. Вы считаете, что буры выскользнут из бетона от минимальных усилий (задёргивание шторки)?
Gvadelupa, не выскользнут если пофиксить их пеной или эпоксидкой дорогое удовольствие эти буры если есть быушные :) то вариант как будто такой себе ... у вас труба тонкостенная ... по диаметру сколько ?
fhntv, трубка тонкая, какой то тметалл вроде алюминия.. 20мм диаметр.. Я вот сообразила, что длинная часть телескопическая, так что вопрос сборки утратил актуальность. Но надо либо буры как-то зафиксировать либо какие то дюбели, а в дюбели какие-то супер длинные саморезы найти сантиметров на 30-40
Gvadelupa, арматурки 10 мм за глаза вместо бура на 100 мм заглубите - эпоксида туда или пены погашеной шпательком и арматуру - надежно будет
трубу изнутри так же можете подпенить :)
KNOOP
KNOOP
30.05.2019 в 00:35:14
fhntv, буром 8 х 1000 ? Отчего же ?
KNOOP
KNOOP
30.05.2019 в 00:36:46
fhntv написал:
fhntv, буром 8 х 1000 ? Отчего же ? Не вижу препятствий!
Естественно , метра там не будет! Не в промзоне С/У ! :)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
30.05.2019 в 00:53:31
KNOOP написал:
fhntv написал:
KNOOP, ну эт уже фантазии че тогда бурить - мечтать так мечтать - у нас пистолет дюбельный мы стреляем проушину бац и готово вот еще мучиться
Gvadelupa
Gvadelupa
30.05.2019 в 00:55:33
KNOOP, ааа! я поняла,наконец, что смысл этой идеи в том, чтобы штырь из стены пошёл вверх под углом, не давая штанге опускаться. Был бы он из металла и на сантим длиннее, это бы помогло. Но он очень коротки и из совсем голимого пластика
Gvadelupa
Gvadelupa
30.05.2019 в 01:00:33
fhntv, KNOOP Мужчины, вы супер. Но. Насчёт крепления угла на анкерный подвес в потолке - емое, как штора-то ездить будет? Не может же быть такого крепления, чтобы оно не мешало ездить кольцам!! Это же две шторы надо вешать. Что совсем никуда не годится в моем случае. Так что остаётся вариант только более надежного внутреннего крепления в стене. Я короч пришла к мысли что арматурины торчащие из стены, вставленные в залитое эпоксидкой или пеной отверстие - оптимальный вариант. Скажите пожалуйста, как загнать обычную железную арматурину? Сначала пробурить отверстие буром, потом залить клеем, потом вставить железяку? Насколько больше должен быть диаметр отверстия в стене чем диаметр арматуры, чтобы там осталось достаточно клеящего состава внутри?
