strider1978
strider1978
05.06.2019 в 12:06:15
Конечно. У Вас потом в квартире будет запах курева, или кухни, или подвала. А мыслей откуда запах - не будет. Решать ситуации нужно верным способом - всё восстановить как было.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.06.2019 в 12:14:13
Elena-St написал: Мишутк, мусор не мой, либо от застройщика, либо от соседей, иногда слышно как в вент.коробе что-то падает, это 1й этаж, все у меня и оседает. Спасибо за советы
Elena-St, 1 этаж, тогда проще. Просто при заделке труб как следует загерметизируйте.
Проблем с пробитым коробом могут быть две. 1 - посторонние запахи через щели. Маловероятно, но все же. 2. При заливе в короб (протечка труб, конденсат...) дырка на первом этаже может служить точкой выхода потока в вашу квартиру.
Elena-St
Elena-St
Раменское
05.06.2019 в 13:45:41
Мишутк, спасибо большое
05.06.2019 в 13:48:29
fhntv написал: это каким надо быть Лавровцем чтобы свернуть башку ПП комбинашке ? :eek:
fhntv, попробуйте - это совсем не сложно :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.06.2019 в 23:23:41
BV написал:
BV, это невозможно там закладная перфорированная впаяна в корпус при затяжке проще резьбу сорвать чем ее провернуть опять же - кто так тянет ? только конченые дебилы
06.06.2019 в 02:40:43
fhntv написал: BV, это невозможно
попробуйте...
fhntv написал: там закладная перфорированная впаяна в корпус
фото перфорации будет?
fhntv написал: при затяжке проще резьбу сорвать чем ее провернуть
http://www.aquamaster.net.ru/catalog/ekoplastik/Ekoplastik_Wavin_ppr_instruction_montag_2015.pdf стр 21 внизу
Герметизация соединений Герметизация резьбовых соединений производится исключительно при помощи тефлоновой ленты, тефлоновой нити или специальной уплотняющей пасты (не рекомендуется применять сантехнический лен или паклю).
Интересно почему? :)
06.06.2019 в 02:45:50
Мишутк написал: дырка на первом этаже может служить точкой выхода потока в вашу квартиру.
Просверлить внутри шахты перекрытие в подвал - несколько отверстий. И да точка подключения вентканала разве не может быть точкой выхода потока в квартиру ? ;)
Мишутк написал: конденсат...)
Какой там конденсат? По стояку, который рядом конденсат может быть
06.06.2019 в 02:48:35
Elena-St написал: мусор не мой, либо от застройщика, либо от соседей, иногда слышно как в вент.коробе что-то падает,
Я бы позвал жилинспекцию на предмет проверки шахты - что какой-то дебил вверху не снес ее и не лишил квартиры ниже вентиляции. Проверить можно с крыши, либо через вашу дыру с очень дальнобойным фонарем с узким лучем.
06.06.2019 в 03:34:49
Мишутк написал: Elena-St, разберитесь с мусором в левом канале (около крана).
Это не канал, а вентшахта общая.
Elena-St написал: как теперь это восстановить чтобы вентиляция нормально работала, спасибо
на работу вентиляции не влияет никак, если не будет сквозной дыры - то есть даже ПЭ пакет на скотче. На 1м этаже - ниже дыры - дно шахты, а канал первого этажа подключается к шахте примерно на полметра ниже потолка второго этажа. То есть - вентшахту на 1м этаже можно полностью демонтировать и получить свободное место. Только вот потолок в этом месте надо бетонировать с арматурой - чтобы кирпич/гиря сверху не пробили. Короче - заложить фанерку изнутри в шахту на проволочках чтоб не упала, и закидать раствором.
Но труба канализации сделана не грамотно - надо сначала хоть немного вниз вертикально, потом вбок к стояку.
strider1978
strider1978
06.06.2019 в 12:17:41
BV написал: какой-то дебил вверху не снес ее
BV написал: вентшахту на 1м этаже можно полностью демонтировать
Замечательно. Чем дебил на первом отличается от такового не на первом?
fhntv написал: это невозможно там закладная перфорированная впаяна в корпус
Там колечко, в самом тонком месте толщиной чуть больше миллиметра. Запросто.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.06.2019 в 23:46:06
strider1978 написал: Там колечко, в самом тонком месте толщиной чуть больше миллиметра. Запросто.
strider1978, впаяно в массив 10мм ПП вероятно усилие проворачивания около 70 Нм каким надо быть дебилом чтобы так тянуть ?
