Usr100
Usr100
Лыткарино
30.09.2019 в 11:07:27
Рано я радовался комфорту :(. Наступил отопительный сезон. Радиаторы прогрелись. Покрутил ручки термоголовок для снижения температуры. Вроде заработало - стояки горячие, радиаторы прохладные :). Но через несколько дней в паре комнат отопление кончилось, стояки стали холодные. Обратился в управляющую компанию. Послали сантехников "перезапускать" отопление. "Перезапустили". И теперь в двух местах регулировка не работает. Радиаторы разогреты на полную. Крути ручку, не крути - толку нет. Отсоединил головку от клапана, надел штатный пластиковый колпачок, закрутил его. Эффекта нет :(. Получается хвалёный danfoss - нежное барахло? Что могло случиться с клапаном? Пока таких два. Ещё в двух местах вроде работает, т.е. радиаторы еле тёплые, что похоже: на термоголовке поставил "2". Теперь трогать боюсь :(. Как проверить связку клапан+термоголовка?
Mazayac
Mazayac
30.09.2019 в 11:16:35
Usr100, фото нынешних подключений дайте.
Иван И.
Иван И.
30.09.2019 в 11:32:23
Usr100, Хонивелл получше будут. Но Данфосс пойдет. Попробуйте в штатный колпачек вложить монетку, может прижмет шток.
ser000
ser000
30.09.2019 в 11:40:37
Usr100 написал: "Перезапустили". И теперь в двух местах регулировка не работает. Радиаторы разогреты на полную. Крути ручку, не крути - толку нет.
Но пару кранов для отключения от стояка есть?
Usr100 написал: Получается хвалёный danfoss - нежное барахло? Что могло случиться с клапаном? Пока таких два.
Тут бы разобраться в причинах. Как-то в клапан данфос прилетел камушек и тоже перестал перекрываться, т.к. камешек просто не позволял закрыться клапану. Так же неплохо проверить работу стояка при перекрытии ваших кранов/клапана, т.к. бывает и байпас забивается и вы регулируя свои батареи отключаете весь стояк.
Вскрытие покажет что к чему (и если там камушек, то лучше не давить клапан, что бы не повердить), если перед клапаном есть кран с американкой и на втором конце тоже кран, то перекрывайте оба крана откручивайте две гайки (перед и после клапана) и смотрите что внутри. Без кранов зовите сантехников, т.к. без отключения стояков ни чего не сделать.
Usr100
Usr100
Лыткарино
30.09.2019 в 11:49:40
ser000 написал: Но пару кранов для отключения от стояка есть?
Да, на каждом радиаторе: сверху шаровой кран + термоклапан, снизу шаровой кран. Краны байпасс не затрагивают. Отключать оба разом?
Иван И.
Иван И.
30.09.2019 в 11:56:19
Usr100, для начала в штатный пластмассовый колпачек вложите монетку и попробуйте перекрывает ли подачу теплоносителя.
Mazayac
Mazayac
30.09.2019 в 11:58:37
Usr100 написал:
Usr100, для отключения отопления достаточно перекрыть только верхний. Для обслуживания клапана - оба, и воду сливать из нижней заглушки. Перед танцами с бубном снять термоголовку, попробовать аккуратно надавить на шток до упора (деревяшкой какой-нибудь) и измерить его ход в миллиметрах.
Usr100
Usr100
Лыткарино
30.09.2019 в 12:08:03
Mazayac написал: Перед танцами с бубном снять термоголовку, попробовать аккуратно надавить на шток до упора (деревяшкой какой-нибудь) и измерить его ход в миллиметрах.
Такой манёвр был. Нажимал - двигается в пределах 2-3 мм. Что и расстраивает :). Движение есть, толку нет.
Иван И.
Иван И.
30.09.2019 в 12:26:44
У термоклапана данфосс картридж меняется без демонтажа отопительной системы? Как у Хонивелла. Может вынуть картридж из клапана и посмотреть что не так. После колпачка с монеткой, если не перекрывает поток.
Mazayac
Mazayac
30.09.2019 в 12:32:28
Usr100, вечером сравню рабочий ход своих RTR-G. Термоголовки точно защёлкнуты до конца? Не верю, что в два клапана что-то синхронно прилетело. Снять головку, выставить на минимум, попытаться надеть на клапан - упрётся в шток? Ну и фото установки актуальны по-прежнему, в упор, сверху.
Usr100
Usr100
Лыткарино
30.09.2019 в 12:51:04
Иван И. написал: У термоклапана данфосс картридж меняется без демонтажа отопительной системы?
Это утверждение или вопрос? Если это возможно, то какова последовательность действий? Перекрыть краны и выкрутить картридж? По изображениям в документации на клапан (продольный разрез) непонятно, возможно ли такое...
Mazayac написал: Термоголовки точно защёлкнуты до конца? Не верю, что в два клапана что-то синхронно прилетело. Снять головку, выставить на минимум, попытаться надеть на клапан - упрётся в шток?
Они, в смысле термоголовка+клапан РАБОТАЛИ как надо когда включили отопление. Я выставил примерно "2-3" и радиаторы остыли после первоначального нагрева. Беда случилась после "перезапуска" :(. Включали/выключали все стояки, меня не спрашивали, где нет тепла. Тем не менее, два комплекта продолжили работать нормально, а два прекратили...
