Сан-Саныч
Сан-Саныч
04.06.2019 в 21:25:19
megrad написал: Сан-Саныч, это у Вас, а как у автора ни кто не знает. Поэтому Ваш совет может стоить как мин. здоровья. Если рассматриваем варочную, то рассчитываем на мах. Так как всегда есть возможность поменять технику и как новая мощность будет дружить с кабелем и АВ ни кто не знает. Вы сделали для себя, решив и так сойдёт. Когда выполняешь для заказчика хочется подстраховаться.
megrad, так я же не как пример приведен. Мой пример это бред собачий. Проверка системы на стрессоустойчивость. В реале я б поставил 3х6 и автомат на 25 наверно.
megrad
megrad
04.06.2019 в 21:25:54
Сан-Саныч написал: Что именно Вы хотели донести до меня этими амперами?
Вообще то тема ни как сделано у Вас, а как надо правильно выполнить.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
04.06.2019 в 21:28:54
Я рассказал про запас прочности. Просто для информации. Но так делать НЕ НУЖНО
megrad
megrad
04.06.2019 в 21:29:38
Сан-Саныч написал: так я же не как пример приведен. Мой пример это бред собачий.
Но тем не менее:
Сан-Саныч написал: У меня плита 9квт. Если включить ее полностью и духовку, автомат 16 не выбивает.
Типа автор не дрейфь и так сойдёт....
Сан-Саныч
Сан-Саныч
05.06.2019 в 09:30:05
Если не выбивает B16 то каким образом безопасность увеличится увеличением номинала автомата? Можете прояснить? Я так предполагал безопасность повысится увеличением сечения..а оно вон как выходит.
megrad
megrad
05.06.2019 в 10:08:53
Сан-Саныч, вообще то это комплексное решение. Номинал АВ зависит от расчётной мощности, исходя из мощности подбирают сечение кабеля.
Сан-Саныч написал: Если не выбивает B16 то каким образом безопасность увеличится увеличением номинала автомата?
Это где такое написано?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
05.06.2019 в 10:20:15
Прочтите внимательно что Вы пишете сами. Я сказал что b16 не срабатывает от электроплиты.Вы говорите "типа не дрейфь. Так сойдёт?" Какая связь моих слов и Вашего замечания? Я советую так делать или что?
megrad
megrad
05.06.2019 в 10:37:27
Сан-Саныч написал: Я советую так делать или что?
Называется не прямой совет - Вы не утверждаете, что это правильно, но из своего опыта предлагаете оставить всё как есть - так как у Вас АВ не срабатывает даже на большую нагрузку.
05.06.2019 в 13:59:48
Сан-Саныч написал: но поставил в итоге временно отдельностоящую плиту. Провел так скать серьезные исследования и замеры. Поставил амперметр и начал мерять. Поскольку кабель шел в расчете только на поверхность а духовка отдельным то поставил 3х4. Временно записал отдельностоящую плиту. Защиты такие: Вводной на щит S202c25 Затем дублирующая плавкая вставка 6х30 на 15ампер. На 15!!! , Затем дифавтомат на 16 ампер. Дифавтомат ставил для проверки хюндай, абб, легранд. Новые из минимакса. Результаты таковы. Если врубить все конфорки и духовку то выходит 39 ампер. Поскольку конфорки быстро выходят в старт-стоп то даже 16-й автомат не срабатывает. Ну думаю косяк. Ставлю последовательно ещё один 16-й однофазный. Тоже не срабатывает. 15а плавкая вставка 6х30 не срабатывает. Ну думаю наверно китайская. Поставлю diazed на 16 а. Не срабатывает по полчаса И тока когда я рубанул плиту с конвекцией (не 2квт а 3.8квт мощность духовки) сгорела вставка секунд за 20. А диф нет. Но был такой ..тепленький. Кабель холодный. Я ожидал что горячий будет. Нифига
Спасибо за подробное описание опытов. :applause: Это лучше чем разговоры :)
Сан-Саныч написал: Стеклокерамика все равно рывками работает. Прекрасно все держит. Притом идеально новые автоматы. Они просто в таком режиме не успевают прогреться. Им выходит надо чтоб за час сработать пропускать 24-25 ампер непрерывно. А плита 9квт если выходит на режим где все включено, от 12 до 39 ампер. Притом на максимальном режиме работает считанные секунды. Как сработает в этом случае индукция не знаю. Но обычные hilight вполне себе укладываются в режим несрабатывания. Да и вряд ли реально жарить на 4-х конфорках час целый на полной мощности. Ну три кастрюли. Ну варится. На половине мощности. Даже четыре кастрюли. Все равно диф не прогреть для срабатывания
Все же для завершения эксперимента поставьте 4 кастрюли с водой и посмотрите ток во времени. Будет очень ценные данные. И да - желательно мониторить также напряжение на розетке плиты - будет понятно, паспортную мощность она забирает или меньше из-за просадки сети. Заодно поймете примерный ожидаемый ТКЗ, и нужны ли автоматы характеристики B.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.06.2019 в 14:48:51
sgolinko написал: У меня 1 автомат 16А на всю квартиру. Выдержит ли он нагрузку электроплита, микроволновка, холодильник, стиралка, бойлер, компьютер или стоит заменить его на более мощный?
Выдержит ли проводка, если поменять только автомат на более мощный? Лучше уж дополнительно к существующему поставить автомат и к нему свою новую проводку.
ИМХО (IMHO)
dokar
dokar
Мадонатор
05.06.2019 в 15:50:59
Все же для завершения эксперимента поставьте 4 кастрюли с водой и посмотрите ток во времени. BV, Поставит однолитровые и снова скажет - выдержал . )))
Да, ни фига.
